Een electriciën heeft bij mij onlangs een 2 fase kookgroep aangesloten t.b.v. het kunnen gebruiken van een Siemens oven inclusief keramisch kookelement. Nu blijkt dat alleen de twee achterste pitten werken. Tussen de stroomdraden achterin de oven zit een koperen plaatje (zie afbeelding) tussen nr. 4 en 5. O.b.v. het schema, eveneens afgebeeld op de achterkant van de oven, zou bij een 2 fase aansluiting, ook tussen nr. 2 en 3. een koperen verbinding moeten bestaan om ook de voorste kookpitten werkend te krijgen.
Telefonische navraag bij Siemens bevestigde dit. Het tot stand brengen van deze extra koperen verbinding heeft in het perilex stopcontact geleid tot kortsluiting. Waar zit de fout ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/oven%20aansluiting.jpg
Ik zou zeggen dat je L3 nog moet loshalen in de stekker en de oven.
niet verder gaan expirimenteren, laat de electricien het oplossen.
straks is je plaat stuk, en dan?
als hij hem fout aansluit en hij gaat stuk is deze verzekerd!
dit is idd belangrijk en op de stekker staat waar hij voor bedraad is . ik heb eens een 3fasen plaat vervangen voor een inductieplaat en had ook de aansluiting op 3x400v zitten . ik heb er een schema van en bleek dat in de mk l 2 omzetten naar een 0 al genoeg was en hoefde de perilex niet open . maar als de elektricien het heeft gedaan is dit gewoon garantie .
