Wie weet hoe het zit? Wie heeft een oplossing?
In mijn vakantiehuisje zonder stroom gebruik ik een BRUSHLESS SYNCHRONOUS-SELF REGULATED 1 fase generator van Mitsubishi van 4,5kva.
Soms wil ik daar een wasmachine op en draaien: merk Bosch.
Maar dit gaat met wisselend succes. Ten eerste kan ik de stekker maar op een manier in het stopcontact steken. Als ik dit andersom doe blijft de wasmachine helemaal dood.
Als ik het op de goede manier doe draait de wasmachine soms wel maar soms ook niet. Af en toe duurt het een tijdje voor de rode leds beginnen te branden. Als de machine eenmaal aan de gang is gaat het meestal wel goed tot het programma afgewerkt is.
Heb wel eens gehoord dat het iets met triacs in de machine te maken zou kunnen hebben.
Op de generator draait overigens wel een 600W waterpomp om af en toe water naar een container op het dak te pompen en dat geeft nooit problemen dus de generator is wel in orde.
Van Honda aggregaten weet ik dat die onbelast een zeer beroerde sinus hebben met een boel ruis waardoor sommige elektronica niet start. Je kan het eens proberen met een flinke gloeilamp samen met de wasmachine.
Scoor bij de kringloop een goedkope ouderwetse wasmachine, liefst een aeg of zanker bovenlader. Bijna niet kapot te krijgen en zit geen elektronica in.
Op 23 november 2009 18:48:46 schreef Peter112:
of doe het op de klassieke manier : een rivier en een paar stenen ...
Op 23 november 2009 14:18:39 schreef Jouke:
Yes dat klopt. Ook weet ik dat de printen in een wasmachine er beroerd zijn qua voeding vaak niet meer dan zenertje met condensator. dus als de spanning niet helemaal fris is start machine gewoon helemaal niet. misschien helpt de tip met de gloeilamp hiermee.
Probeer de aggregaat te aarden als dat niet het geval is.
Bedankt Jouke,Rinus en Johansson voor jullie reactie.
Onbelast zal deze generator zich zeker gedragen als een Honda en dus een spanning afgeven die verre van schoon is.
Dit verklaart dan ook waarom de wasmachine wel werkt als die eenmaal aan de gang is en de generator belast.
Aarden op allerlei manieren had ik al geprobeerd maar hielp niet.
Zal de generator eens goed voorbelasten voordat ik de wasmachine inschakel.
Kan dit pas weer in mei proberen want het hele verhaal speelt zich af in Griekenland.
