Hallo allemaa.
Ik heb een vraagje. Voor school moeten we een versterker bouwen van 1w. Deze versterker moet voorzien zijn van een voeding met stroombegrenzing. Wanneer de stroom te groot word moet de voeding uitgeschakeld worden.
Wanneer de kortsluiting of te grote belasting word weg gehaald aan de uitgang van de voeding, moet de voeding weer automatisch inschakelen.
Een moeilekheids graat in het project is dat er niet gebruik gemaakt mag worden van opamps en complete ic's die dit kunnen.
Zelf had ik al het idee om een weerstand te pakken en naar de spanning over te bekijken.
wanneer de weerstand constant blijft en de stroom toeneemt zal de spanning stijgen.
Ik weet niet of het mogelijk is om een zener diode over de weerstand te zetten. Wanneer de zenerdiode gaat zeneren schakeld hij een transistor uit die als schakelaar functioneerd (die dus de uitgang van de voeding uitschakeld)
Een ander punt waar ik ook mijn bedenken heb voor dit princiepe is dat de zenerdiode continu gaat zeneren door de ingansspanning van de voeding.
ik hoop dat ik de opdracht goed heb uitgelegd en dat ik in de goede richting zit met een oplossing voor het probleem.
Je aanpak is volgens mij niet verkeerd. Het constant blijven zeneren zou ik oplossen door een schmitt trigger te gebruiken, die kan je ook met 2 transistoren bouwen, niet perse een opamp voor nodig.
edit: ik bedoel dus het constant aan en uit springen van de transistor.
[Bericht gewijzigd door m00 op (16%)]
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Kijk ook naar uitgangstrappen van opamps. Hier zit vaak een stroombegrenzing ingebouwd.
Wat ik nog weet is dat hierbij ook een serie weerstand in de uitgang zit. Hierover is van een transistor de basis en de emitter aangesloten. Wannneer de spanning dan boven de +- 0.6 volt uitkomt gaat de transistor in geleiding en pakt spanning weg bij de driver van de uitgangstrap.
m-core, je zit op de goede weg.. Nu is het zaak om een schema te gaan tekenen, en te gaan beredeneren hoe de stromen en spanningen in mekaar steken als het "normaal" werkt, en hoe het werkt als er overstroom is. Daarna kan je kijken of er nog rare dingen tussenin zouden kunnen gebeuren, (maar dat hoeft niet).
wat ik dus dacht heb ik in een schema gezet.
ik weet dus niet of hij nu gaat zeneren door de totale spanning over de schakeling.
Als dit het geval is moet er denk ik een koppeling gemaakt worden D1 en R1 zodat D1 echt alleen over R1 staat.
Als je dit doe kom je met het probleem te zitten dat transistor Q2 standaard in geleiding komt en de uitgang nooit zal worden ingeschakeld.
De aansturing van Q2 is in jouw schema helemaal niet afhankelijk van de stroom.
Als je een transistor wilt sturen met de spanning over een weerstand, dan zal die transistor dus over die weerstand moeten staan.
Kun je van dit schema raden wat het doet (twee dingen) en hoe?
Ik snap niet helemaal de schakeling.
Als ik hem na maak in multisim en simuleer komt er niets uit de uitgang wat ik wil hebben. Wanneer ik de uitgang kortsluit gaat er gewoon een grote stroom lopen. Wanneer er een weerstand op de uitgang zit gaat er een kleine stroom lopen. Ik weet niet of ik wat fout heb gedaan.
Dit zelfde geld ook voor de schakeling die ik zelf al had verzonnen.
ik weet ook niet of er nog andere manieren zijn waar ik naar kan kijken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Maar kijk er nu eens met gewone mensenoogjes naar! Zo moeilijk is het allemaal niet.
Ik vroeg ook niet hem te simuleren, maar erover na te denken (te 'raden'
- Een deel van de uitgangsspanning komt op Q3, waarvan de emitter door de zener op 4,7V staat. Wil de uitgangsspanning te hoog, dan trekt Q3 basisstroom van de Q1 weg, zodat de spanning toch niet stijgt. Zou de uitgangsspanning te laag willen gaan, dan gaat Q3 juist dicht, zodat Q1 meer basisstroom krijgt, en de spanning toch niet zakt.
De uitgangsspanning stelt zich dus zo in, dat de b-e spanning op Q3 ongeveer 0,6V blijft - de uitgangsspanning wordt dus 9V. - De uitgangsstroom loopt door R2. Als de stroom boven de 22mA dreigt te komen, wordt de b-e spanning van Q2 meer dan 0,6V, zodat Q2 basisstroom van Q1 wegtrekt, zodat de stroom niet meer toe kan nemen.
Blijft de stroom onder de 22mA, dan doet Q2 niets en blijft de spanningsregeling (stabilisatie) van punt 1 gewoon in werking.
Die toevoeging rond Q2 kan in heel veel voedingen gewoon bijgebouwd worden. Zelfs in veel audio (geluids) versterkers zit bij de eindtransistoren zo'n constructie (tenslotte heeft een goede audioversterker veel weg van een goede voeding..).
PS - wat noem je eigenlijk een grote stroom? en een kleine? De spanning was hoeveel? Getallen!
Bedankt voor de toelichting van het schema.
Ik kan helaas nog geen getallen geven, want ik ben nog afhankelijk van mijn belasting.
ik weet alleen dat de voeding 30v wissel op de ingang krijgt en er 20v gelijk op de uitgang moet komen.
De eindversterker moet wel een 1w versterker worden, maar de er zal wel meer dan 1w uit de voeding moeten komen.
Op 26 november 2009 11:33:39 schreef -M-Core:
Als ik hem na maak in multisim en simuleer komt er niets uit de uitgang wat ik wil hebben. Wanneer ik de uitgang kortsluit gaat er gewoon een grote1) stroom lopen. Wanneer er een weerstand2) op de uitgang zit gaat er een kleine3) stroom lopen.
1. Hoe groot? 2. Welke weerstand? 3. Hoe klein?
Oh ja, en welke spanning had je op de ingang, in de simulatie?
Op 2 december 2009 16:49:47 schreef Frederick E. Terman:
[...]1. Hoe groot? 2. Welke weerstand? 3. Hoe klein?
Ik heb helemaal verkeerd gekeken.
Ik heb hem opnieuw gesimuleerd.
U ingang = 15V
U belasting = 8,83V
I belasting = 883,26uA
R belasting = 10K
Bij een kortsluiting
U ingang = 15V
U belasting = 0V
I belasting = 24,742mA
R belasting = 0 ohm
Nu ik hem ook nog eens met 5V voeding test krijg ik wat lager.
Bij belasting
U ingang = 5V
U belasting = 4,37V
I belasting = 435,743uA
R belasting = 10K
Bij kortsluiting
U ingang = 5V
U belasting = 0V
I belasting = 22.229mA
R belasting = 0 ohm
[Bericht gewijzigd door -M-Core op (22%)]
klinkt aannemelijk.
Kan je bedenken wat dat schema moet doen? Test eens met een grote belastingsweerstand (10k is prima) op wat meer ingangs spanningen tussen 12V en 20V.
Test daarna met de uitgangsweerstand =0 (kortsluiting). Maak maar een tabelletje. (ingangsspanning, uitgangsspanning1 uitgangsstroom1, uitgangsspanning2, uitgangsstroom2. 1: R=10k, 2: R=0)
En als je begrijpt hoe het schema ongeveer moet werken, kan je uitrekenen wat de waardes hadden moeten zijn... Als je dat nog niet begrijpt, moet je eens wat meer spanningen en stromen in je schema gaan bepalen en kijken hoe de stromen lopen, net zolang totdat je begrijpt waarom.....
