The Engineer
hallo
ik ben een grote stap aan het maken, het maken van mijn eigen schema.
nu moet ik een low pass filter hebben, zo rond ongeveer 200Hz
( afwijking 10%). hoeft niet erg precies te zijn, een paar hertz meer doet er niet toe.
nu dacht ik deze te gebruiken:
de formule voor deze is:
R1=R2
C1= 2 x C2
f= √2/(4π × r × C2)
waarin f in hertz, R in ohm, C in farad?
dus: 200= √2/(4π × r × c2)
nu had ik gehoopt voor C2 een 100nF type te gebruiken.
maar nu zijn wij op school nog niet zo ver met wiskunde,
iemand die mij hiermee kan helpen?
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Niet veel wiskunde, alleen wat delen....√2 is altijd 1.41 , 4 Xπ = 4 X 3.14 , en alles uitrekenen in Farad, hertz en Ohm. 100NF is 100 10-9 farad.
Waar loop je precies vast ?
Oja R uit de formule halen :
200 = √2/(4π * r *c ) , 200 r = √2 /(4π * c), R = √2/(4 π *c*200)
The Engineer
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Splitsen in sub dingetjes
200 = √2/(4π × r × C2)
2 = 8 / 4
√2 = 1,41421356
200 = 1,41421356 / (4π × r × C2)
dus
1,41421356 * 200 = (4π × r × C2)
0,0070710678 = (4π × r × C2)
r × C2 = 0,0070710678 / 12,5664
r × C2 = 0,0005627
0,0005627 = 0.0001 × r
r = 0,0005627 / 0,0001
r = 5,627
C2= 100nF
R= 5,627Ω
Gare waarde dus je zou eventueel nog kunnen klooien met de waardes van C2 en dan kijken wat R wordt. Het laatste stukje is belangrijk daarvoor als je ipv 0,0001 (100nF) iets anders invult kun je dus kijken of er een geschikte waarde voor R uitkomt.
P.S. Klopt het dat in het forum speciale tekens niet zichtbaar zijn maar als je het bericht typt wel?
The Engineer
op de site staat dat de warde van R tussen 1Kohm en 100 Kohm moet liggen, dus dat van gerwin gaat niet op denk ik
100n is toch 0.0000001F, niet 0.0001F
dan zou R=5.6K
Sponcebert
Jullie berekenen allebij een andere waarde. Ik heb een derde, 5,6 Kohm.
Te laat alweer.
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (12%)]
The Engineer
ah mooi.
nu ligt ie op breadboard.
iemand een idee hoe je LM741 op single supply laat werken?
( alleen voor test- in schema komt ie op -12 en +12 )
nu ga ik even de hond uitlaten:)
zo terug
Gerwin
Sponcebert
Toevallig kwam ik dit tegen, singel supply opamp schakelingen. Deze staat er ook bij.
http://courses.cit.cornell.edu/bionb440/datasheets/SingleSupply.pdf
The Engineer
dus een 10K spanningsdelertje, met als midden GND en V+ 24V. ok.
het enige wat bij mij tot nu toe gebeurt is dat het geluid ernstig verzwakt( op vol vermogen geluidsbron klinkt het erg zacht) wordt, wat er in zijn geheel langs gaat, dus ook de lage tonen.
verder komt er ook een soort geluid langs dat nog het meest lijkt op een mislukt vogelfluitje.
als ik de bron direcht op de versterker aansluit ( circuitsonline model 40W)
dan klinkt het perfect, zonder ruis of vogelfluit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
hadv
Er zijn op internet meerdere, gratis, filterberekenprogramma's beschikbaar. O.a. van MicroChip en TI.
The Engineer
hmpf. ik wordt hier langzamerhand een beetje gek van. is er iemand die misschien dit filter wil bouwen ( en vooral testen of ie werkt!)
tegen betaling? ik zal dit ook bij vraag en aanbod zetten.
tot nu toe hoor ik alleen doffer geluid, maar de hoge tonen ook, dan wel licht verzwakt.
ik weet niet wat het is, maar er rust hier een soort vloek op filters. een tijdje geleden ook al >:(
en nu wordt het geluid echt ernstig verzwakt.
het liefst zou ik het circuit werkend willen, met een 78l12/79l12 regulation circuit on board. gaatdjesbord is prima....
wie o wie?
Sponcebert
Wat gebeurt er als je de twee condensatoren weglaat ? Het is dan alleen een buffer. Heb je geen bouw fouten gemaakt ?
The Engineer
met alleen de weerstanden gaat ie prima.. idd gewoon een buffer, zoals het hoort.
wel alle bandbreedten natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (18%)]
Op 24 november 2009 17:47:00 schreef Sponcebert:
Componentfouten? Het zal niet de eerste keer zijn dat ze er een decade naast zitten, is me ook wel overkomen).
The Engineer
ik zal eens een ander merk condensator proberen. weerstanden zal ik nameten, en dan nog eens proberen!
Je kantelpunt is 200 Hz. Bijna alles valt hierboven, zodat bijna alles verzwakt wordt. Je hoort dus gewoon alles, alleen dof, en zwak. Dat is ook wat je zou verwachten.
Wat was de bedoeling dat je zou horen?
Het vogelfluitje is wat anders. Ga eens met je vingers langs de contacten van de onderdelen van het filter. Verandert de toonhoogte van het fluitje dan?
The Engineer
@ FET
het is de bedoeling dat ik alleen de frequenties onder de 200Hz hoor, en helemaal niks van daarboven.
het vogelfluitje is verdwenen sinds dat mijn -30/0/+30V reguleerbare power supply weer werkt. die levert mooi gestabiliseerd eten voor mijn schakeling.
CherryMoon
Darkness rules ... well, at least until I've found the lightswitch
Ik denk dat je in de fout gaat met de werking van een filter. Een LP filter met cutoff frequentie van 200Hz laat niet mooi alles onder 200Hz door en houd ook niet alles boven 200Hz tegen. Een analoge LP filter verzwakt met -40dB/decade na zijn cutoff frequentie.
Ik neem aan dat je muziek gebruikt als signaal voor je geluidsbron. Doorgaans heeft een muzieksignaal niet extreem veel vermogen zitten in de lagere frequenies (sub 200) en doorgaans meer vermogen rond de 500Hz tot 2KHz (de middenmoot van de hoorbare frequenties). Nu wilt het toeval dat rond deze frequenties je het signaal met ongeveer 40dB verzwakt, dit betekent dat door het gebrek aan voldoende vermogen in de laagste frequenties je het midden frequentie signaal nog steeds hoort (weliswaar sterk verzwakt). Ik durf te stellen dat je schakeling perfect werkt doch dat jij een andere werking had verwacht.
Een simpele oplossing voor jouw probleem hier zou een hogere orde filter kunnen zijn, welke meer verzwakt per decade. Dat is als je daadwerkelijk geen frequentie boven de 200Hz wilt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Krek, dat bedoel ik dus ook: het voorgestelde filter is helemaal niet scherp.
In de meeste geluidsinstallaties geeft dat ook niet; daar is een mooie overname van het ene kanaal naar het andere veel belangrijker dan dat je echt "niets" meer hoort.
Kortom, als je zo loodrecht wilt knippen (ECHT loodrecht kan natuurlijk niet), dan heb je veel meer polen nodig. Dat kan wel met meer van dezelfde schakelingen achter elkaar, maar je zou ook naar capacitor-switched filters kunnen kijken, of gelijk helemaal naar dsp gaan. Dan kun je 't net zo steil programmeren als je 't hebben wilt.
Maar bij zulke filters, vooral op zo lage frequenties, krijg je wel een aanzienlijke (aanhoorlijke?) looptijd. Als je de hogere tonen via een ander kanaal nog wilt gebruiken, zul je die dan óók moeten vertragen, om weer gelijk te lopen.
Op 24 november 2009 20:53:19 schreef Sponcebert:
Durfde ik niet te suggereren na al die berekeningen
Ik heb het dus ook niet over de berekeningen...
big bang
Op 25 november 2009 17:29:58 schreef TechnOoB12:
@ FET
Zo simpel ligt het niet in analoge techniek, zie uitleg FET en Cherrymoon. Analoge filters hebben altijd een afval die niet oneindig steil is.
Ik denk dat, als je er wat meer wil van weten, je je eerst meer moet gaan verdiepen in filtertechnologie. Er is meer aan een filter dan de afsnijfrequentie: configuratie, type, orde, steilheid, rimpelgrootte in doorlaat, groepsvertraging, enz.
Een hogere orde zou voor jou waarschijnlijk wel een oplossing zijn, daarmee komt de steilheid van afval een stuk hoger.
Als je een Butterworth of Bessel type hebt kan je ook overgaan naar een Chebyshev filter, die heeft een steilere afval voor dezelfde orde, maar een rimpeltje in de doorlaatband.
- - big bang - -
