Ik wil een oude 3-fase kooiankermotor gaan gebruiken als wervelstroomrem in een testopstelling.
Nu is mijn grote vraag: wat is de meest optimale manier om de spoelen aan te sluiten?
Als ik de spoelen allemaal parallel zet, is het remkoppel nagenoeg 0. Een enkele spoel aansluiten geeft een groter remkoppel, maar het is natuurlijk een beetje jammer om er maar 1 te gebruiken als er 3 in de motor zitten.
Momenteel heb ik 2 spoelen anti-parallel staan, en de derde niet verbonden, en dat lijkt redelijk te werken. Ik vraag me alleen af of er nog een betere methode is.
Ik zal de motor geforceerd moeten koelen, omdat de spoelen warm worden van de (geregelde) stroom, en het anker wordt opgewarmd door de toegevoerde mechanische energie.
Overigens wil ik maximaal zo'n 250W mechanische energie afvoeren, al zal dat met dit motortje waarschijnlijk niet lukken, aangezien de fabrikant 180W opgeeft, maar dat is van later zorg.
Overigens staat er op het typeplaatje "900 RPM" bij 50Hz, dus als ik het goed heb, is het een 6-polige motor, waarbij het synchrone toerental 1000 RPM zou zijn? Het typenummer (71-6) lijkt dit te bevestigen.
Probeer dit eens:
       |U1     |V1     |W2
       C       C       C
       C       C       C
       C       C       C
       C       C       C
       |U2     |V2     |W1
Je koppelt maw één wikkeling "in tegenfase" (in dit voorbeeld wikkeling W1-W2), welke wikkeling maakt niet uit.
Je mag de wikkelingen uiteraard ook in serie schakelen als je liever met een 3x hogere spanning (en dus een 3x lagere stroom) werkt.
Bij een 2-polige 3f motor vorm je op deze manier 1 noord- en 1 zuidpool, met een maximum aan remvermogen. Bij een 6-polige motor zou je dus 3 noord- en zuidpolen krijgen. Maar ik heb nooit getest of dit even goed werkt, ik vermoed van wel.
Zonder geforceerde koeling kan je er een DC-stroom van ongeveer de helft van de vermelde motorstroom continu doorjagen, zonder de wikkelingen te beschadigen.
edit: Heb net nog eens een proefopstelling gemaakt met een 0,37kW-3000tpm-230/400V motortje (kon het niet laten ;-)).
Met het toevoegen van de derde wikkeling schat ik de toename aan remweerstand op circa 10%, vergeleken met twee wikkelingen
waarvan één in tegenfase. Maar alle beetjes helpen, zou ik denken.
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (14%)]
Het *lijkt* me dat de opgewekte energie als een wisselstroomcomponent in de statorwikkelingen terecht komt.
Met andere woorden: de spoelen voeden met DC via zelfinducties (laagdoorlaat filters), en belastingsweerstanden aansluiten via koppelcondensatoren (hoogdoorlaat filters). Op die manier hou je de warmteontwikkeling ook uit de motor.
Nogmaals, dit zegt m'n gevoel. Kan het volkomen mis hebben natuurlijk. Ben wel geinteresseert in dit topic, dus zie deze post maar als een topic abbonement :)
Edit
Over het gebruik van een KA motor als generator (== rem) staat ook het e.e.a. op internet:
http://dspace.howest.be/dspace/bitstream/10046/98/1/salomez_pieter.pdf
http://www.saunalahti.fi/elepal/moottori/gener_e.html
[Bericht gewijzigd door joopv op (18%)]
Een kooianker (asynchrone) heb ik nog niet geprobeerd, maar ik kan je wel vertellen hoe het bij brushless AC servo's van onze robots gedaan wordt:
het zijn eigenlijk synchroonmotoren met een magnetische rotor en gewikkelde stator.
De servomodule zet zijn power op de wikkelingen in ster en de getekende kontacten van hieronder zijn op dat moment open. Valt de module in storing dan verdwijnt de power en vallen de relaiskontacten dicht, waardoor 3 wikkelingen aan elkaar komen te liggen. Het zijn robotservo's en door hun permanent magnetisme hebben ze een groot remkoppel. Als zo'n lineaire robot van 2ton komt afgedenderd met een uitvallende sturing kan je zo'n remkoppel wel gebruiken.
               3             |    |
               3            \    \
             3   3           |    |
            3     3          |    |
- - big bang - -
Op 20 november 2009 23:16:18 schreef big bang:
... Als zo'n lineaire robot van 2ton komt afgedenderd ...
LOL!
Met permanente magneten wordt het natuurlijk poepsimpel. De wikkeling(en) kortsluiten of met een weerstand belasten, als je gedoseerd wil afremmen. Het remanent magnetisme in een kooiankermotor stelt jammer genoeg niks voor, dus kortsluiten haalt niks uit.
Precies, zoiets heb ik ook wel eens uitgehaald met een redelijk zware servomotoren, buiten de regelaars om. Dit was ook voor een lineaire machine, maar uiteraard had dit geen officiële remfunctie, het was meer dat er een wens was om het ding in sommige situaties wat sneller te laten stoppen.
Als je met servomotors echt hard wilt remmen, kun je ook regelaars kopen met speciaal daarvoor bedoelde modules, die de motor een remkoppel kunnen laten geven waarbij de tanden van de overbrenging je nog net niet om de oren vliegen. Daar heb je natuurlijk wel een voedingsspanning voor nodig.
Maar in dit geval wil ik helemaal geen geregeld systeem, omdat het vooral simpel moet blijven, en omdat het eventueel bij EMC testen gebruikt moet kunnen worden. In dat laatste geval denk ik aan een ongeregelde of lineair geregelde DC stroom vanuit een accupack in een asynchroon motor. Omdat het simpel en klein moet blijven, wil ik ook liever geen externe stookweerstanden, maar dat is geen harde eis.
Het idee van Joopv lijkt me ook wel aardig, al durf ik niet met zekerheid te zeggen of dat gaat werken, maar ik vraag me af hoe sterk het remkoppel niet-lineair zal veranderen met de hoeksnelheid.
Op 21 november 2009 00:59:04 schreef Sparkz:
[...]Met permanente magneten wordt het natuurlijk poepsimpel. De wikkeling(en) kortsluiten of met een weerstand belasten, als je gedoseerd wil afremmen. Het remanent magnetisme in een kooiankermotor stelt jammer genoeg niks voor, dus kortsluiten haalt niks uit.
Een klein beetje remanent magnetisme is al voldoende om een KA motor op gang te brengen als generator (of rem). Zie ook de links hierboven.
Op zich heb je daar wel gelijk in, maar dan is het remkoppel bij een laag toerental natuurlijk ook heel erg laag. Het voordeel van DC injectie is juist dat je ook bij hele lage toerentallen nog een behoorlijk remkoppel kunt opwekken.
Op 24 november 2009 21:43:12 schreef joopv:
Mooi dat je die links nogmaals aanhaalt, Joop. In de tweede link staat precies uitgelegd hoeveel moeite je moet doen om een (niet aan het net gekoppelde) kooiankermotor spanning te doen leveren. De bijgevoegde grafieken tonen de invloed van het toerental op de spanning, en zelfs de invloed van de belasting op die spanning. Maw, onder een bepaald toerental wordt het helemaal om te janken.
