Aloha,
Ik heb de auto-spanningszoeker gemaakt volgens dit schema:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000095.gif
Tot zover is het goed gegaan en alles werkt zoals het moet werken.
Nu heb ik toch nog 2 vragen:
1) Wat is het symbool (en betekend het) dat rechts onder afgetakt is,
tussen de R2 en het negatieve aansluitpunt?
2) Ik heb ook een versie gezien waarin een drukschakelaar zit,
die vanzelf terug springt, waarmee je direct 12V naar de meetpin
doorschakelt. Is dit (simpel gezegd) een draad vanaf de 12V naar
de meetpin, onderbroken door die schakelaar? Of is het toch iets
ingewikkelder dan ik denk?
Alvast bedankt voor het meedenken en reageren!
Met vriendelijke groet,
Bas
Dat symbool is het algemene symbool voor min, nul, massa, GND, "aarde".
Thnx voor de snelle reactie!
Heb je ook nog een idee over vraag 2?
M. Vr. Gr.
Bas
Persoonlijk ken ik dit type niet. Het zal iets van een omschakelaar (NC/NO) zijn wat de meetstift direct met de +12V verbindt.
Let wel op met eventuele korstluiting. Meetpin aan de GND en de +klem op de accu is (vast)lassen.
Er zal vast wel een weerstandje in serie zitten om dat te voorkomen. Maar waarom wil je dat eigenlijk? Als het ding goed aangesloten is, brandt de gele LED toch al?
Moet ik in die richting zoeken of is het een wilde gok?
Is alleen de + schakelen voldoende of moeten beide draden geschakeld worden?
Alles werkt ook zoals t hoort.
Het gaat mij erom dat ik tijdens het inbouwen van apparaten enz. regelmatig stroom nodig heb om het tussentijds te testen. Tot nu toe had ik hier niks fatsoenlijks voor.
Nog ff voor de zekerheid..
Kan ik "gewoon" een drukschakelaar gebruiken die in rust stand de printplaat verbind met de meetpen, en ingedrukt de verbinding verbreekt met de printplaat en verbinding maakt met de directe +12V..?
Als ik het logisch bekijk zou dit goed moet gaan, maar ik ben nog niet erg ervaren met dit soort elektronica. Dus voor ik weer opnieuw moet beginnen.. zou ik het fijn vinden als iemand me even van mijn twijfels kan ontdoen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet!
Uiteindelijk heb ik het aangesloten zoals ik dacht dat het moest en gelukkig hebben mijn hersens of niet helemaal in de steek gelaten. hij doet het zoals ie het moet doen!
OPGELOST!
