Mag je een verhittingselement van 1000w (uit rookmachine) zomaar aan het net (220V) hangen?
bedankt,
Jan
Zat ie in de rookmachine direct aan 230v?
Ik zou zeggen: Nee, dan oververhit hij zichzelf. Hij moet afgeschakeld worden als de temperatuur te hoog wordt. Daarnaast kachelen die dingen ook vaak kapot als er niets is om op te warmen. (Dompelaar die niet in een glas water staat gaat ook stuk)
ja het probleem is uit de printplaat geen 220V meer komt naar de heater zelf. Ik weet niet direct wat het probleem kan zijn...
was het wel de bedoeling dat er 220v op die "heater" terechtkomt in de eerste plaats?
ja ik heb deze gemeten en dat was inderdaad het geval.
toen hij nog werkte...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Waarschijnlijk een temperatuurzekering defect, deze lijken op een weerstand, maar dan grijs met èèn zwarte ring aan het uiteinde.
Nee dat mag niet.
Allereerst hebben wij hier al meer dan 10 jaar 230 Volt.....
De heater moet aangesloten worden met een steker/contaktdoos, of met een (dubbelpolige) schakelaar.
tja zoals je ziet aan de reacties, kan niemand wat zinnegs zeggen zonder specs van OF het apparaat of het element zelf....
ik heb een foto gemaakt van de printplaat:
http://dbc4.webs.com/IMG_0280.JPG
bedankt om eens te kijken. Ik weet ook niet waar de temperatuurszekering ergens staat.
De temperatuurszekering zit (meestal) dicht bij het verwarmings element.
Zit er ook een aansluiting voor een thermostaat op je printplaat.
Ik heb eventjes nog enkele foto s met commentaar gemaakt. Ik ben hier niet echt in thuis.
http://dbc4.webs.com/print12.jpg
en
http://dbc4.webs.com/print2.jpg
bedankt.
Die kabel met CHOK en C, is dat een thermokoppel. zo ja is die heel.
ik heb een vermoeden wel. Hoe kan ik testen of deze nog werkt? (als ik ze doormeet komt er niks door)
Zo, een print met componentwaarden erop, dat zie je niet vaak. Meestal zijn het alleen de nummers.
Wat is het typenummer van dat 3-potige ding op dat aluminium koelribje? Ik denk dat dat de triac is waarmee het element wordt geschakeld. Mogelijk is die defect, of natuurlijk iets in de aansturing. De genoemde thermokoppels en/of thermische beveiligingen zijn natuurlijk ook verdacht.
Kijk eens op de ohm stand met je multimeter.
De triac kan ik niet meer lezen, is helemaal afgegaan (NRC staat er in gedrukt)
Het koppel meet 0,596 op de 2kOhm stand.
Kan je het element eens los koppelen, en er een lamp van bvb 60W aanhangen en dan eens proberen.
Wat is het trouwens voor een rookmachine, voor worst. :)
ik heb een lamp aangehangen, zonder resultaat. Ik heb nog eens de uitgangen nagemeten (naar het element, en dus de lamp), daar staat 40V op...
het is 1000W rookmachine van het soort Antari. :D
Ja dan moet je bij het begin beginnen, trafo meten, kijken of je 12VDC hebt bij je regelaar, signaal op je triac meten de gate, kijken of daar signaal op staat, enz, enz.
Wat staat er op je ic's, is dat nog te lezen. En de potmeter die er op zit draai daar eens een beetje aan, wel kijken hoe die stond, misschien is die vervuild.
EDIT:
Zit er ook geen droogkook beveiliging op, voor als de rook vloeistof op is.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (11%)]
ik ga het allemaal eens nakijken, bedankt!!
Had nog een EDIT geplaatst. SUCCES
