Ik heb al een tijdje goed gedraait met deze HIFI S-VHS recorder met TBC van JVC. Volledig zonder problemen.
Tot vandaag. Na een band in te hebben gevoerd pakt de tracking niet. Band loopt +- 30 seconden goed waarna de tracking ingrijpt en opnieuw begint in te stellen.
Loopwerk heb ik schoon gemaakt met Video90 en IPA maar was niet bijzonder vuil. Recorder heeft +- 600 draaiuren erop zitten. Elco's zijn van twijfelachtige kwaliteit in de voeding (KZE aubergine paarse LOW ESR brol) deze heb ik al nieuw besteld.
Ik heb een training en service manual voor de portugese en internationale versie maar hiervan wijkt het elektronisch deel af van van de E versie (losse voeding ipv geintergreerd).
Is er iemand die tips heeft voor deze HR-S9500E ? Of misschien zelfs wel een service manual voor dit model ?
Groeten Dominic
als dat apparaatje al een paar jaar oud is zou het kunnen zijn dat het drukrolletje wat uitgedroogd is.
dit is een soort rubbere rol (vrij groot)
de video band wordt aangedreven door een stale pen die op een vast toerental draaid. tegen die pen wordt de drukrol geduwd.
tussen die pen en drukrol zit het tape.
als die drukrol glad/droog is zal er slip ontstaan en loopt het bandje niet meer met een constante snelheid.
dan zal hij het ook niet meer gaan snappen.
ik zou als ik jou was eerst deze vervangen.
vaak kun je her en der revisie kitjes krijgen zoals bij nedis.
ik hoor het wel.
De werking is mij bekend. Ik heb systemen vanaf 1964 dus de werking hoef je niet uit te leggen ;)
Capstan is schoon , drukrol is vorig jaar vernieuwd, aandrijving loopt voor zover ik kan zien ook goed. Ik wil eigenlijk alleen even wat scoop beelden tevoorschijn toveren om te zien hoe het zit met de hoogte afstelling van mijn bandloop en dan met name de gelijdingspen naast de capstan ...
Ondertrommel heb ik nogmaals schoon gemaakt zojuist en ook de kop even gedemonteerd en opnieuw gesmeerd.
Verder is het één grote digitale SMD bak waar ik weinig mee kan als Beta en V2000 hobbyist :P
Dominic
oky...
helaas kon ik niet weten dat je veel ervaring hebt.
ik heb zelf jaren in een TD gewerkt, maar heel erg kort aan video recorders gewerkt omdat deze al snel vervangen werden voor dvd spelers.
mijn kennis rijkt hierin dus niet erg ver.
ik heb mij meer bezig gehouden op het repareren van (High end) Audio/multimedia, Car audio, navigatie en DVD.(Op componentenbasis)
wat ik je wel kan adviseren is om de soldeerboud eens lekker door het apparaat te halen.
dit kan vaak wonderen verrichten en zeker bij smd.
neem hierbij eens even de tijd om te zoeken naar laag ohmige smd weerstanden en slodeer deze dan door.
kijk ook naar verkleuring van de print. als deze er anders uit ziet zit je vaak in de buurd van componenten die warm worden en hierdoor slechte contakten veroorzaken.
zeker in het gebied van voedingen en vermogens drivers.
ook condensatoren die zich bij enige vorm van warmte bronnen bevinden zullen het snen begeven(slecht worden) en het loont de moeite om die te vervangen.
het doorsloderen van ic's is ook aan te bevelen, echter is dit voor veel mensen erg lastig.
ik zal er nu nog even een nachtje over gaan slapen...zzz zzz zzz
ik hoor het morgen wel.
Goed , elco's zijn nu vervangen dit is al een hele verbetering. Heb nu het bandservo signaal goed afgesteld. Tracking loopt nu niet meer weg om de paar seconden.
Nu heb ik alleen nog het probleem dat ik het "head-gap" als ik het zo mag noemen (uit video2000 termen) zie onderin het beeld. Dit doet zich voor als een licht grijs/blauw balkje.
Hoe regel ik dit weg ?
Dominic
Wat je ziet is het omschakelpunt van de ene naar de andere kop.
Switch point wordt vaak in de servicemenu ingesteld door een testband erin te leggen en een align comando te geven...altans zo gaat het bij de Samsung.
bij oudere VCR's zat er een potmeter voor op de print.
Martin (Umatic hobbyist)
