R
Maledicantur thylie iuxta viam posite
Ik heb onlangs een UV lamp besteld om fotoprintplaten te ontwikkelen (van Conrad), het probleem is dat die lamp na twee keer gebruiken al kapot ging. (crap...) Zijn er misschien voorzorgings maatregelen die moeten genomen worden voor die lamp? (Phillips s250W, 250 Watt dus...).
Ik heb zelfs uit voorzorg de lamp na ingeschakeld te zijn geweest 3 minuten niet meer ingeschakeld, al weet ik niet zeker of dat echt nodig is.
Iemand uitleg?
Salut...
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Erik
Op vr 12-07-2002 15:14:44 schreef Hugo Welther:
Voor deze lamp heb je geen starters nodig, is geen TL-buis.
Is het zelfde als een NitraPhot S.
ja maar hoe the ... moet ik dat nou weten ...
oops ...
uv LAMP
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Martijn Berntsen
pe4mb
ik heb ergens gelezen dat zo'n nitrapshot lamp van 250 watt een levensduur heeft van 4 uur, serieus, waar weet ik alleen niet meer.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
3 uur maar zelfs, hoorde ik. Ik gebruik ook zo'n 250 watt lamp, en voor elk printje staat hij ongeveer 5 minuten aan. Ik doe er nu al iets van 3 jaar mee, en heb al best veel printplaten gemaakt.
Daarom... die 3 uur levensduur is volgens mij de duur als je hem constant achter elkaar laat branden. Maar ik denk dat al eerder dan 3 uur je fitting is verbrand... die dingen worden HEET.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Nitraphot lampen en soorgenoten zijn overspanningslampen. Ze hebben een zeer korte levensduur omdat het ahw gloeilampen zijn die op een veel te hoge spanning lopen om ze zo UV licht te laten produceren.
Ik zou altijd kiezen voor UV tl-buisjes, die zijn eigenlijk niet eens zoveel duurder, en zijn veel stabieler en gaan langer mee.
Ik heb ook een Philips Nitrapot lamp. Die heeft 16 branduren en kost ongeveer 8 euro. Duur, maar wel erg betrouwbaar. Ik belicht drieminuten op een afstand van 10 cm van de printplaat.
