Hallo mensen!
Ik ben in mijn portaalkraan project een noodstop aan het inbouwen, en heb dit gedaan via een relais. de schakeling die ik vooralsnog bedacht heb is deze:
Mijn vraag is echter, hoe groot moet ik de weerstand R2 kiezen om de transistor niet op te blazen?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Grtz
Verbatim
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Ik begrijp dat je de LED wilt laten branden als de schakelaar aan staat?
Dat zou ik niet eens met een tor doen eigenlijk:
Nu ik heb geupload heb bedenk ik me dat je best ook een diode antiparallel over je relais zet.
Jochem
Hm, daar heb je weer iemand met de K-in-rondje-naast-condensator als relais...
Kun je omschrijven wat je wilt? Wat is het gedrag van 'key A'? Wat is het beoogde gedrag van de hele schakeling? Waar dient R3 voor? Waar komt je relais aan?
Je (PNP) tor zit ook niet goed trouwens, maar laten we dat even voor een later moment nadat je de rest duidelijk hebt beschreven.
oke, ik zie al dat ik in mijn omschrijving een paar steekjes heb laten vallen...
de bedoeling is dat het een failsafe schakeling wordt met inderdaad een PNP transistor.
Als de schakelaar gesloten wordt, dient de led UIT te gaan, en het relais IN. (in het echt is het een verbreekcontact als schakelaar, maar die kon ik zo snel niet vinden, maar dat is niet relevant voor deze vraag)
R1: Voorschakelweerstand voor de LED
R2: ???? (om GEEN 15V op de basis te zetten)
R3: Stroom begrenzen voor de spoel van het relais.
is dit voldoende informatie?
PS. Ik zie dat ik de vrijloopdiode vergeten ben... ik zal hem even toevoegen in de afbeelding in het eerste bericht
Je moet over die weerstand ruwweg een voltje of 11 a 12 kwijt (14,3 volt als je de LED in de collector opneemt) bij een beetje fatsoenlijke basisstroom. Als je de stroom neemt die door de LED moet lopen, die deelt door de minimale versterkingsfactor van de BC640 en dan voor de zekerheid nog keer 2(?) heb je de basisstroom. Mag ook hoger om de transistor in verzadiging te sturen, maar dit is in principe genoeg. Aangezien je nu een stroom en een spanning hebt, stop je die in de wet van Ohm.
Wat betreft het principe van de schakeling: volgens mij werkt dat, maar het kan veel simpeler... Zet de LED met voorschakelweerstand over de schakelaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Boudie
Vervangen DOOR.
Zonder in te gaan op de uitwerking lijkt het me voor een fail-safe-schakeling ongewenst dat hij afhankelijk is van de *beschikbaarheid* van voedingsspanning.
Het activeren van de schakeling zou m.i. moeten gebeuren bij onderbreken van een kring. Mocht de voedingsspanning uitvallen, dan treedt de beveiliging dus eveneens in werking.
Nu zul je misschien zowel de beveiliging als de portaalkraan op dezelfde voeding aansluiten waardoor dit allemaal niet zo belangrijk is, maar gezien het feit dat je een relais gebruikt, is het misschien ook wel een aparte stroomkring?
mr.stijntje
Wat ik me ook afvraag, vanwaar de dikke weerstand naast je relais? Is deze niet bedoeld voor 15v?
Hmm, LED uit als schakelaar aan.. Dat moet lukken, zelfs zonder tor:
Ik heb m net ff getest en op 12v werkt hij prima. (Met een 500 ohm dummyload in plaats van je relais)
Als de schakelaar open is, staat je LED gewoon in serie met een 1k2 weerstand licht te geven. Stroom is ongeveer 10mA.
Als de schakelaar dicht is, is de spanning over de LED opeens nog maar 0.2v (vanwege de schottky) en is de LED uit. Nu loopt er zo'n 12mA door R4. (Excuus voor de nummering, R1 en R2 zijn er niet meer)
Diode D2 kun je ook vervangen door een 1N400x, dan wordt de spaning over de LED zo'n 0.7v. Nog niet genoeg om deze te doen branden. Dit heb ik ook getest.
PS: Excuus voor het gebruiken van een normaal diode teken bij de schottky.
ik heb jouw schakeling ook geprobeerd, maar dan in de daadwerkelijke schakeling. echter, de led blijft aan, zowel bij open als gesloten schakelaar. plus dat het relais bij de tweede keer schakelen niet meer helemaal opkomt. een verschil is wel dat de weerstand van het relais de helft is van de dummyload die jij genomen hebt.
weet je hoe ik dat zou kunnen oplossen?
misschien heeft het ook nog iets te maken met de zelfinductie van de spoel, want bij het uitzetten van de voeding licht de led heel kort nog wat feller op, om daarna pas uit te gaan (minder dan een halve seconde)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Jochem
mr.stijntje
Polariteit van alle diodes dubbel gecheckt? D2 is zo geplaatst dat de stroom door de LED juist geen invloed heeft op het relais. De LED zou ook uit MOETEN zijn in deze opstelling. Zie mijn verhaal met de spanning over de LED.
En waarom indd de stroom door de spoel beperken met die dikke weerstand?
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (14%)]
bedankt, het werkt! op de manier van mr.stijntje! klopt het dat je op deze manier eigenlijk gewoon zelf een soort transistor creeert? twee PN overgangen in tegengestelde richting tegen elkaar aan?
bedankt anyway!
Nee, 2 PN verbindingen maakt nog geen transistor, constructief is daar veel meer voor nodig. Ten eerste zullen de twee P-delen een geheel moeten vormen.
Jochem
Op 10 december 2009 21:54:54 schreef Verbatim:
bedankt, het werkt!
Hetgeen niet betekent dat je die vraag over de dikke R voor je relais maar naast je neer moet leggen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Let wel, deze schakeling mag je natuurlijk NOOIT zo toepassen als een NOODSTOP op een portaalkraan!!!!
Je kunt het er wel bij hangen, leuk een paar lampjes, kun je zien wat er gebeurt, en een relais voor signalering op afstand.
Op 11 december 2009 07:59:16 schreef Jochem:
[...]Hetgeen niet betekent dat je die vraag over de dikke R voor je relais maar naast je neer moet leggen.
Nee daar heb je gelijk in, maar het topic is ook nog niet gesloten;) deze weerstand heb ik met name gekozen om aan de specificaties van het relais te voldoen. 12V, 250Ω weerstand, etc.
Op 11 december 2009 08:16:53 schreef Toeternietoe:
Het project Portaalkraan betreft in dit geval een portaalkraan op schaal. Zie het als een slingerbalans, maar dan op zn kop. Het relais dat ik heb gebruikt is van het type SCHRACK RP420012 12vDC/8A,250V~AC). dit is een dubbelpolig wisselrelais. op het moment dat het relais IN is, wordt vanuit een H-Brug de motor voor de slede door PWM aangestuurd. Als het relais afvalt, dan wordt de motor met zichzelf kortgesloten via de andere kant van het relais, en komt zo geremd tot stilstand.
Er zitten in de schakeling van de portaalkraan nog verschillende veiligheden ingebouwd. Zo heb ik met een horde NOR's en AND's ervoor gezorgd dat het PWM signaal niet doorgegeven mag worden als een van de eindsensoren (optisch) de slede detecteert, maar dat het PWM signaal WEL door mag, als het richtingssignaal in de andere richting opwijst.
Plus dat er uiteraard ook een stroombeveiliging op zit. Mochten AL deze veiligheden falen, dan zit er op de as van de motor naar de tandriem voor de slede nog een breekkoppeling.
Hopelijk heb ik op deze manier mijn project wat duidelijker uitgelegd wat veiligheden betreft.
grtz,
Verbatim
PS. als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, vragen kan altijd;)
Jochem
Dus haal maar weg die weerstand.
Ten eerste is het nominale voltage 12V, in de specs vind je:
Coil Nominal Pull-in Release Maximum Coil Coil
code voltage voltage voltage voltage resistance current
Vdc Vdc Vdc Vdc ohm mA
012 12 8.4 1.2 21.6 270 +/-10% 44.4Dus die 15V mag prima op je spoel staan.
Ten tweede, als je dan toch 12V had willen maken, weet ik niet hoe je bij die 220 ohm bent gekomen, maar je houdt bij 15V in maar iets meer dan 8V over voor je relais, das op het randje van aantrekken...
Ja inderdaad jochem je hebt gelijk.. Geen idee waarom ik dat gedaan had, heb het stiekem een beetje overgenomen;) Zoals mijn docent eerst altijd al zei: "Een slimme designer is een luie designer";) Al was dit misschien niet zo heel slim haha! Bedankt voor de tip;) Hij is er tussenuit en het relais reageert nu ook wat sneller.
Plus dat er nu niet meer zoveel vermogen gedissipeerd wordt:)
Thnx!
