Ik ben bezig met een testbord te maken waar oa een Arduino Duemilanove inzit, 2 regelbare voedingen, displays, dotmatrixen, enz. M'n vraag gaat over de voeding. Ik zou naast de 2 regelbare voedingen een mogelijkheid willen inbouwen om 5V en 12V te hebben. Ik heb hier een oude computervoeding staan. Daar komt als ik me niet vergis 5 en 12V uit (5V, 12A / -5V, 0,3A / 12V, 2A / -12V, 0,3A) en levert 89,1Watt. Zou dit geschikt zijn om als testvoeding te gebruiken of wordt dit gevaarlijk omdat hij zo'n hoge stroom (kan) leveren. Ook de voeding van de arduino duemilanove zou ik uit die 5V willen halen. Ik dacht van wel maar ik vraag het liever nog eens voor ik hier de hele boel opblaas :)
Het kan wel, maar wordt door iedereen afgeraden!
9 van de 10 pc-voedingen zijn niet kortsluitvast.
je kan hem natuurlijk zekeren, maar bij kortsluiting in de 5v is praktisch ieder onderdeel uitgefikt voordat je zekering van 12A het begeeft.
dus: omdat je PC voeding geen stroombegrenzing heeft en veel vermogen kan leveren (90W kan ook veel zijn) raad ik het je af.
Ik raad het niet zo zeer af.
PC voedingen zijn een uiterst goedkoop alternatief om een stevige voeding te hebben.De vraag is echter heb je echt zoveel stroom nodig en hoe zuiver moet je voedingsspanning zijn?
Als je bijvoorbeeld van plan bent om met motoren te gaan werken, autoclaxons of andere stroomslurpers, heb je hier een goeie keuze.
Je zou er dan voor kunnen kiezen om de PC voeding alleen te gebruiken voor de actuators die je wilt besturen.
Voor wat elektronica ge-experimenteer zou je oog kunnen laten vallen op een 7812 en een 7805. Je hebt dan een relatief klein AC-DC adaptertje nodig, en je hebt gemakkelijk 1A per voeding (afhankelijk van het type 78xx).
Die regelbare voedingen..hoe worden die gevoed? Wellicht kun je hier direct die 7805 en 7812 aanhangen..
Het is de vraag of het een goedkoop alternatief is. Een goede kwaliteit PC-voeding die niet stoort en fatsoenlijk beveiligd is tegen overspanning (stroombegrenzing zal je zelf moeten bouwen, dat werkt principieel niet) is niet echt goedkoop.
Voor een redelijk bescheiden 5V/12V behoefte zou je een voeding voor een externe harddiskbehuizing kunnen gebruiken, eventueel nog beveiligd met 2 stevige zeners en zekeringen. Deze voedingen leveren maximaal 2A per lijn dus al wat minder kans op de atoomexplosie uit de signature van Henry S.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]
ik heb ooit een een (seagate) goedkope prut voeding gepakt. Deze jaren ge(mis)bruikt als "labvoeding" en werkt nu nogsteeds. Bij kortsluiting slaat de voeding af en kan ik hem gewoon opnieuw aan doen.
iedereen zegt altijd dat die dingen niet of nauwlijks kortsluitvast zijn. deze doet het prima. Heb ik nou gewoon geluk gehad dat ik die ene goede van de 100 heb gepakt?
Seasonic denk ik? Dat is wel een van de zeldzame fabrikanten (Fortron/FSP is een andere) die zo nu en dan goede voedingen maken.
Of heb je het over een externe harddiskvoeding? Daar kan natuurlijk wel Seagate opstaan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
volgens mij was het seagate maar ik kijk het morgen wel even na;)
Het ding is van Delta Electronics. Ik had ook gedacht om 7805 en 7812 te nemen maar dacht, als het dan toch met die voeding zou kunnen... Die regelbare voedingetjes werken op een transfo die 16V wissel levert. Ik heb zoiezo 2 voedingen nodig want op de regelbare voedingen heb ik 2 voltmeterLCDschermpjes gezet en die moeten volgens de manuel een andere voeding hebben als de voeding die ze meten (die ging ik dus op die 12V zetten) Het gebruik is verre van motoren enz, maar TTL en Arduino enzovoort. Ik dacht dat PC-voedingen zeer goed begrensd waren en beveiligd, enz aangezien ze PC's moeten voeden :). Best dat ik het even vroeg :).
Helaas, de voeding in een PC is een sluitpost: Kosten voor de fabrikant: Nog geen €10!
De 5V voeding daarvan is ongeschikt om iets direkt te voeden. Te veel ruis en ander onrechtmatigheden. Verder heb je geen enkele beveiliging tegen kortsluiting behalve dan afslag. Maar dan is het meestal al te laat en is kortsluiting niet eens je probleem, gesmolten breadboard cq doorgebrande componenten door overstroom.
Bedenk ook dat de massa's met elkaar verbonden zijn, dus DPM displays ed voeden gaat ook niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
