Goedemiddag ,
Graag had ik wat advies over het volgende,
Ik heb een led tv van samsung uit de 7000 serie gekocht, nu begin ik steeds wat dover te worden en wil ik graag één extra box dicht bij mijn oor plaatsen.
Ik wil geen koptelefoon, home cinema set of ander ingewikkeld systeem dat apart moet worden ingeschakelt of een extra afstandsbediening nodig heeft.
Het moet simpel zijn tv aan box aan
Ik heb met samsung gebeld en die zeiden dat er alleen een optische uitgang beschikbaar is waar een "optische koptelefoon" op zou kunnen, maar voor de rest hadden ze geen oplossing.
graag jullie gedachten
mvg mic
ps. ik ben een complete nube op tv electronica
Progger
GMT+1
Zo te zien is je TV zo enorm plat dat ze zelfs de SCART maar hebben weggelaten, ook al leveren ze er wel een apart kabeltje bij. De enige uitgang die je hebt is inderdaad de Digitale, tenzij iemand weet of je dat ook op de scart zou kunnen vinden..
http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv/Samsung-UE40B7000/breakout-cables…
om van optisch naar analoog te gaan weet ik zo snel geen oplossing.
http://kabeltje.com/audio-optisch-optische-converters-c-3_243.html
deze site levert bijvoorbeeld optisch-digitaal<->coax-digtaal converters en een converter om analoog geluid om te zetten IN optisch. jij wilt het omgekeerde.
Deze ingangen worden voornamelijk aangetroffen op duurdere versterkers en speakersets. daar zal je naar moeten kijken wanneer je geen analoge uitgang hebt (wat me erg sterk lijkt)
(p.s. als je digitale tv gebruikt UPC of digitenne, heb je grote kans dat deze wel een audio uitgang hebben op de box zelf, dus voor je tv)
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Mits er geen tijdsvertraging tussen het geluid van de tv speakers en de aparte op een audio uitgang van een settopbox aangesloten luidspreker optreedt als gevolg van de digitale geluidsprocessor in de tv.
Had je daar al bij stilgestaan?
Bij het luisteren naar alléén een aparte box en het tv volume op
minimum zal dat geen probleem opleveren.
Mac.
Turbokeu
Ik heb ook een Samsung LED TV, het feit dat er enkel optische audio uit is een zwaar gebrek volgens mij (alsook de geluidskwaliteit van de interne luidsprekers).
Je kan het audio-uit signaal (enkel van de interne tuner van de TV, audio van externe bronnen zoals decoder, HDD-recorder zijn niet beschikbaar op de SCART) op de SCART aansluiting terugvinden.
Daarvoor heb je enkel een SCART-SCART doorverbindingsadapter met audio/video in/uit cinchpluggen nodig (te koop voor een paar €).
McDuff
Dat is ook de reden dat ik op de Samsung LED tv ben afgeknapt.
Voor die prijs wil ik niet alleen ook een goed beeld maar ook een mogelijkheid om het geluid op mijn bestaande geluidsinstallatie te
kunnen weergeven.
Bovendien laat ik mij niet dwingen door dit soort premature marketing gerichte
ontwerpen volledig digitaal te gaan vwb de geluidsweergave; IK maak wel uit wanneer ik mijn bestaande geluidsinstallatie en andere apparatuur ga vervangen en volledig digitaal ga aansluiten en bedienen en niet Samsung.
Heb gelukkig via een prijsvraag een Sony gewonnen en die heeft veel meer mogelijkheden zowel in audio analoog als digitaal opzicht.
Dun zijn is leuk Samsung maar het moet niet ontaarden in een ziekte!
Mac.
Heren bedankt voor uw gedachten, in wat ik lees begrijp ik alleen het comentaar van Turbokeu niet helemaal, is het een oplossing of een gedachte die u aandraagt .
indien oplossing , dan snap ik het helaas nog niet, kan het iets concreter.
mvg mic
ps ; ik gebruik alleen een analoog tv signaal, ik ben een echte zapper!
Dat is een oplossing, die heb ik ook meerdere keren toegepast.
In jouw geval moet er wel een extra versterker + luidspreker gebruikt worden natuurlijk.
Turbokeu
SCARTadapter zonder doorverbinding:
SCARTadapter met doorverbinding (indien er nog een ander toestel op de SCART aangesloten moet worden):
Schakelaartje op OUT/OUTPUT en audio via cinch-cinch kabeltje naar versterker+luidspreker(s).
Turbokeu
@micman1: Bovenstaande SCART adapter (onderste model met SCART doorverbinding) voor slechts 1.95€ bij Dick Best.
als je dan toch een externe versterker moet gebruiken
kan je mss eens kijken ofdat je daar geen digital in aan hebt
een jaar geleden heb ik een versterker gekocht waar een diital in an zat
Turbokeu
't Moet dan wel nog een optical input zijn i.c.m. de Samsung LED-TV, die vind je meestal enkel op A/V versterkers en/of home theater systemen.
Met bovenstaande adapter, een setje (goedkope) PC-luidsprekers en een 3.5mm jack stereo-naar-2x cinch/RCA kabeltje kan micman1 uit de voeten.
