Hee allemaal,
Ik heb een super goed idee voor een nieuw project. Nu heb ik allen even een duwtje in de goede richting nodig.
Mijn plan: Een Tank hier wou ik 2 keer een DC motor voor gebruiken.
Met als besturing een programmeerbare… (weet niet wat het beste IC zou zijn)
Eisen:
1. 2 motoren aansturen met verschillende snelheden.
2. Ik wou met een PWM signaal de motoren aansturen.
3. Ik wil graag mijn eigen programma er bij verzinnen.
4. Dat ik een aantal ingangen heb (om uiteindelijk een http://www.jaimyomlo.net/T2ER.htm er op aaneensluiten)
5. En makkelijk uitbreidbaar te maken voor meer vermogen motoren!
6. en als het in een vorm van experimenteer board kan zou super zijn
Nu heb ik al wat onderzoek gedaan.
En bij conrad komt er iet heel dicht in de buurt
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=191003
maar dit interfaceboard heeft wel twee keer een PWM maar die zijn gelijk aan elkaar. Dat staat in de spec’s dus daar heb ik dan niks aan lijkt me? is het toevallig mogelijk dat ik er een andere PIC in plug en dat de PWM dan gescheiden zijn.
Ik hoop dat iedereen me kan helpen!
Om het even makkelijk te maken voor iedereen die nog iets wil nazoeken!
Ik heb gekozen voor een: Arduino Duemilanove
Omdat er nog niks op zit zo dat je ook geen dingen koopt die je niet gebruikt.
Daarnaast staat er in deze forum een hele mooie vergelijkinghier nog wat links:
hier is veel te vinden maar wel prijzig:
http://www.antratek.nl/Arduino.htmlhier heb ik mijn board gekocht:
http://www.pieterfloris.nl/shop/category.php?id_category=7voor een H brug kan je het IC L293D gebruiken
ik ben nog opzoek naar een schakeling voor 4 A aangezien het geen kwaad schijnt te doen als je een kleinere motor er op probeert
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (23%)]
SparkyGSX
Aan die kaart heb je niet zo veel; met de firmware die daar standaard in zit, werkt hij alleen zolang hij aan de PC zit. Je kunt er een controller met andere firmware in zetten, maar dan zit je nog wel een beetje met de andere beperkingen van de bord. Die 2 PWM kanalen werken wel los van elkaar, maar de analoge uitgangen en PWM uitgangen zijn wel gekoppeld.
Om te beginnen met microcontrollers kun je waarschijnlijk beter een ander bordje kopen. Je zou eens kunnen kijken naar de Arduino bordjes, daar is ook behoorlijk wat randapparatuur bij te vinden. De Arduino is gebaseerd op AVR controllers, maar je zou ook een PIC kunnen gebruiken. Die twee worden het meest gebruikt, maar er bestaan natuurlijk ook controllers van Parallax, Freescale, Renesas, NXP, NEC, TI, etc. Hoewel ik het persoonlijk geen volwaardige controller vind, zou zelfs de Basic Stamp een optie kunnen zijn.
Voor de grotere of kleinere DC motoren kun je bij het eerste ontwerp al rekening houden met grote stromen, maar als je net met zulke dingen begint, kun je het beter simpel houden met wat kleinere stromen. De controller kun je blijven gebruiken, maar de powerstage zul je dan moeten vervangen als spanning of stroom te groot wordt.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (16%)]
Kijk bedankt voor de informatie!
dus kort om dat board van conrad is waardeloos.
ik ga zo eens googlen naar een arduino bordjes.
heeft u daar toevallig nog een goede tip voor?
Ik ben van plan een PCB te maken,
die het PWM singaal binnen krijgt en met een fet de motor bestuurt.
en die gewoon in de loop van de tijd vervangen
ik heb nog nooit iets gedaan met PWM. dus als ik iets verkeerds zeg atandeer me daar gerust op.
gr rutger
In tanks zitten tegenwoordig toch gewoon standaad ongeveer al een straalmotor. Jij maakt de eerste hybryde?!
Even ontopic:
Je kunt het inderdaad proberen met die arduino bordjes, heel mooi en ook gewoon makkelijk in het gebruik.
Een foto/filmpje als het klaar is is altijd leuk om te zien!
het zal nog wel even duren voor dat het klaar is. maar foto's en films zullen er komen
Ik heb even ge googled (het blijft de Grote vriend van iedereen)
En dit board lijkt mij het best:
Arduino Duemilanove
6 keer een PWM dus daar moet ik wel genoeg aan hebben
hier nog meet informatie:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
en hier lijkt het mij het best om te kopen????
zijn er mensen die met deze arduino ervaring hebben?
is dit een mooi board voor beginners en voor vederen uitbreiding?
Een ander optie met de PIC is het Dwengo-platform. Die voorzien een bordje waar je gemakkelijk een breadbord kan inpluggen om eventuele sensoren op aan te sluiten. Ze hebben zelfs een tutorial over robots
Het bord heeft tal van in- en uitgangen, er zijn zelfs een aantal gebufferde uitgangen voorzien zodat je er gemakkelijk DC-motoren kan op aansluiten voor een robotje. De PIC is ook krachtige genoeg om er ingewikkelde algoritmes op kwijt te kunnen. Ikzelf heb ooit op het bord een zelf-lerend algoritme (Q-learning) geimplementeerd zodat de robot leerde om naar het licht te rijden. Bovendien is het bord compatibel met lego wat de bouw van de robot vergemakkelijkt en kan je het ook aansluiten op andere platformen zoals het Pololu RP5 platform:
op zich ook een goede optie.
allen is mijn idee een wat grotere tank
naarmate mijn but jet en kennis groeit
wil ik een tank waar ik zon 90 kilo mee kan voortrijden
dus zoek een board voor weinig waar ik veel mee kan
en waar ik stap voor stap mijn kennis kan uitbreiden!
welken is dan het handigst???
Grote tank/kleine tank, dit verandert weinig aan het hart van je robot. Alleen zal je bij gebruik van zwaardere motoren, ook zwaardere H-bruggen moeten gebruiken om de motoren aan te sturen.
Stap voor stap je kennis opbouwen, dat kan zonder meer met dit bordje, zie ook de tutorials die op de website zijn te vinden.
oke ,
Maar Arduino Duemilanove is veel goedkoper als de Dwengo-platform.
Zit daar zo veel verschil in?
En voor iemand die er vrij weinig er van af weet welke is het best?
Waar kan ik op internet veel over vinden, en kan ik van het begin tot het einde alles gemakkelijk over leren?
Daarnaast heb ik natuurlijk nog een H brug nodig, Om van PWM naar DC motor te gaan.
Nu weet ik dat er IC bestaan die je daar deels mee helpen, vooral voor de polen van de motor.
Daarna heb je een FET nodig, en een diode paralel over de motor.
Heeft iemand een schema die van PWM naar de motor gaat hier is van belang dat ik vooruit en achteruit wil
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (69%)]
Op 14 december 2009 21:58:15 schreef rutgerhuijgen:
De Arduino Duemilanove is inderdaad veel goedkoper dan het Dwengo-platform. Maar er zit dan ook veel minder op. Het is maar wat je liever hebt: een basisbordje met in- en uitgangen waar je zelf de extra's aanhangt of een vollediger bordje (met LCD, knoppen, leds, motor driver, USB, seriele connector,...) waarmee je onmiddellijk bijvoorbeeld een robot kan bouwen. Zo zit er op het Dwengo-platform al een motordriver (IC met dubbele H-brug ingebouwd). Het is een keuze die je moet maken.
Op de Dwengo-website staan er tal van handige tutorials, zelfs in het Nederlands. Daarnaast maakt het Dwengo-platform gebruik van de PIC18F4550 die je in C kan programmeren, hierover is reeds veel informatie te vinden op het net.
Voor het Arduino-platform geldt in feite hetzelfde, dit platform is al zo verspreid dat er tal van informatie her en der over te vinden is.
Beide zijn hiervoor geschikt, zie vorig antwoord.
Kijk eens naar het schema van het Dwengo-bord, daar zit standaard een dubbele H-brug op waarmee je motoren vooruit en achteruit kan laten draaien.
Zoals Pikachuf aanhaalde: de doelstelling van het Arduino-platform is anders dan deze van het Dwengo-platform.
Het Arduino-platform is eigenlijk nauwelijks meer dan een microcontroller met kristal, voeding en een USB-interface (via externe USB->serieel chip). Op zich dus gewoon een standaard aansluitschema van een microcontroller, waarbij de IO naar buiten zijn gebracht via pinnen. De Arduino dankt zijn populariteit grotendeels aan de flow-code die bij dit platform werd ontwikkeld. Dit is een eenvoudige manier van programmeren, dat zeer populair is bij mensen zonder technische achtergrond, zoals bv. kunstenaars en dergelijke. Nadeel van flow-code is dat je er niet echt mee leert programmeren, en wordt dan ook afgeraden in de meeste scholen.
Het dwengo-platform is meer bedoeld als platform waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt, zonder extra's te moeten voorzien voor basiszaken. Meer info: http://www.dwengo.org/nl/board/functionality
Het hangt er dus van af wat je wil. Bij het Arduino-platform moet je veel zaken nog zelf voorzien, bij het dwengo-platform zit het meeste reeds op het bordje. Vandaar ook het prijsverschil.
Uitleg over PWM-aansturing van een motor, in beide richtingen vind je in deze tutorial.
Kijk dit helpt me onwijs opweg maar...
Ik wil eigenlijk gewoon eerst het programmeren speels ge wijs leren, daarom een experiment board.
Daarna wil ik dat experiment board ergens in bouwen, met veel vermogen motoren van daar hoeft er van mij eigenlijk ook geen H brug op te zitten.
maar miredox zij dat de Arduino Duemilanove een flow code gebruikt, wat minder op echt programmeren lijkt. Dat vind ik dan weer een nadeel want ik heb ervaring met de:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=192020
En die gebruikt volgens mij ook een flow code allen dat werkt totaal niet
Ik heb er geen bezwaar tegen om er een led op aan te sluiten Of een schakelaar.
ik vind het allen van belang dat hij:
2 motoren rechts om en links om (dus twee keer een PWM)
Meerdere digitale ingangen want hij moet RC worden.
En natuurlijk voldoende uitbreidings mogelijkheden.
En het liefst programmeer taal waar ik later het meest aan heb
Het programma VB heb ik al
En wat ik bijna vergeet kan ik ze beide aanspreken met USB dus usb in de pc usb in de board en programmeren maar?
de Arduino Duemilanove zal dus niet voldoen aan mijn eisen?
Dus jullie raden eigenlijk de Dwengo-platform aan????
Ja met dat Dwengo-platform kan je snel leuke robots maken. De PWM-uitgangen zitten erop (staats zelfs in hun tutorial hoe je ze moet aansturen vanuit de software, supergemakkelijk!). Als je er gewoon een paar zwaardere FETs achterhangt dan ben je er denk ik.
en hoe is het programmeren van de Dwengo platform want volgens mij spreek jij uit ervaring?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ja ik heb er ooit nog dit ding mee gemaakt:
http://ieeesb.elis.ugent.be/sites/ieeesb.elis.ugent.be/files/images/im…
Programmeren is zoals elke PIC, in mijn geval was dat MPLab en C18. Het programma zelf was niet veel meer dan wat ze hier uitleggen: http://www.dwengo.org/nl/tutorials/light-eating-robot
plus wat meer sensorinput want er zaten 2 afstandssensors op ook, en wat (zeer beperkte) intelligentie om te proberen in zoveel mogelijk situaties het licht te vinden en toch nergens tegen te rijden.
Of had je meer specifieke vragen?
Mooi project heb je gemaakt
Maar dat MPLab werkt niet rechtstreeks via de usb of heb ik dat mis?
En het voorbeeld op de site dat is dus C programmeren?
En zaten er bij het pakket wat jij heb aangeschaft veel hulp? of had je al veel achtergrond?
Want de zinnen die in het voorbeeld staan zeggen mij vrij weinig (NOG)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Nu zit ik natuurlijk gewoon door te zoeken,
En ben ik een Forum tegen gekomen die het verschil uitlegt en een conclusie trekt.
Maar zijn conclusie is het tegenovergestelde van wat in deze forum word gezegd
Bastiaan Gepost donderdag 9 september 2004 16:48:46 |
Ikzelf ken de Motorola, Microchip en Atmel's. En programmeer in asm en C. Op CO heb ik de beide tutorials geschreven voor zowel PIC als AVR.Motorola
Motorola controllers zijn wat ontoegankelijk voor de beginner, een Motorola is zeer zeker een goede controller, maar voor een beginner wat lastig. Controller zelf is vrij ingewikkeld als je er net mee begint en de benodigde hardware voor het programmeren en gebruiken is wat duurder dan bij de andere 2 merken. Daarnaast is die ook wat moeilijker verkrijgbaar.PIC
Een PIC is heel erg leuk om mee te beginnen. Alleen is de programmer voor velen een probleem. Ik heb van veel mensen gehoord dat ze het maar niet voor elkaar kregen om dat ding werkend te krijgen. In zeer veel gevallen lag het gewoon aan hun eigen fouten; transistor verkeerd om, serieele connector verkeerd om, enz. enz. Maar ook vaak lag het aan de pc die niet de juiste spanning verzorgde. Dat zie vooral bij laptops maar gewone desktops willen ook wel eens problemen geven ermee. Dan heb je ook nog te maken met wat anders, je kunt namelijk niet ten alle tijden elk type programmeren met een PIC programmer. Iig niet met de simpele versies, wel als ze wat complexer zijn.
Een oplossing/alternatief is om een wat complexere programmer aan te schaffen die op Voti.nl te verkrijgen is, de WISP nogwat.
PIC kun je gratis ontwikkelen met de software van Microship zelf, waarbij je het dan in asm moet programmeren. Ook bestaat er JAL (een soort van basic taal, die is ontworpen door Voti).AVR
Een AVR is eveneens heel leuk en leerzaam voor een beginner. Een groot voordeel van deze dingen is de programmer die je ervoor nodig hebt. Je hebt één simpele programmer nodig waarmee je de hele AVR reeks In-Circuit kunt programmeren (note: mits ze ISP ondersteunen, maar dat doen ze vrijwel allemaal. Met de simpele programmer van PIC moet je dus telkens je controllertje uit je schakeling halen, bij AVR niet, die kan het gewoon programmeren terwijl de controller in de schakeling blijft zitten). De programmer werkt gegarandeerd bij iedereen, en dat komt mede doordat een externe voeding nodig is, en dus hoeft de spanning niet uit de PC gehaald te worden.
AVR kun je ook volledig gratis ontwikkelen, zowel in asm als in C.
Voor asm kun je de gratis IDE ontwikkel software gebruiken van de fabrikant Atmel.
Voor C kun je gebruik maken van de GNU AVRGCC. Het leuke hieraan is dat je dat in Linux kunt doen (offcourse). Maar ook in Windows, want iemand heeft WINAVR gemaakt zodat je op een windows platform ook de GNU GCC voor Atmel kan gebruiken. En het mooie van dit alles, het is gratis en ongelimiteerd qua gebruik of functionaliteiten. Het is alleen wel continue in ontwikkeling, dus soms loop je tegen bugs aan (maar dat zul je als beginner niet snel tegenkomen ).
Dan kun je ook nog in een soort basic AVR's programmeren. En dat doe je met BASCOM. Dit is geen freeware, maar je kunt best veel als beginner met de demosoftware ervan.
Voor C is er nog meer software te verkrijgen, die is alleen niet gratis. Zo heb je onder andere Codevision. Hiermee kan je ook met de demo vrij veel doen. Wil je meer dan moet je de software aanschaffen en kan je ongelimiteerd proggen.AVR&PIC
De AVR's en PIC's zijn niet alleen leuk voor de beginners maar ook voor de professionals. In veel apparatuur zitten AVR's en PIC's verwerkt en ze worden dan ook grootschalig bij commercieele projecten ingezet.
Beide typen/merken kunnen zeer veel. Qua prijs en functionaliteiten ontlopen ze elkaar niet veel. Ikzelf ben wat meer gecharmeerd van de AVR's en gebruik die dus ook veelvuldig. Maar het is eigen hetzelfde als met Intel en AMD. De een prefereerd Intel en de ander zweert bij AMD. Zo heeft iedereen zijn persoonlijke favoriet, maar grote verschillen zijn er niet echt.
Voor beide merken zijn er ontwikkelborden te koop. Sommige noemde hier al de STK500 als ontwikkelboard voor AVR's. Maar voor PIC bestaan ook dergelijke borden, alleen zijn ze wat onbekender.
PIC's zijn vrijwel even goed te verkrijgen als AVR's dus ook dat maakt niet veel uit. Alleen kan het dat de electroboer bij je op de hoek bijvoorbeeld heeft gekozen om alleen maar PIC's te verkopen.
Via internet kun je terecht bij voti.nl om voor leuke prijzen PIC's aan te schaffen. Voor AVR kun je weer terecht bij Antratek.Mijn persoonlijke eindconclusie: Begin met een AVR.
*Programmer is goedkoop en werkt altijd en tevens voor elk type van de AVR reeks.
*Je kunt je AVR gewoon in je schakeling laten zitten om hem te flashen.
*Je kunt zelf kiezen in welke taal je het liefst wilt programmeren: asm, basic of C.
*Intern werken AVR's ietswat logischer en makkelijker zodat een beginner het sneller snapt en kan gebruiken/toepassen.
Denk er aan dat je nooit een verkeerde keuze kan maken als beginner. Want als je de ene kent ken je meteen de andere ook. Microcontrollers lijken zoveel op elkaar dat je makkelijk over kan stappen als je er eentje eenmaal kent. Maak dus gewoon een keuze en stap daarmee de wereld van de microcontrollers binnen, het zal je bevallen
Als je de starterskit neemt van Dwengo zit er een PICkit2 (compatibele) programmer bij, die wordt vanuit MPLab ondersteund dus dan kan je wel rechtstreeks programmeren (en zelfs stap-voor-stap debuggen) via USB.
De taal noemen ze bij Microchip C18, dat is inderdaad C, maar met een paar uitbreidingen specifiek voor de PIC (en ook wat beperkingen, al valt dat in de praktijk wel mee). Maar 't is alleszinds dezelfde taal als dat ze gebruiken voor zowat alle andere microcontrollers (in industriele toepassingen dan; Basic, Flow-code en dat soort dingen is maar "spelen" uiteindelijk he).
Ik weet niet welke hulp je hier verwacht, maar behalve hardware ga je in zo'n Dwengo pakket wel niets vinden vrees ik. Zelf had ik wel al wat ervaring (veel in programmeren, veel minder in electronica). Maar op hun site staan wel een hoop tutorials, eens je daar doorgeraakt bent ga je al heel wat bijgeleerd hebben. En natuurlijk zijn er ook nog steeds de forums
Veel goeie info in dat stukje! Ikzelf ben ik dan weer eerder een PIC-mens. (disclaimer: behalve 1 avond met een Arduino-bord heb ik nog geen AVR van dichtbij gezien). Maar sowieso kan je met één van beide niet veel misdoen. PIC en AVR komen beide van een grote fabrikant, er bestaan enorm veel varianten van, en ze staan onderlink in felle concurrentie dus het feit dat ze alletwee nog bestaan is bewijs genoeg dat de architecturen elkaar waard zijn.
Persoonlijk vind ik niets mis met PIC, zelfs voor beginners. Microchip MPLab is eveneens gratis, de C compiler ook (enkel voor de optimalizerende versie moet je betalen, maar er zijn ook goede Linux alternatieven die wel 100% gratis zijn). Met de programmer/debugger (PICkit2) heb ik nog nooit last gehad (en die werkt ook in-circuit). M.b.t. zijn laatste punt moet ik toegeven dat de interne architectuur van PIC is inderdaad een beetje archaisch is (daarom is er naar het schijnt ook geen GCC-port voor PIC). Maar als je niet in assembler programmeert merk je dat niet eens...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Als je het toerental en de draairichting wil regelen zal je toch een H_BRUG moeten gebruiken, heb een programma gemaakt om via de zender/ontvanger een pwm signaal te maken, met failsafe erin. Met het pwm signaal stuur je dan de H_BRUG aan L/R, stop, en toerental.
Ik gebruik ook pic controllers prima dinggen, maar andere merken zijn ook goed, het is net wat je gewent bent.
Als je wat over programeren wil leren kijk hier eens.
Ik merk dat er vooral over De PIC word gepraat, komt dat omdat jullie nog nooit de AVR hebben geprobeerd.
Of is de AVR totaal niet bevallen?
De AVR is wel veel goedkoper en heeft alles er op zitten wat ik nodig heb.(denk ik)
De Componenten voor een H brug kan ik gratis krijgen. Daar heb allen nog een schema nodig.
Groot voordeel van de AVR vind ik dat die makkelijk geprogrammeerd kan worden.
Te minsten dat heb ik tot nu toe gelezen.
Voeding heb ik nog wel, usb kabel ook dus eigenlijk heb ik niet zo veel meer nodig
als ik de http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove koop
LED, weerstanden en LDR heb ik ook dus dat is zonde om dat nog een keer te kopen
Geld is niet super belangrijk maar het is zonde om meer uit te geven zonder dat het veel meerwaarde heeft of heb ik dit helemaal mis??
Als iemand nog een leuk schema heeft van een H brug voor rechtsom en links om
En het liefst de uitleg er bij! Want dan leert iedereen er wat van die het na leest!
(hoe kan ik het Forum omdraaien dat de nieuwste berichten boven staan?)
Ik heb wel een schema voor je maar dan moet je eerst even vertellen wat voor een motor je gaat gebruiken, het vermogen dus.
Je hebt trouwens twee H_BRUGGEN nodig, want je krijgt twee motoren neem ik aan.
Op 16 december 2009 10:34:58 schreef Lambiek:
Ik heb wel een schema voor je maar dan moet je eerst even vertellen wat voor een motor je gaat gebruiken, het vermogen dus.Je hebt trouwens twee H_BRUGGEN nodig, want je krijgt twee motoren neem ik aan.
ja klopt maar dan heb ik maar 1 schema nodig;)
Ik wou beginnen http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=221936
80 mA 12 v
Maar het doel is een veel groter motor, Rolstoel voormaat dus dat hij mij voort kan trekken.
Dus als je toevallig weet wat er precies moet veranderen zou dat super zijn
Maar maakt het veel uit als je de H brug te zwaar maakt(dus dat die meer vermogen kan hebben?)
Maar ik wil beginnen met de 80mA 12v
Op 16 december 2009 10:43:29 schreef rutgerhuijgen:
80 mA 12 vMaar ik wil beginnen met de 80mA 12v
Belast trekt dat ding wel 300 mA. En dat maakt uit voor welk stroomverbruik je de H-brug ontwerpt. Voor twee van de motors die jij aangeeft volstaat een simpele L293D IC waarin een dubbele H-brug aanwezig is. Het schema kan dan erg eenvoudig zijn (zie het stuk van de motoren op het schema van het Dwengo-bord bvb).
Kijk de L293D is dus een IC waar ik op pootje
1 en 9 PWM zet
2 en 10 12 V zet (motor spanning)
7 en 15 De (min)
3 en 6 op motor 1
11 en 14 op motor 2
of vergis ik me nu?
ik ga er vanavond een leuke tekening van maken maar loop nu stage
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
In dit topic werd aangegeven dat een PWM op de enable pin niet goed werkt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/78001
Daar is ook een oplossing gegeven door een PWM te plaatsen op een ingang, en deze te inverteren als de motor in de andere richting moet draaien. Ik dacht de ze dat in de code van het dwengo-bord ook op die manier aanpakken. Werkt in elk geval probleemloos.
Als de motor in beide richtingen moet kunnen draaien, dan kun je sowieso geen vast niveau op een van de ingangen zetten.
