heeft iemand een schema van een regel print voor een voeding van 0-30v 5A. ik heb namelijk een oude voeding van het merk spanker.
op de gelijk richter heb ik een output van 40volt gelijk spanning.
er zitten nog 2 metertjes in voor ampère en volt en er zit nog een potmeter in van 0-2k5.
alvast hartelijk bedankt
nee het probleem is er missen componenten op de print en er is geen enkel schema van te vinden.
de missende componenten:
een transistor
een weerstand
en een onbekend component
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Als je het schema even uittekent dan kan je eenvoudig de missende componenten aanvullen.
Heeft de voeding ook stroombegrenzing, en wordt er een IC gebruikt?
hij heeft een staande ic met koel plaatje een L296 28644
het printje heet sm4020.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Een switched mode power supply.
Als je de datsheet van de L296 er bij pakt kan je het schema zo uittekenen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1333.pdf
Het schema zal niet veel afwijken van dat in de datasheet. Bijv afb.37 waarbij je ipv de vaste spanningsdeler aan een potmeter moet denken.
Posts aangepast, lees aub http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#replys even.
Ik ben pas geleden aan het stuntelen geweest met een L296 voeding. De L296 kan in ieder geval geen 5A leveren en standaard niet lager dan 5,1 volt. Ik ben wel heel benieuwd naar het schema van jou voeding?
