Voor op school moeten we de volgende schakeling bouwen:
schakelaar 1 indrukken en lamp 1 moet branden.
schakelaar 1 loslaten en lamp 1 blijft branden.
schakelaar 2 indrukken en lamp 2 gaat branden.
schakelaar 2 loslaten en lamp 2 blijft branden.
schakelaar 1 indrukken en lamp 2 gaat uit en 1 blijft branden
schakelaar 0 indrukken en alles gaat uit.
Dit moeten we uitvoeren met drukknop S0 NC contact,S1 NO contact en S2 NO contact ook krijgen we 2 magneetschakelaars met de volgende klemmen: vermogenkring 1,2,3,4 en hulprelais 13-14 NO en 21-22 NC
Nu ben ik hier natuurlijk zelf al aan begonnen maar zit nu vast kan iemand me nu helpen of vertellen of ik op goede weg ben?
Ik ga van L1 naar de drukknop S0 NC van hieruit ga ik naar drukknop S1 NO en van hieruit naar aansluiting A1 van K1 met A2 van K1 ga ik naar de N. Over de drukknop S1 plaats ik parallel de contacten 13-14 (contact 14 aansluiten op A1 van K1)van de hulprelais K1 van aansluiting 14 ga ik ook naar drukknop S2 NO en van hieruit naar A1 van K2 en met A2 van K2 naar de N.
Ook hier plaats ik de contacten 13-14 van de hulprelais K2 parallel over de drukknop S2.
Ik ben nu tot aan het punt S2 loslaten en lamp 2 blijft branden.
Voor het volgende punt S1 indrukken en lamp 2 gaat uit zit ik eigenlijk vast.
Ik had gedacht om de aansluitklemmen 21-22 van K1 in serie te plaatsen tussen drukknop S1 en aansluitklem A1 van K1.
Is dit al juist en waar moet ik dan heen van contact 22?
Alvast bedankt.
Groeten bart
kun je mss al eens een tekening insturen van wat jenu al hebt
dit maakt het ons ook veel makkelijker om je te helpen
hallo meerweten,
Alvast bedankt om te willen helpen maar ik krijg die afbeelding maar niet hier op dit forum, mag ik ze anders per e-mail naar jouw zenden?
groeten Bart1
Zie de faq hoe afbeeldingen in je post zijn te plaatsen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/oefening.jpg
Hallo Hugo Welther,
bedankt voor de tip ik hoop dat het er nu opstaat.
groeten Bart1
Ik heb het voor je opgelost maar aangezien die sectie schoolvragen is mag je enkel maar aanwijzingen geven.
Voor mij leest het makkelijker als je in het rechter gedeelte van het schema de NUL ook onder tekent.
Als zal je 1 tips geven.
Er is altijd maar 1 relais aan als er 1 of 2 lampen branden. Het ene relais moet dus altijd het andere uitzetten.
Hallo benleentje,
bedankt voor de tip zo wist ik tenminste welke richting ik uit moest.
Na zo'n 2u30min puzzelen ben ik tot het volgende resultaat gekomen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/oefenschema.jpg
Maar is dit nu de juiste oplossing?
Groeten Bart1
Ja je hebt hem goed. En ik heb het zelfs fout gedaan. * benleentje hooopt dat niemand daar achter komt sst.
Enkel de 2 vebreekcontacten van k1 en k2 teken je miet zo. Je tekent alle schakelaars en contacten in dezelfde richting.
Dus S1 met daaraan parallel K1 en de verbreek van K2. Dit gaat naar k1.
Ik had de verbreek contacten ook in serie met S1 staan en dat klopt dus niet.
De schakeling met de lampen is ook niet correct. Moeten de lampen dubbelpolig geschakeld worden? Kijk nu naar k1 en het linker schakelcontact dat staat daar niets te doen. Aan beide kanten staat 230V. Voor dubbelpolig schakelen heeft relais k2 4 contacten nodig om 2 lampen te kunnen schakelen en de circuits netjes gescheiden te houden.
Bedankt benleentje,
Ik snap wat je bedoeld met de opmerkingen en zal dit nog rechtzetten in mijn schema voor de school.
ps. Ik zal wel zwijgen hoor.
bedankt en misschien tot nog eens.
Groeten Bart1
Dat van die lampen zelf is niet zo belangrijk. Als je enkel polig schakelt heb je op k1 1 contact nodig en op k2 2 contacten. Voor dubbel polig verdubbelt dat en voor 3 fase is dat drievoudig enz.
Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die zelf nog hun huiswerk maken want veel heb ik niet voor gezegd enkel een enkele aanwijzing.
Er is geen enkele digitale schakeling wat je niet met relais kan maken. Zelfs hele computers zijn met enkel relais te maken. Maar niemand wil een computer van 2 miljoen ton in zijn woonkamer hebben staan en dan nog een vele duizenden tonnen aan voeding.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (50%)]
