Hallo iedereen,
Onze 15 jaar oude televisie (25PT530A/00) valt regelmatig uit bij gewoon televisie kijken.
Als we tv kijken via onze dvd-recorder, dan hebben we een geelachtig beeld, en gisteren was het beeld oranje met zwarte blokjes.
Hij gaf eergisteren ook dit: err nicam .
Is dit te maken zonder de televisie open te maken?
Alvast bedankt!
Dat uitvallen dat lijkt mij op slechte solderingen.
Voornamelijk in en om de lijneindtrap
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (34%)]
Ik ga niet aan die televisie prutsen... :p
Geen zin om schokken te krijgen fzo..
Zal deze televisie het nog 2 weken uithouden?
Alvast bedankt voor de reactie! :)
ja, normaal zal deze het lang genoeg uithouden.
als je de tv in stand-by zet, dan zou hij niet mogen uitvallen als je hem aanzet.
Want bij sommige mensen is hij na een paar dagen stuk???????
wat wil je zeggen?
de tv zal het in deze toestand nog lang uithouden.
Of niet natuurlijk, als er een soldering net iets te los zit en je misschien de lijneindtransistor eruit blaast.
Ik vind het eigenlijk een beetje vreemde vraag... Mijn TV is stuk, kan hij vanzelf weer beter worden? Nee natuurlijk niet. Duh.
Op 26 december 2009 17:38:09 schreef luckyboy:
Lijkt me absoluut geen goed idee!
Dit kan op lange termijn (maar misschien vanavond ook wel!) voor oververhitting en uiteindelijk brand zorgen!
Om op de vraag van de TS terug te komen: Niet te herstellen zonder de TV open te maken.
Denk overigens dat de TS over 2 weken een nieuwe tv krijgt/haalt. Dus of de Philips het tot die tijd haalt, tja wie zal het zeggen..
Ik zelf heb ook zo'n kleine Philips tv, met het zelfde probleem, die houdt het al 1 jaar vol.
En op het vlak van dat geel beeld bij extensie?
Is dat nog te herstellen?
Want als we dvd's alleen maar in het geel kunnen bekijken.... :p
Weet je zeker dat je op het juiste externe kanaal afgestemd hebt.
dus het kanaal waar je dvd-speler op staat.
Ja, want ik zie het beeld van de dvd-speler, maar geelachtig. :p
heb je ook al geprobeerd om verder te gaan in het menu van de externe aansluitingen?.
als het daarmee niet opgelost is, dan zit het in de instellingen of aan de dvd-speler zelf.
ik heb hetzelfde probleem gehad (geel beeld)
echt lang menu's doorbladeren, toen mijn vader zij: "zit die kabel wel goed vast?"
scartkabel even aanduwen en probleem opgelost...
Op 26 december 2009 19:30:24 schreef luckyboy:
Dan doe je je bijnaam eer aan, maar realiseer je wel dat het probleem alleen groter wordt. Nu is het met 5 minuten solderen opgelost, straks is je printplaat verkoold en is herstellen een hachelijke operatie geworden. Of je blaast je HOT of andere leuke halfgeleiders op.
De TV van de TS gaat na herstel geen jaren meer mee (GR2.2, elco's enzo) dus als die over 2 weken toch weg moet zou ik de moeite niet nemen. In jouw geval heb je misschien een degelijk model (kleine toestellen van Philips waren vaak behoorlijk degelijk: KT3, KT4, CTX, CP90, G90AE, GR1, Anubis) dat na herstel van solderingen nog jaren meekan en nu tot de schroothoop gedoemd is.
ik heb de Philips Anubis, in welke buurt moet ik nu solderen?
Componenten waar grotere stromen doorheen lopen zoals vermogens weerstanden, halfgeleiders in TO-220 behuizing en/of gemonteerd op een koelplaat. Kijk ook goed naar de aansluitingen van de hoogspanningstrafo en dikke elco's/condensatoren.
Nog een vraag:
wat is de makkelijkste manier om elco's te ontladen?
Op 27 december 2009 10:35:53 schreef luckyboy:
Ik zou in de buurt van het probleem beginnen....
Even met de achterkant van een schroevendraaier op de PCB kloppen brengt je meestal wel dichter bij die plek. Maar ehm, je gaat toch niet in het wilde weg solderen neem ik aan?
luckyboy
Gepost zondag 27 december 2009 13:32:14
Nog een vraag:
De makkelijkste: plus en min kortsluiten met een tang o.i.d
De beste: ontladen met een weerstand, voor hoogsp. elco's gebruik ik ook vaak een 230v 15W lampje.
Ps: waarom staat dit onder high voltage i.p.v onder TV en video
[Bericht gewijzigd door martijn A op (10%)]
Op 27 december 2009 13:47:08 schreef flipflop:
Maar natuurlijk wel. we halen dat even terug door de golfsoldeermachine :p
Meestal kun je aan de kleur van de printplaat wel zien waar je moet solderen. Op donker gekleurde (verbrande) plekken is de kans op losse verbindingen het grootst...
Op 26 december 2009 21:18:04 schreef dries007:
Of slechte solderingen.
Je zit eigenlijk een topic te kapen, maar de TV van de TS zal toch niet hersteld worden.
