L.S.
Ik heb hier een stuurprint van een AEG wasdroger. Ik heb niet het typenummer, maar ik kan de as van de schakelaar maar 1 kant opdraaien, dus ik denk dat het een kloktimer is? Er zit ook een elektr.motortje achterop.
Nu zitten er tussen de dikkere printbanen, zwarte sporen van een overslag.
Is er een manier om dit weg te halen om herhaling te voorkomen?
Het is toch een soort koolspoor, dus zou 't makkelijk weer over kunnen slaan.
De print is al eens doorgesoldeerd, maar ik vroeg me af of er een manier is om dit op te lossen.
Volstaat het om 't weg te krabben of te lakken?
Misschien uitboren en vullen met epoxy?
Wie heeft een goede oplossing.
Het vonken komt door de sensor van de waterbak, heb ik mij laten vertellen. Als je hieraan rommelt, dan vonk het op de print. Hier is natuurlijk ook een reden voor. Het spreekt voor zich, dat het slim is om eerst de oorzaak van het vonken weg te nemen.
Wie weet raad?
Bij voorbaat dank,
Arjen
Misschien even een goed scherpe detail foto van die print hier neer zetten.
Bij vonkoverslag verkoold het printmateriaal en vormt zo een weerstand. Gevolg nog meer vonkoverslag totdat de hele print is verbrand.
Ik zou, als dat mogleijk is, de printsporen helemaal weg halen met een Dremel en twee goed geïsoleerde draden als vervanger gebruiken.
dawmast
Gevaarlijk is dat verkoolde printbanen door vonkoverslag. Vooral die bruine pertinaxprintplaten hebben daar last van. Daarom zie je altijd bij hoogspanningsaansluitingen sleufjes in de print om de kruipweg fors te vergroten. Printplaten gemaakt van glasvezels met epoxyhars zijn beter bestand tegen hoge spanningen dan pertinax.
ik meen dat dat bij aeg epoxy is , en als je goed kijkt zal er wel iets weggebrand zijn ipv overslag . meestal zit het element erop en bakt het klokcontact weg en dan maakt hij 1x een zwarte vlek , poets het weg en krab de resten weg , en soldeer een 1,5 mm2 met een lusje over de klokcontacten en dan ruim in de tin van het brede spoor . vaak werkt het weer dan , zou wel even ohms meten over het contact , daar ook vaak het spoor heet word door een slecht contact in de klok .
Bedankt voor jullie antwoord
Ik neem het beste van alles en neem het zekere voor het onzekere
Ik haal het koolspoor er tussen uit en vul dit op met epoxy. De printsporen had ik al dikker gemaakt, maar het kan dus inderdaad geen kwaad om hier een draad overheen te solderen.
Hoi,
Ik heb de koolsporen weggeboord. De dikkere printbanen heb ik doorgesoldeerd.
En de print heb ik gelakt met een blanke spuitlak!
Werkt weer perfekt!!
Bedankt.
Arjen
