voor een FM transmitter ben ik op zoek naar een regelbare spoel
zoals deze: http://electronics-diy.com/product_details.php?pid=147&name=3.5%20Turns%20High%20Precision%20Variable%20Coil%20%2865%20-%2079nH%29
maar helaas heb je bij deze winkel een bestel minimum van 20$ plus hoge verzendkosten naar nederland. ook jammer genoeg heeft Dickbest geen regelbare spoelen. wie weet een goede online winkel waar ze zoiets verkopen?
$20 minimumorder kan je misschien overheen komen door net even die paar andere onderdelen die je nog nodig gaat hebben mee te bestellen (is met de huidige koers 14 euro) en de verzendkosten zijn best wel extreem laag als ik het goed zie: $5 oftewel 3,5 euro).
Ik zie twee mogelijkheden bij Conrad (www.conrad.nl), te vinden via:
Home => Componenten & bouwpakketten => Componenten passief => HF-, EMV-onderdelen => HF-componenten, EMV. Beide zijn spoellichamen met regelbare kern, waar je zelf een spoeltje op moet wikkelen.
1) Bouwpakket FM 5.2, frequentiegebied 15-200MHz, met koperen huisje:
2)Spoellichaam van 15 tot 200Mhz, zonder huisje:
Bij beide vind je een beknopte datasheet. Voor de tweede spoel wordt in de datasheet een "AL-wert" van ca 5nH opgegeven. Volgens dit Wikipedia artikel is de waarde van de spoel gelijk aan: L = AL * N2, waarbij N het aantal wikkelingen is. Veel wikkelingen heb je vermoedelijk niet nodig.
Eem andere mogelijke leverancier is Barend Hendriksen HF elektronica, kijk onder Spoelen, vormen. Ik vermoed dat bouwpakket FM 5.2 van Conrad overeenkomt met de NEOSID 5.2 spoelset van BarendH. BarendH hanteert een minimum orderbedrag van 15 euro.
Of inderdaad Kent Electronics, zoals aangegeven door Henry. Prijslijst is compgazette.pdf. Hanteert geen minimum orderbedrag, maar wel minimaal 6,50 euro verzendkosten.
Op 4 januari 2010 14:15:03 schreef Henry S.:
Kent in Hoek heeft allemaal regelbare spoelen.
heeft er iemand in België regelbare spoelen.
ik heb de spoel: 3.5 Turns High Precision Variable Coil (65 - 79nH)nodig.
flipflop
