hallo,
ik heb me dzeze avond een keerjetje bezig gehouden met het etsen van printjes via belichting nu dit leverde niet veel soeps op
mijn belichting lukt prima denk ik maar het weg etsen gebeurd onregelmatig in het midden is de print altijd mooi proper en langs de kanten is de kopen dan nog niet weg ! tegen de tijd dat het koper aan de kant weg is is mijn middenste van de print naar de knoppen
help!
ik haat etsen momenteel niets lukt geen 1 van de 5 keren dus ik heb eigenlijk al bijna 20 € verknoeit en ik ben maar een stom studentje
groetjes Koen
Welk etsmiddel gebruik je? Ets je horizontaal of vertikaal?
Het lijkt er op dat er dan aan de randen te weinig beweging in de etsvloeistof zit.
Ik heb dit ook gehad met de ISEL etsbak die ik nu heb. Te weinig luchtbelletjes aan de zijkanten. Paar extra gaatjes in het beluchtingsslangetje deed wonderen.
volgens mij is toch echt de belichting niet goed. Ik ets zelf gewoon nog ouderwets zonder luchtbelletjes
Alleen het printje een beetje bewegen met een plastic spateltje.
Zal ff zeggen waar ik zelf in het begin wel problemen mee heb gehad:
1) ontwikkelaar te warm, waardoor stukken van de tekening gaan rafelen of helemaal verdwijnen. Dat zie je pas goed tijdens het etsen
2) etsmiddel niet heet genoeg, waardoor het etsen te langzaam gaat en ook het printje waardeloos wordt
3) layout voor de tekening niet genoeg contrast, waardoor het ontwikkelen ook niet goed gaat
Maar als je het mij vraagt is de belichting niet goed. Dat je een UV spot gebruikt hebt ofzo die te dichtbij stond. Ik gok maar.
na belichting zie ik mijn baantjes heel licht staan op de pcb ze "blinken". dan leg ik ze in de ontwikkelaar en dan worden ze donkerder geel maar nooit zwart ! misschien zit daar wel de fout maar mijn dosering is juist op de verpakking stonde dat ik het hele zakje moest oplossen in 1 liter water dus hier kan het niet aan liggen volgens mij
ik gebruik dit etsmiddel ( http://www.circuitsonline.net/img/000006.jpg ) en ik leg deze gewoon in een bakje ik heb geen ets station ofzo.
dit printje wat ik probeer te etsen zou in grootte aantal moeten kunnen gemaakt worden nadat het getest is maar zelfs dat lukt niet. maar ik heb al printjes ge etst maar nooit met belichting ! ben nu dus zeer gefrustreed
en ik zoek ook voor achteraf een bedrijf zoals PCBshop maar dan liefst in Belgie maar alle adressen of info is welkom !
ben net naar mijn laatste printje gaan kijken en het is weer mislukt. en ik heb alles al geprobeerd mijn belichtstijd korter gemaakt omdat het een zonnebank is(zeer krachtig!) het beste resultaat bekwam in na 2 min, ik heb mijn ontwikkelaar concentratie ook al aangepast maar nooit werden mijn baantjes zwart als in het artikel beschreven. enja mijn etsmiddel concentratie maakt niet zoveel uit volgens mij zolang het FeIIICl maar homogeen verdeeld is in het water en dat kan je bekomen door te roeren. spijtig dat mijn digitale camera hier niet ligt anders zou ik de foto's laten zien van mijn mislukkingen.
het is echt een "hate-love" relatie met elektronica, als de dingen lukken fantastisch maar als ze mislukken:(
down under
regards
Gilissen Koen
2 minuten is wel er lang voor een zonnebank.
Ik gebruik nu thuis een oude gezichtbruiner en zit op ±60 seconden.
Baantjes hoeven niet zwart te worden na het ontwikkelen.
De kleur is afhankelijk van het merk print. Bungardprint wordt paars. Farnell printen heel licht geel.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
dus misschien zijn mijn printjes overbelicht ?
oké bedankt
ik zal straks nog eens proberen
groetjes Gilissen Koen
Turbokeu
Op 30 april 2004 23:49:16 schreef InFectation:
Bedoel je dat je je printje gewoon in je etsbak gooit, en dan regelmatig gaat kijken hoever het etsen staat?
Indien zo dan vraag je inderdaad om moeilijkheden...
De etsvloeistof moet continu geroerd worden om een gelijkmatige etsing te bekomen. Ik doe dit door de etsbak (een "tupperware") CONTINU te bewegen zodat de etsvloeistof altijd in beweging is, en dit gedurende de gehele etstijd (8-10 minuten)...
Ik heb een tijd geleden een kleine "howto" over PCB's gepubliceerd op mijn website.
CD
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 30 april 2004 23:03:34 schreef InFectation:
Probeer ideale belichtingstijd, afstand tot de lampen etc. eerst te vinden met proefprintjes. M.a.w. zaag zo'n 4 € print in 10 stukken en ga dan lekker relaxed klooien..
als je een goed "negatief" hebt, kun je niet overbelichten!
zwart = zwart en lichtdoorlatend = lichtdoorlatend
zorg dus voor een goed negatief en dat je negatief GOED op je print ligt tijdens het belichten (er zo dicht mogelijk tegenaan) dit kun je gewoon aandrukken (professioneel, vacuum aangetrokken). Je kan dan praktisch niet te lang belichten (de tijd tussen voldoende en overbelicht = verschrikkelijk lang)
het zwart houdt ligt tegen en alles eronder komt geen lciht bij; de foto gevoelige laag blijft zitten.
de rest van deze laag verandert WEL.
Als je dan gaat ontwikkelen verdwijnt deze laag waar hij veranderd is. Op de plekken waar hij niet veranderd is, blijft hij zitten tijdens het ontwikkelen, ontwikkelen kun je dan dus praktisch ook nauwelijks te lang doen (de tijd tussen teveel ontwikkelen en voldoende ontwikkelen = verschirkkelijk lang). Je kan zo zeggen: als het negatief goed te zien is en de zwarte wolken zijn verdwenen is het goed
Pas bij het etsen moet je er goed bij blijven. Het etsmiddel = behoorlijk agressief en zal dus ook op kortere termijn de andere banen aantasten. Echter door hem idd goed te bewegen tijdens het etsene n alles goed in de gaten te houden, kun je tot HELE mooie resultaten komen
Op 1 mei 2004 11:27:38 schreef High met henkzorg dus voor een goed negatief en dat je negatief GOED op je print ligt tijdens het belichten (er zo dicht mogelijk tegenaan) dit kun je gewoon aandrukken (professioneel, vacuum aangetrokken).
of een glasplaatje, gaat ook
hallo,
Wat ik altijd doe is een een marge aan je tekening toevoegen zodat je die later weg kunt zagen.
De zijkanten willen bij mij ook niet altijd meewerken..
Op 1 mei 2004 11:32:21 schreef ikkedus:
Wat heeft een glasplaatje ermee te maken??
ik mis het verband een beetje. Aandrukken met een glasplaat? Tja alles kan. Als je 2 kanten belicht moet je wel; ander komt er immers geen licht bij de print.
Vacuum trekken met een glasplaat lijkt mij moeilijk.
maar als je aan 1 kant belicht, kun je beter de andere kant aandrukken, en waarmee je dat doet, dat maakt natuurlijk niet uit.
@ DIY:
die marge is wel een goede tip, daar had ik niet aan gedacht
Even nog een vraagje, ik heb iets soortgelijks namelijk, ik heb aan de randen nette banen maar in het midden krijg ik een soort golfjes, ik denk dat dit ook komt door te veel etsen, zou ik dat dus kunnen verhelpen door de etsvloeistof meer te bewegen? want dan koop ik wel een luchtpompje!
zo kunne, maar een luchtpompje? zou beter het etsmiddel ertegenaan kunnen spuiten, dat doen ze in een etsmachine ook. een etsmachine is maybe ookw el leuk, bestaat uit 2 delen:
1 deel met een verwarmd etsbassin waarvan tegen de print aan word gespoten (aan 2 zijden natuurlijk voor 2 zijdige printen) Dit etsmiddel wat tegend e print kwam, wordt weer opgevinagen en gat terug naar het bassin.
deel 2 bestaat uit een deel wat ongeveer hetzelfde werkt, maar dan met water en dit wordt niet opgevangen, maar afgevoerd. en door de waterleiding aangevoerd.
De print gaat eerst door deel1 op een trasportband en dan pas door deel 2, zodat het etsmiddel er meteen af is.
Turbokeu
Op 1 mei 2004 11:27:38 schreef High met henk:
als je een goed "negatief" hebt, kun je niet overbelichten!zwart = zwart en lichtdoorlatend = lichtdoorlatend
zorg dus voor een goed negatief en dat je negatief GOED op je print ligt tijdens het belichten (er zo dicht mogelijk tegenaan) dit kun je gewoon aandrukken (professioneel, vacuum aangetrokken). Je kan dan praktisch niet te lang belichten (de tijd tussen voldoende en overbelicht = verschrikkelijk lang)het zwart houdt ligt tegen en alles eronder komt geen lciht bij; de foto gevoelige laag blijft zitten.
de rest van deze laag verandert WEL.Als je dan gaat ontwikkelen verdwijnt deze laag waar hij veranderd is. Op de plekken waar hij niet veranderd is, blijft hij zitten tijdens het ontwikkelen, ontwikkelen kun je dan dus praktisch ook nauwelijks te lang doen (de tijd tussen teveel ontwikkelen en voldoende ontwikkelen = verschirkkelijk lang). Je kan zo zeggen: als het negatief goed te zien is en de zwarte wolken zijn verdwenen is het goed
Volgens mij is echt zwart (dus 0% lichtdoorlatend) practisch niet haalbaar.
Het is voornamelijk afhankelijk van de printdensiteit van de gebruikte printer.
Vroeger gebruikte ik een oude HP LaserJet4 (ingesteld op max. densiteit) om mijn slides af te printen.
Deze is nu spijtig genoeg defect (stond op een gedoofde gaskachel, en mijn zoons hadden het een beetje koud op een bepaald moment...
Nu gebruik ik mijn LaserJet 1100 die echter niet zo zwart print, dus print ik dubbele slides die ik perfect over mekaar aan elkaar niet om "zwarter" zwart te bekomen.
Volgens mij is overbelichting dus wel degelijk mogelijk...
Dit is een testprintje die ik indertijd gemaakt had om de ideale belichtingstijd te berekenen:
De beste belichtingstijd ligt bij mij tussen 5 en 6 minuten, vanaf 7-8 minuten is de tekst op de print overbelicht.
Belangrijk is dat de toner (of de inkt) op de slide tegen het koper van de te belichten print ligt (gespiegeld afdrukken!), dit tegen parasitaire lichtinval op de lichtgevoelige laag door de dikte van de slide.
Ook belangrijk is niet te overontwikkelen (moet ideaal geklaard zijn in minder dan één minuut- bij mij gemiddeld 30 sec) opdat dunne koperbaantjes niet zouden aangetast worden door inwerking van de ontwikkelaar ONDER de lichtgevoelige laag.
En ja, best continu tijdens het etsen de vooruitgang in het oog houden en het etsmiddel goed in beweging houden om een gelijkmatige etsing te bekomen. (1 minuutje te lang etsen kan al fataal zijn voor tekst en fijne koperbaantjes)
Ik kan nu zonder problemen koperbaantjes etsen van 0,01" (0,25mm) breed...
CD
als je goed leest zeg ik ok dat je een GOED negatief moet hebben, als je negatief minder is, moet je dus kritischer belichten.
en dan zeg ik ook nog dat je idd WEL kan overbelichten, omdat je negatief niet helemaal zwart is, maar dat de tijd tussen het gewenste resultaat en overbelichting ZEER lang is, als je negatief dus goed is!
de belichtingstijd hangt trouwens af van het soort licht wat je gebruikt EN de fotogeovelige laag op de print EN de hoeveeleheid licht.
Dus is van behoorlijk wat factoren afhankelijk
Turbokeu
Op 3 mei 2004 08:56:24 schreef High met henk:
als je goed leest zeg ik ok dat je een GOED negatief moet hebben, als je negatief minder is, moet je dus kritischer belichten.en dan zeg ik ook nog dat je idd WEL kan overbelichten, omdat je negatief niet helemaal zwart is, maar dat de tijd tussen het gewenste resultaat en overbelichting ZEER lang is, als je negatief dus goed is!
Inderdaad zeg je dat het negatief goed moet zijn, maar ik zeg ook dat dit practisch onmogelijk is, behalve indien je via een camera met blaasbalg (zoals wij het 30 jaar geleden in het labo op school deden) echte fotonegatieven van de PCB layout maakt.
Inkjet en/of laserprinters kunnen zo een zwarte dekking gewoon niet printen op slide of papier...
Gelukkig hebben actuele gepresensibiliseerde printplaten een redelijke grote tolerantie voor wat betreft de belichtingstijd (en zeker Kontakt Chemie Positiv20 alhoewel die niet zo gemakkelijk perfect aan te brengen is).
CD
laserjet 4000/4050 doet het anders prima hoor. 5 min belichten was goed, maar 15 min maakte geen verschil.
pas na 1 x 30 min ging het beejte vout (randje begonnen te "kartelen, waarscijnlijk beetje breking van licht door sheet/kalkpapier, weet niet meer welke ik toen gebruikte)
