Beste,
Ik heb hulp nodig voor het repareren van een voeding van een harddisk recorder. Na opstartproblemen heb ik het apparaat opengeschroefd en ben ik daar gestuit op een bolle condensator. Deze heb ik vervangen en de rest van de condensatoren op de secundaire kant ook maar gelijk vervangen. Deze zijn dus in orde. Ook daar zaten een paar slechte tussen waarvan de capaciteit ietwat was gedaald. Daarna heeft ie het even gedaan, maar later gaf ie toch weer spanningsproblemen.
Probleem is, is dat slechts een bepaald aantal van de uitgangsspanningen maar spanning waardoor ie dus niet opstart. Ik heb de diodes en de bruggelijkrichters doorgemeten en die werken goed.
Als ik de spanning over de elco's meet, blijkt dus ook dat er over bepaalde elco's helemaal geen spanning staat, terwijl die er wel moeten zijn.
Kan dit het gevolg zijn van een defect IC? Of kan een transistor ook de oorzaak zijn?
Neem me niet kwalijk, maar ik denk dat zonder schema van de geschakelde voeding zal niemand U kunnen helpen.
Elco's hopelijk wel door low-esr types vervangen?
Vermeld eens welk merk en type elco's je gebruikt hebt, kans is inderdaad groot dat je ze opnieuw mag vervangen door low-ESR exemplaren. Als ook daarna nog enkele spanningen ontbreken en andere niet, moet je secundair gaan meten. Ook zonder schema moet dat prima te doen zijn.
Overigens is het altijd goed om het merk en type te vermelden, zelfs als het een generieke klacht betreft.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
De elko's die ik heb vervangen zijn allen low esr. en zijn nagemeten met een esr-meter. Waardes onder 0,04. De meeste minder. Wel helaas diverse merken: paar low esr Nichicon, een paar Yageo. De elco;s zijn het probleem m.i. niet.
Het gaat om de voeding van een Finepass vtx7000cnx, maar daar is nergens een schema van te vinden :(
Zojuist wat transistoren losgehaald en gemeten. Op de voeding staan ze aangegeven als Q21 q23 en q41, Dan zouden het transistoren moeten zijn. Nu heb ik gekeken hoe ik deze moet meten via youtube , maar dat klopt weer niet met onderstaande waardes :( Plus daar hebben ze het over Base, Collector en Emittor, terwijl het datasheet het heeft over Gate, Source en Drain. De transistoren die ik nu heb losgehaald uit het circuit hebben de opdruk p45n03LTG
Gemeten: (multimeter op diodestand)
Rood (+) vs. Zwart (-)
pin 1 - 2: 1
pin 2 - 1: 1
Pin 2 en 3: 1
Pin 3 en 2: 612
Pin 3 -1: 1
Pin 1 -3: 1
Zijn deze transistors heel? (Volgens de meetmanier op youtube niet. Alleen meten tussen pin 2 en 3 gedraagt zich al een diode?)
Als ze heel zijn, zal ik het denk ik in de IC;s moeten zoeken? Uiterlijk is er niets te zien, wat het ook niet makkelijk maakt.
[Bericht gewijzigd door koektrommeltje op (21%)]
Het zijn MOSFET's, dus niet op de normale manier te meten.
Maar is die voeding zo ingewikkeld dat je van het secundaire deel geen schema kan uittekenen?
ik heb weleens gehad dat de voeding door te hoge opstartstroom in standby bleef staan en dan heb je ook een aantal spanningen niet , dit was ook een elco die stuk was , ik kwam erachter door er een 230v energiemeter tussen te steken en hij bleek 20 watt te trekken en dat was het max verbruik van het apparaat in aan mode .
Op 13 januari 2010 11:04:46 schreef maartenbakker:
Bedankt voor de reacties. Ik heb gemeten aan de hand van info die ik op google/yotube vond. Daarbij ben ik er dus ten onrecht vanuit gegaan dat elke transistor een transistor is, zonder in de gaten te hebben dat er ook daar weer meerdere types van zijn. Het leek erop, maar dat is dus enkel de behuizing die hetzelfde was.
Inmiddels heb ik ze opnieuw doorgemeten volgens de manier waarop je een FET zou kunnen testen. Negatief op S, met rood G aantippen, vervolgens Rood naar D en dan gaat ie inderdaad naar 000, vervolgens vinger op G en S en dan gaat ie naar 1. Ofwel: de werking is goed waarschijnlijk.
Uittekenen gaat me niet lukken. Ik heb echt maar een kleine basiskennis en ben nog volop bezig om kennis te vergaren omtrent dit. Ik vind het dan wel weer leuk om dit te ontdekken en deze dingen zelf te repareren.
Had gehoopt dat met de bolle elco te vervangen het probleem op te lossen. Heeft geholpen, maar heel even. Ene keer startte ie wel op en kreeg ik even beeld. Andere keer niet. En nu dus helemaal niet meer :( waarna ik m ben gaan doormeten. Daarbij bleek dus dat de uitgangsspanningen slechts deels daar waren op beide connectoren.
Ik heb hier een energiemeter liggen. Ik zal eens kijken wat ie aan energie trekt. Overigens kan ik m niet in stanby zetten. Het apparaat wil slechts deels opstarten.
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Nouja, het lijkt te kloppen, denk een defect IC: KIA278R33PI
Iemand die deze toevallig heeft liggen? Of een vervanger weet ervoor?
ik heb even gekeken voor je maar niks kunnen vinden
je kan ook een vervanger nemen G9233
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/145406/GMT/G9233.html
misschien dat iemand die heeft liggen
groet philipnl
Ook die kan ik zo snel niet vinden online voor acceptabele prijs.
Is pin 4 noodzakelijk? Die pin is de on/off control Vc, die gelijk naar de pineen ander IC gaat. Op die pin staat en ook tevens de einduotput van 8V is op de connector.
Anders zou ik 2pins versie kunne bestellen, gelijktijdig met een andere bestelling op conrad.
heb hem zien staan op e-bay voor nog geen 7 euro heb je hem in huis
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110430710747
ic kost 2,99 US dollar en verzenden 5,00 US dollar
1 euro is nu op het moment 1,43 dollar
dus je heb hem voor 6,26 euro in huis
maar een beetje googlen kan nooit geen kwaad heb het binnen 1 minuut gevonden
groet philip
[Bericht gewijzigd door Philipnl op (12%)]
Heb ik gezien, maar dan zit je met 3-4 weken verzending ofzo en dan moet je nog maar hopen dat het aankomt. Als ik een drie-pins versie kan kopen die ik binnen 2 werkdagen thuis heb, heeft dat dus mn voorkeur.
Ik had die op ebay al gezien.
3.3V LDO, daar zijn er wel meer van.
