Goedeavond,
Na lang zoeken toch nog geen 'juist' antwoord gevonden, nu ga ik het hier proberen.
Er is een machine aangeschaft die gemaakt is voor 3x230 60hz. Er is ondertussen al een trafo geïnstalleerd om van 3x380/400 naar 3x230 te gaan. De machine draait nu op zich goed. De aanwezig motoren beschikken al over een frequentie regelaar (de motoren kunnen via controle paneel geregeld worden).
Er is nu echter nog een onderdeel dat we niet optimaal aan het werk krijgen en mijn vermoedens gaan naar het 60hz verhaal. Het betreft een zogenaamde 'trilvuller' (google afbeeldingen).
Specificaties vermeld op de trilvuller zijn:
V: 220
A: 5
Hz: 60
Ook deze trilvuller is regelbaar echter is het maximale lang niet maximaal. 50hz is ook geen 60hz.
Route van trafo naar trilvuller.
[2x230] -> [regeleenheid] -> [trilvuller].
(regeleenheid: logica op basis van een draaiknop/potmeter die de trilvuller aanstuurt, de grofheid van trillen. Ik vermoed dat deze regeleenheid ook een soort frequentieregelaar is, maar zeker weten doe ik het niet. Ik nu ook niet van belang denk ik.)
Om 60hz aan deze regeleenheid te leveren dacht ik aan een frequentieregelaar, echter hierbij loop ik vast omdat de meeste frequentieregelaars 3 fasen uitgaand hebben. De voeding naar de trilvuller is echter 2 fasen. En volgens mij klapt zo'n frequentie regelaar dan in de fout omdat de 3e fase niet belast wordt.
Wie wil mij helpen denken?
Robin
Progger
GMT+1
Als er daadwerkelijk al een frequentieregelaar inzit, moet het niet veel uitmaken of hij 50 of 60 Hz krijgt. het wordt daarin toch gelijk gericht.
2 fasen (Fase+Nul) motoren kun je niet aansturen met een frequentieregelaar! zitten er soms 3 motoren in? het lijkt me sterk dat je 3x230 volt nodig hebt als er maar 1 motor inzit op 2 fasen..
het beste is als je uitzoekt wat die regeleenheid doet, wat erin gaat (zijn alle 3 de fasen aangesloten?) en wat eruitgaat (1 motor? 3?)
De trafo levert 3x230 op 50hz.
De overige motoren voor het mechanische werk waren al voorzien van frequentieregelaars. Hier is verder niets mis mee en het totaalplaatje heeft wel die 3x230 nodig.
Ik zal is een multimeter op de uitgang van de regeleenheid plaatsen.
Mijn gedachte achter de regeleenheid was dat op basis van de ingangsfrequentie een aangepaste frequentie wordt gemaakt, (echter alleen minder <50, en niet meer >50).
(Made in Korea)
Progger
GMT+1
dan ben ik wel benieuwd naar het typeplaatje van die ene motor.
als er een 'aangepaste frequentie' gemaakt word is het een frequentieregelaar! eerder denk ik dat het een soort 'dimmer' is.
wat het probleem ook kan zijn is je nulpunt. omdat je frequentieregelaars allemaal symetrische belastingen zijn, zal er geen stroom door de nulleider terugvloeien.
als je laatste motor wel tussen het nulpunt en de fase is aangesloten, heb je een probleem. afhankelijk van je trafo hoeft je nulpunt niet eens aangesloten te zijn.
meet de spanning eens aan de ingang van de 'regeleenheid'
Meten is weten..
Op de uitgang van de regeleenheid (dus ingang trilvuller) meet ik:
- Een variable voltage, reageert herkenbaar op draaiknop/potmeter instelling, tot maximaal 205volt.
- Frequentie vreemd, zeer instabiel, waarden van 50 tot 200, geen herkenbaarheid van wijzigingen ten op zichte van draaiknop.
Ik vermoed dus dat de regeleenheid wat mankeert. (lees ook onderstaande)
Ter aanvulling:
Ik heb ook even een meting gedaan op andere machine (ander product) met trilvuller en deze geeft de volgende waarden: (tussen regelaar en trilvuller)
- Voltage reageert herkenbaar t.o.v. draaiknop
- Frequentie bijna continu rond de 200hz, licht instabiel.
Ik vermoed dat je verward bent met 3x400 (+N om de 230v te verkrijgen)
Als ik zo op het forum lees heeft alleen amsterdamcentrum nog 3x230 en de rest van nederland gewoon 3x400. In België komt 3x230 ook nog voor (ook gelezen op dit forum)
Voor deze machine is een trafo gezet die voor ons regelt dat wij over een 3x230 net beschikken. De machine is gewoon voor het verkeerde land/net ontworpen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kijk eens met een oscilloscoop wat de uitgang van het triller module doet.
De frekwentie kan niet maar zo heen en weer gaan.
Kun je de triller niet even, gewoon om te proberen aan sluiten op een normaal stopkontakt, 230V en dan een dimmer er tussen. Wel de regeleenheid eerst afkoppelen.
Kun je zo proberen te achterhalen wat er gebeurt.
Ueh... je meet toch wel met eer TRMS (True RMS) meter??
Oscilloscoop, niet in bezit. En weet zo ook niemand die er een heeft.
Een paar minuten terug heb ik een paar vragen richting de leverancier gedaan. Dit kan echter nog even duren, los van de communicatiefouten, (nederlands->engels->korea)
TRMS? Zegt mij niets. klinkt luxe:)
Ik beschik over een Voltcraft AT-200. De handleiding beschrijft niets over TRMS.
MAAR... nu ik het apparaat in de handen heb kan het misschien wel eens zo zijn dat ik het meten verkeerd heb uitgevoerd.
Vraagt om een nieuwe meting dus.
Geen koffie om 20:00 gehad.. dat zal het 'm zijn geweest..
Morgen een nieuwe meting.
Progger
GMT+1
Klinkt een beetje als een groot AGF bedrijf waar ik ooit gewerkt heb..
maar goed, ik snap ook niet helemaal waarom de frequentie zo raar doet. zijn het misschien de harmonischen omdat je een fasesnijder hebt?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als het er niet op staat, dan is deze geen TRMS.
Een frekwentieomvormer geeft geen mooie sinus af. Ook de frekwentie klopt niet. De FO geeft maar zo 2000 Hertz af om een sinus te simuleren.
Een gewone universeelmeter kan er niet mee overweg, en maak meetfouten. Deze meetfouten kunnen behoorlijk groot zijn (>50% is niet ongebruikelijk)
Dus als je aan zulk soort apparaten, maar ook aan gewone dimmers goed wilt meten, dan moet je een TRMS meter hebben.
Ga nu eerst maar eens een bak of 5 koffie drinken...
Welterusten, en morgen sterkte
Die regeleenheid regelt niet de frequentie maar de amplitude waar die bak mee moet trillen. En ik geloof nooit dat die 50 of 60Hz zoveel uitmaakt eerlijk gezegd. Ik denk eerder dat je het in de richting van de veren of de afstellingmoet zoeken.
Een triller moet juist zijn afgesteld anders gaat ie onherroepelijk stuk. Controleer de luchtspleet, te klein dan maakt de goot herrie (bewegend en vast deel raakt elkaar), te groot: geen transport en de spoelen verbranden.
Eerst heb je de volgende gegevens nodig:
1) max stroom spoelen
2) gewenste luchtspleet
Na het afstellen van de luchtspleet moet je controleren of de stroom door de spoelen niet te hoog is.
Een trilgoot moet je goed transporteren, monteren en behandelen. NOOIT aan het bovendeel optillen!!
Er zijn overigens wel enkelfase frequentieregelaars, met enkelfase uit, maar die zijn nogal heel erg duur, dan kun je onderhand beter een nieuwe triller kopen (als het een simpel gootje is)
Wat voor een machine is het? En is het een trilkom of is het een trilgoot, zoals in bv multihead weighers?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (37%)]
De laatste paar uur een beetje verdiept in de regelaars en trilvullers. Het gaat waarschijnlijk (grote kans) om het principe waarbij de frequentie 'vast' blijft en de 'zwaarte' van de trilling bijgesteld wordt (voltage).
In de maximale stand heeft de bak simpelweg niet een trilling die zwaar genoeg is. Er vind een minimale verplaatsing van de producten plaats, maar niet genoeg om ze de 'bult'/helling op te laten lopen.
Amplitude te klein. Ik wacht eerst even reactie af van de leverancier.
Het antwoord laat ik hier uiteraard weten.
[Bericht gewijzigd door mb200d op (18%)]
Zeg ik toch, niet frequentie maar amplitude van de bak
#Waarschijnlijk gewoon met een thyristor, meer niet
Trillen is een vak apart. Gelukkig hebben we in Nederland een fabrikant van prima trilapparatuur, wellicht dat die je kunnen helpen, eventueel met een nieuwe controller: Stiletto.
Ik ken ook iemand die veel productiemachines in Korea koopt: altijd problemen! Bij installatie, bij productie en geen CE markering, hetgeen zeker bij machines die wat gevaren inhouden vreselijk stom is.
Ik heb vandaag een telefoongesprek gehad met een verkoper/leverancier van trilvoeders en deze heeft mij kunnen vertellen dat 50 of 60hz wel degelijk uit maakt. De machines worden daarop gebouwd.
Ik ga nog het e.e.a. uitzoeken.
Alvast bedankt tot zover.
Robin
IDD, Stiletto, heb goede ervaringen met dit bedrijf. Ik had een trilunit voor het afvullen van zakjes met pinda's waar e.e.a. aan mankeerde. Met een nieuwe unit van enkele honderden euro's was dit verholpen.
Ik zou bij Stiletto te raden gaan, een trilunit kost in mijn beleving niet zo veel geld. Dit onderzoek kost meer.
Laat je door Stiletto goed adviseren!
Gr. Benthouse
Het lijkt me raar dat ze direct de netfrequentie gebruiken om de boel te laten trillen. En dan lijkt het me raar dat het op 60Hz beter zou werken dan op 50Hz. Omdat 50Hz lager is dan 60Hz, verwacht ik dat ie op 60Hz het dan 20% minder goed zou doen....
Dus m.i. is de vraag: Wat is de frequentie waarop nu getrild wordt. Is dat 50Hz of 100 Hz?
Hmm. het zou kunnen dat er een mechanische resonantie is. Als dat zo is, dan werkt verzwaren van de bewegende delen. Probeer iets te verzinnen waardoor je de tril-amplitude kan meten, en het toegevoegde gewicht makkelijk kunt varieren.....
Op 22 januari 2010 09:52:41 schreef rew: Probeer iets te verzinnen waardoor je de tril-amplitude kan meten..
Om de amplitude te meten zit er normaal gesproken een sticker op de trilgoot/kom.
De vraag of het 50 of 100 Hz is lijkt me eigenlijk niet zo heel belangrijk, maar volgens mij is dit gewoon 50Hz. De meeste trilcontrollers zijn simpele apparaten met voornamelijk een thyristor en een potmeter. Teveel hobbien met trillers is onverstandig zonder een fatsoenlijke stroommeting. De kans dat je de boel opstookt is zeer reeel.
Laatste update:
We hebben aan de trilvoeder mechanisch wat veranderd. Het gaat nu beter.
Nogmaals bedankt voor alle hulp.
