Stynus
ik had gisteren de 1 watt versterker ( www.circuitsonline.net/circuits/view/4 ) van de site gemaakt en nu was ik deze aan het testen op een oude draagbare met battreijen gevoede radio.
de versterker werkte volledig dus begon ik mijn testsnoertjes terug te verwijderen.
Als eerste had ik het snoertje van de min van het audio signaal afgekoppelt en naar mijn grote verbazing bleef de versterker muziek afspelen. Hoe komt dit?
Mijn versterker wordt gevoed door een netadapter.
gokje: koppeling via de audio kabel met de -
en toevallig geen potentiaal verschil tussen de batterijen en de adapter.
PS hoe lang bleef hij aan? er zitten elco's in zijn ook "betterijen"
Stynus
...>gokje: koppeling via de audio kabel met de -
van de audiokabel tussen de radio en de versterker was alleen de plus aangesloten
...>en toevallig geen potentiaal verschil tussen de
...>batterijen en de adapter.
bij mijn weten is er geen potetiaalverschil als de massa's niet zijn doorverbondn
...>PS hoe lang bleef hij aan? er zitten elco's in zijn
...>ook "betterijen"
hij heeft zeker nog twee uren gespeelt toen heb ik de adaptor uitgetrokken want ik wou gaan slapen
syntus:
als de massa's niet zijn doorverbonden, KAN er juist wel een potentiaalverschil zijn, jij hebt nu GEEN enkele binding van massa's gehad, niet via het audio signaal en niet via de voeding. Je enige link tussen de amp en de draagbare bron.
de ene is gevoed door batterijen en de andere door een adapter. het ding heeft dus 1 signaal en geen referentie.
de referentie ligt ten opzichte van massa. nu kan het in jouw geval zijn, dat tussen de massa's toevallig geen potentiaal zit. DWZ. dat - adapter en - batterijen gemeten met een multimeter 0V is.
dit kan wel, echter het is niet verstandig zo, want in eena ndere omgeving hoeft dit niet zo te zijn. als het 30 V is, is de kans zelfs aanwezig, dat je zo je spulletjes opblaast.
Ik snap nog steeds niet hoe het kan. De uitgang van je radio zit namelijk met een 10k weerstand naar de GND van je versterker. De verbinding uitgang(v.d. radio) - GND(v.d. verst.) is dus vele malen laag-ohmiger dan de verbinding GND(v.d. radio) - GND(v.d. verst.).
Hierdoor ontstaat er niet een spanningsverschil tussen uitgang(v.d. radio) - GND(v.d. versterker) welke je nodig hebt voor je muziek, maar een spanningsverschil tussen GND(v.d. radio) - GND(v.d. verst.).
Er moet nog ergens een tweede verbinding zijn, deze kan hoogohmig zijn.
Zit je radio verder echt nergens aan vast ?
Antenne niet aan de kabel/centraal antenne systeem ?
Behuizing van de radio geleid niet ?
@ remko: de lucht.
kijk eens naar jezelf, jij bent ook en batterij!
som trekt je vonk, soms niet. hanggt af van potnetiaalverschil. kon ook 0 zijn!!
Op 5 mei 2004 10:33:57 schreef High met henk:
@ remko: de lucht.kijk eens naar jezelf, jij bent ook en batterij!
Ik volg je niet, wat bedoel je ?
En probeer aub een beetje fatsoenlijk nederlands te gebruiken, je zinnen zijn niet te lezen.
heel simpel, als iets niet gekoppeld is, wil dat niet zeggen dat er een potentiaalverschil is.
Vaak wel, maar het hoeft niet.
Meet maar eens tussen een batterij en randaarde. in de ene ruimte meet wellicht 100V, op eena nder dag meet je wellicht minder, en soms meet je niets.
de potentiaal is ruimte en omgevingstemperatuur afhankelijk
Dat klopt, maar wat heeft dat hier mee te maken ?
De radio en versterker zijn wel gekoppeld, al is het met slechts één draad.
schematisch ziet zoiets er ongeveer zo uit:
_______
V R
| |V=spanningsbron
R=Weestand
Het potentiaal verschil tussen beide onderste 'pootjes' is de spanning van de spanningsbron.
De spanningsbron is in dit geval de radio, de weerstand is de 10k weerstand in de versterker. De twee onderste 'pootjes' zijn de twee GND's welke dus niet verbonden zijn.
De versterker versterkt de spanning over de weerstand, op dit moment staat er geen spanning over de weerstand, en valt er dus niets te versterken.
tja, maar dan zou er toch ook geen signaal zijn om te versterken?
sorry, snap JOU nu even niet.
je hebt nodig een signaal en een refernetie. ander woekt hijz elf zijn referentie.
volgens mij gaat dit NU toevallig goed
Op 5 mei 2004 11:07:56 schreef High met henk:
Klopt !
Daarom zij ik ook:
Op 5 mei 2004 11:36:14 schreef High met henk:
en daarom zei ik: de lucht is hoogohmig:P
Lucht is een beetje te hoogohmig (t.o.v. 10 k)
Benadski
Het kan zijn dat in de adapter twee C's zitten die van fase en 0 naar de randaarde gaan. Als dat in de cd-speler oid. ook zo is heb je dus ongeacht of er een aarde is aangesloten toch een gesloten circuit voor het audiosignaal.
Maar omdat het met batterijen zit kan het niet. heb je de antenne niet ergens aan geknoopt?
Stynus
Op 5 mei 2004 11:59:58 schreef Benadski:
nee
Volgens de LM386 datasheet werkt de LM386 afhankelijk van de versie met een voedingsspanning tussen 4 en 12V of tussen 5 en 18V. Alle versies kunnen dus werken met 9V voedingsspanning. Het uitgangsvermogen is uiteraard wel afhankelijk van de hoogte van voedingsspanning.
