Hoi,
Heb een yamaha et900 aggregaat die prima loopt, das ook het enige want er komt niet meer dan 40volt uit.
Nu probeer ik de logica van zo`n ding te achterhalen, maar dat lukt niet echt.
Misschien dat iemand kan helpen denken?
Het gaat om een borsteloze generator waarvan de gelijkrichters in de rotor goed zijn.
Nu komen er uit de stator een 6 tal draden, 2 gaan direct naar een condesator? Als ik deze lostrek gaat de motor harder lopen.
2 naar een aluminium blokje ( 3 aansluitingen plus aarde)?aluminium
en 2 voor 12volt en 220( de andere 2 komen van dat aluminium blokje)
Snap er niks van.
Mvg, melvin
loopt-ie genoeg toeren,
als het maar even inzakt, heb je te weinig spanning.
de motor zal ergens wel een regelateur hebben
die hem op het juiste toerental houd
sk
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 5 november 2009 22:57:55 schreef melvin1:
... 2 gaan direct naar een condesator? Als ik deze lostrek gaat de motor harder lopen...
Dit wijst op een kortsluiting. In het beste (lees: goedkoopste) geval is het de condensator zelf die in kortsluiting ligt. In het slechtste geval ligt de arbeidswikkeling in kortsluiting.
Ga zeker niet "blindelings" sleutelen aan het toerental. Zorg dat je een frequentiemeter (50Hz tot 53Hz) ofwel een toerenteller (3000tpm tot 3200tpm) gebruikt om het toerental te controleren.
Hoi, bedankt voor de reacties.
Heb de condensator vervangen, dacht dat die misschien kapot zou zijn omdat als ik die los haal, de motor harder gaat lopen.
Mocht niet baten.
Verder kan ik de aggregaat niet harder laten lopen, ook niet als ik gas geef, tenzij ik dus de condensator los haal.
De condensator is 450 v 20 uf.
Ik kan er wel een lamp op laten branden, die gloeit dan.
De 12 volt die eruit zou moeten komen is ook veels te laag, kortsluiting in de wikkeling lijkt mij dan ook onlogisch aangezien ze volgens mij gescheiden zijn.
Weet iemand of die 20uf oke is?
Mvg melvin
Het toerental wordt bepaald door een regeling die kijk naar de Freq. die wordt op 50 Hz gehouden. De spannig wordt door een electron. regeling bepaald die regeld de spanning (en dus het magneet veld )in de rotor wikkeling. De stroom door de rotor wikkeling loopt over 2 sleepringen met 2 koolborstels zijn die nog goed maken ze wel kontakt met de sleep ringen en is de elektron. regeling wel goed.
De spannig die de genr.nu opwekt komt waarschijnlijk door remenet magnetime in de rotor.
GR
een deel van de wikkelingen stuurt de electronica en de toeren naar de motor terug , dit is wrs de 40v die je nog meet . de rest van de spanning zijn vaak 1 of 2 wikkelingen , en samen met de 40volt is dat 230v . zo'n agregaat is niet beveiligd tegen overbelasting en 1000 watt een 15 minuten en de hoofdwikkeling brand aanelkaar , meestal waar de tayraps om de wikkelingen zitten . dat is een fout in de productie en die zijn te strak aangetrokken in de fabriek . als de wikkeling verbrand is is de reparatie niet interessant meer . meestal is de 40 volt wikkeling een andere kleur als de hoofdwikkeling ( rood en koperkleur )
ook zijn afhankelijk van het vermogen de 2 of 3 wikkelingen bestaand uit meerdere parallel staande wikkelingen .
1x220 V en het is borstelloos.
De diodes zijn ok.
@testman-dus de wikkeling voor de 12 V staat niet los van de wikkeling voor 220 V?
