PCB's. Hoe doe je dat in Kicad...
Om, wie een vraag wil stellen overbodig zoekwerk te besparen :
Dat ik de topic 'PCB's. Hoe doe je dat in Kicad...' noemde, doe ik om volgende reden.
De keuze is gemaakt en nu wil ik iets leren i.p.v. het zoveelste zinloze 'dit is beter of dat'.
Wie liever met andere software werkt, start beter ook een topic op, bvb. 'PCB's. Hoe doe je dat in ...'
Buiten vraag en antwoord in deze topics is enkel een vermelding nuttig welke andere software de
mogelijkheid (wel of ook) biedt op de gestelde vraag. GEWOON DE NAAM, MEER NIET A.U.B.
Enkel deze opzet brengt n.m.i. iets bij en zal mensen mogelijk doen veranderen van keuze.
Om, wie wil antwoorden overbodig werk te besparen volgende tips :
1) RTFM, (read the fucking manual) ok, maar geef dan een pagina nummer op of hoofdstuk-titel.
Dikwijls is de terminologie onbekend of kryptisch, bijvoorbeeld 'Import a stuff file from Cvpcb' ???
2) Een 'opdracht volgorde' is soms duidelijker dan een uitleg in woorden.
Bvb. Menu : Voorkeuren=>Hotkeys=>Lokatie=>home directory.
Of een reeks hotkeys bvb. Ctr+a, Ctr+x, Ctr+v, Ctr+s.
3) Opdrachten verklaard via Icoon nummers v.l.n.r. heeft enkel zin als Iconen niet verplaatsbaar zijn.
To the point :
Ik ben een beginner (of beter herbeginner na 30 jaar) en mijn vraag is :
Met welke functie(-s) kan ik een schema (.sch file) naar een print 'omtoveren' (.brd file) ?
Is daar enige router of auto-router voor en hoe start ik deze dan, nadat ik een schema heb ingeladen ?
Attentie, de meeste termen zijn voor mij nog vaag of onbetekenend bvb. 'Design regels check'.
Goed dat ik die al wist te vinden en heb uitgezet, zo kon ik al iets zinnigs in die bord-ontwerper doen.
Zo gaat het met veel dingen, een kenner zal zeggen maar dat moet je aanzetten. Die kenner is dan mogelijk
wel vergeten (door gewoonte) dat zijn instellingen voor die 'Design regels check' goed zijn afgesteld na
de jarenlange ervaringen.
En tot slot ... ik heb hier eigenlijk niets te zeggen, ik tracht gewoon een goed voorstel te doen (en een antwoord te krijgen).
Ik heb nu even geen Kicad bij de hand, maar in het kort:
- Om van schema naar board te gaan moet je eerst een netlist aanmaken. Dit doe je met Cvpcb. Daar moet je aan elke component van je schema een package type toekennen. In tegenstelling tot bij Eagle kies je namelijk nog geen specifiek package bij het maken van je schema.
- Deze netlist kun je dan inlezen vanuit Pcbnew. Eens dat gebeurd is kun je beginnen met routen. Om te autorouten klik je eerst op de knop "Mode Track and Autorouting". Daarna zijn de autoroute opties beschikbaar in het menu wanneer je rechts klikt.
Als je hier naar onder scrolt vind je enkele tutorials. De Wings 3d tutorial is niet van toepassing.
Succes
Heb je een goede reden om Kicad te nemen? Ik ben zelf geen Eagle gebruiker, maar weet wel dat veel mensen op dit forum dat wel zijn. Als je toch bijna vanaf 0 moet beginnen is het misschien handig (veel hulp) om dat pakket te gaan gebruiken?
Ik ben ook beginner met KiCad.
Als je een echt recente versie hebt (ik heb zeer regelmatig updates) dan is het echt een mooi paket dat steeds beter wordt en Eagle echt achter laat.
Bovendien heb ik uit het verleden onprettige ervaring met Eagle, ben nu eenmaal een OSS man ;)
Ik kan Jochem verder nog niets nuttigs vertellen (behalve dan zorgen voor actuele versie en dat veranderd met de week)
Eagle wordt wereldwijd het meeste gerbruikt, is dus ook het meeste voor te vinden. Library, hulp en MANUALS.
Op 23 februari 2010 13:35:19 schreef Joris007:
... Met welke functie(-s) kan ik een schema (.sch file) naar een print 'omtoveren' (.brd file) ?
Quote.
KiCad Mini-Tutorial Scope
This mini-tutorial introduces the use of the KiCad system. It walks you through the steps of creating a simple circuit design, from schematic entry through printed circuit artwork. Along the way it introduces you to various KiCad features, and suggests efficient ways to accomplish various tasks.
The KiCad manuals contain much information beyond what is presented in this tutorial. Consult them to learn more about using KiCad.
EndQuote.
http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/Mini_tutorial
Zie in het bijzonder: "4 Assigning package types with Cvpcb."
Het gebruik van een autorouter kan je (op z'n minst voorlopig) beter vergeten.
Going from Schematic to PCB Layout in KiCad (using Cvpcb):
http://www.curiousinventor.com/guides/kicad/schematic_to_layout
het probleem is dat die software gemaakt is door halve programmeurs die 'denken' dat ze pcb expert zijn omdat ze een printje kunnen maken met 5 onderdelen. Het hangt met haken en ogen aan elkaar.
zie je eigen commenten andere comments :
'Om van schema naar board te gaan moet je eerst een netlist aanmaken'. so far so good...
Dit doe je met Cvpcb. <- waarom moet dit weer met een andere tool ? het is 2010 ... kunnen we het iets snuggerder aanpakken en de boel netjes integreren in plaats van aan elkaar te kleven met ducttape en touw ?
'Daar moet je aan elke component van je schema een package type toekennen' <- dit is dus een eerste vlaag van waanzin. als je een component plaatst moet daar ALLES aan vasthangen. (footprint , 3dmodel, simulatie model). het zal niet de eerste keer zijn dat er een 2n7002 geplaatst worde waar een knuppel dan een to-3 verpakking aan toekent ...
Het kan allemaal zo simpel zijn als de coders eens hun 'head out of their ass' halen en eens zouden gaan kijken hoe serieuze software het doet, en daar lessen uit trekt. Er is niks erger dan een coder met een soldeerbout of een hardware guru die code schrijft... Pas als je een coder en een hardware guru combineert kan er iets uit komen rollen dat op iets trekt.
Ik heb vorige week de investering gedaan om Altium Designer te kopen voor mezelf en het is zijn prijs meer dan waard.
@free electron Helaas moet dit ondanks de voorzorgsmaatregelen weer vervallen in een dit-is-beter-welles-nietes discussie. Kicad is inderdaad anders opgevat dan het pakket dat jij gebruikt maar daarom is het niet minderwaardig. Jij vind het misschien minder leuk om werken maar je moet niet voor andere mensen spreken, zie bijvoorbeeld http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?p=60884&sid=84e3871708d8914d52…: twee mensen die waarschijnlijk weten waar ze het over hebben en Kicad superieur vinden.
En wat is er mis met een toolchain? Wanneer jij in Altium Designer verschillende taken uitvoert dan gebeurt dat achter de schermen toch ook door verschillende (sub)programma's? Ik zie echt het probleem niet. Ik gebruik ook verschillende tools om te compilen en te programmen, is dat dan zoveel amateuristischer dan één IDE gebruiken?
Ik zie trouwens ook voordelen in het afzonderlijk toekennen van packages aan componenten: wisselen tussen DIP en SMD packages, 1206 en 0805, tussen headers met verschillende pitch, verschillende types schakelaars, verschillende formaten caps en weerstanden, etc gaat allemaal zonder dat je ook maar één iets hoeft te veranderen aan het schema.
@free_electron
Jouw lofzang(en) over Altium Designer is/zijn bekend. Ja, AD is "beter" dan KiCad. Het is echter geen reden KiCad te gaan afkraken in dit topic, dat stelt TS niet op prijs, lees de openingspost.
TS wil het in dit topic hebben over KiCad.
Bedankt mensen voor de antwoorden. Ik kan weer een stuk verder !
Ik kies voor KiCad :
* het is gratis (ik wil geen pro worden of 'tig' euro betalen bij elke update);
* voldoende print grootte (10 x 8 cm is echt onbruikbaar klein);
* voldoende mogelijkheden (meer dan ik nodig zal hebben maar toch die ik wens);
* het eerste programma dat ik tegen kwam dat hieraan beantwoorde;
Is dat de beste keus ? Dat zal ikzelf wel ervaren.
Zoniet dan zal ik dat zelf wel opmaken onder die andere TOPIC's :
PCB's. Hoe doe je dat in Eagle...
PCB's. Hoe doe je dat in Altium Designer...
PCB's. Hoe doe je dat in...
Maar blijkbaar...
De keus zal niet snel veranderen, eerder verander ik van forum om dit gezever te ontvluchten.
kijk eens naar gEDA als open source alternatief.
@tombaugh : 'wisselen tussen DIP en SMD packages, 1206 en 0805, tussen headers met verschillende pitch, verschillende types schakelaars, verschillende formaten caps en weerstanden, etc gaat allemaal zonder dat je ook maar één iets hoeft te veranderen aan het schema.'
Dat is dus om zoveel redenen fundamenteel fout ! maar dat is een discussie voor een topic over pcb ontwerp. niet voor een topic over kicad.
Goed, Ts heeft dus voor kicad gekozen. Grabbel gerbV vanaf sourceforge , zo kan je de gerber output van kicad verifieren.( er zijn problemen daarmee ...)
Op 23 februari 2010 19:14:38 schreef Joris007:
.. eerder verander ik van forum om dit gezever te ontvluchten.
Misschien moet je dan ook je start post niet beginnen met een lijstje met antwoorden die je NIET wil horen.
Op 23 februari 2010 14:35:24 schreef 2N3055:
Kul argument, hetzelfde geld voor MicroSoft, toch kan ik dat niemand aanraden.
Alle libs, van Eagle zijn al lang geleden geporteerd naar KiCad.
KiCad is vertaald naar het Nederlands (al vraag ik me nog steeds af waarom Jerry dat gedaan heeft)
KiCad kan gewoon gerberfiles en aanverwante rotzooi uitspugen
Geef eens aan waarin Eagle kwa functionaliteit hoger scoort.
Je moet natuurlijk wel (zoals ik al aangaf) een recente versie gebruiken. die van 3 jaar geleden is idd bagger.
@freeelectron gEda vind ik dan weer een vreselijk paket.
Schema's tekenen lukt nog wel maar met PCB valt echt niet te werken.
Op 23 februari 2010 22:32:06 schreef Capt501:
Gelukkig luistert er niemand naar je te zien aan de omzet cijfers van Microsoft.
Dat blijft altijd een eeuwige discussie, omdat weinig mensen met verschillende PCB programma's naast elkaar werken.
Juist door erover te beginnen, zwengel je de discussie weer aan. Ik vond KiCad afschuwelijk, toen ik het probeerde. Eagle is ook niet bepaald ideaal, maar wel een stuk logischer en vooral sneller door te krijgen.
Dit blijft gewoon HET argument om een beginner te laten kiezen. Er is hulp uit alle hoeken. (En nee, ik ben zelf geen Eagle gebruiker.)
Het is net wat iemand (WvO?) ooit zei als antwoord op de vraag "Moet ik met een PIC of AVR beginnen?": Neem wat je buurman ook gebruikt!
Maargoed, als het geheel gratis MOET, en 10x8 cm is te klein, dan valt Eagle inderdaad af. De gratis versie van CADSTAR zal dan ook wel niet toereikend zijn, dat houdt bij 50 componenten op.
Op 23 februari 2010 17:05:51 schreef free_electron:
Hoeveel moest dat kosten ? Bij het bedrijf waar ik werk zit ik er ook aan te denken
neen , vanaf 1 maart kost het 3995 ZONDER de upgrades ....
als je nu koopt is het 3995 inclusief 1 jaar gratis updates. en de winter '10 editie komt eraan...
de updates zijn 1500$ per jaar.
Dat is dus ver buiten het hobbysegment. Helaas is er in het hobbybereik weinig echte serieuze software, maar Kicad is niet af, en net als geda niet intuitief.
Op 24 februari 2010 19:39:17 schreef Henry S.:
says who ? >:) ik heb de mijne ...
Op 24 februari 2010 21:05:48 schreef free_electron:
mja, 99% van de mensen die het als hobby bedrijven vinden $3995 per jaar toch echt wel veel (en dan nog even de jaarlijkse donatie van $1500 daar gelaten).. include /me
en het feit dat wij netto minder overhouden dan free. maar gelukkig wel voor minder briljante geesten in onze samenleving zorgen.
Ik heb de mijne ook >:). T is dan wel een studentenversie maar er hangen geen restricties aan! :D.
Studeren heeft dus toch écht voordelen blijkbaar :D.
Mzzls
