Ik ben op zoek naar een oplossing om een grote (min 10x14 cm per karakter) dot matrix, met voldoende lichtopbrengst om zowel overdag als 's nachts duidelijk te zien.
Algemeen principe hoe je zoiets moet aansturen vanuit een µcontroller heb ik wel al gevonden op internet, maar een schema voor het aansturen van grote varianten zou ook welkom zijn.
Voorbeeldje van wat ik zou willen ontwikkelen:
http://users.telenet.be/gunther.storme/ForumPictures/timing-boards-1.jpg
Aansturing van grotere displays is niet veel anders als van kleine. Hooguit wat zwaardere stuurtorren en/of hogere voedingsspanning.
Samenstellen van grotere displays kan eenvoudig uit die koppelbase 8x8 blokjes. (dan bijv. 4 of 9 leds per pixel gebruiken)
Voorbeeld van een sunlight-readable display: http://www.ledtronics.com/Products/ProductsDetails.aspx?WP=C204K447
Dat zijn van die magnetische flip display's. Ze gebruiken alleen stroom tijdens het omklappen.
Je ziet ze wel in de route-aanduiding van stadsbussen (slopen? >:) )
Er is pas een andere thread over deze displays geweest. Even de zoekfunctie gebruiken....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (22%)]
Ik denk niet dat die 's nachts erg zichtbaar zijn... :+
Klopt, zouden echt wel leds moeten zijn.
Iemand ooit deze gebruikt, of aangestuurd?
http://pitts-electronics-home.de/electron/dot-displays.htm
Worden 's-nachts belicht met CCFL of TL-buizen, afhankelijk van de grootte. Zo ook in de bus, want je ziet toch prima waar hij heengaat, ook 's-avonds :P
Er is overigens momenteel iemand in Georgië die dit aanbiedt:
http://cgi.ebay.nl/MULTI-COLLOR-NIXIE-TUBES-ITM2M-10-PCS-NEW_W0QQitemZ…
Multicolor gasontladingsdisplays 1 pixel per buisje
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (47%)]
Bussen gebruiken al jaren matrixborden, op wat oudjes na.
Wat bedoel je met matrixborden? Die dingen met die flip-flop dingetjes zijn toch ook matrixborden? Of bedoel je die nieuwe LCD matrixen?
Led-matrixen. Die flipdingen zijn geen matrixen maar 'voorgeprogrammeerde' tekstrollen met de bestemmingen, en daarvoor had je de filmkasten met alle bestemmingen op een strook.
LCD wordt niet veel toegepast, te gevoelig, te weinig lichtopbrengst.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Ik bedoel dus deze dingen:http://pitts-electronics-home.de/electron/dot-displays.htm De bussen van de Lijn hier net over de grens zijn er bijna allemaal mee uitgerust. Voor mij is dat een 5×7 dot matrix. Ratelt lekker als ze ze verstellen. Voordeel is dat ze geen stroom/energie gebruiken als ze zijn ingesteld.
Heb ook wel iets wat op LCD matrixen lijkt gezien, maar dat kàn ook LED zijn achter een polafilter.....
Je verwijst naar led-matrixen.
Voorbeeld van zo'n systeem: http://www.aesys.fr/ENG/products/transport/bus_led_destination_signs.h…
Op 28 februari 2010 16:43:03 schreef GuntherS:
Standaard ledmatrixen, maar dan in verschillende maten en op printjes, niets spannends.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Op 28 februari 2010 16:57:34 schreef Tidak Ada:
Hmm, misschien leuk voor turbokeu...
:9~ binaire klok met zo'n ding :9~
Op 28 februari 2010 19:04:58 schreef Henry S.:
Ik kon het woord LED niet in de tekst vinden en dacht dat het ging om de flip-matrixen, die ik bedoel. Er zitten dan allemaal van die fluoschijfjes in. In de bussen meest geel.....
Werden die dingen niet ook gebruikt voor reclame op sportevenenmenten en dan met 4 standen: Zwart, geel, magenta en cyaan? Kunnen alle kleuren mee gemaakt worden.
Heb je trouwens naar die Russische (vfd?) pixel busjes gekeken op eBay (link hogerop)? Kunnen best leuke dingen mee worden gemaakt.
Ja die heb ik gezien, heel appart.
De led-matrixen heb ik zelf in handen gehad, allemaal smd en onderling van elkaar afgeschermd, zwaar (door een stalen frame) en duur (€10000 is niks), serieele aansturing. Alle kleuren tegenwoordig mogelijk maar geel heeft voordeel in het donker.
BTW, volgens mij heb je niet door welke url je nu gepost hebt, deze dus: http://pitts-electronics-home.de/electron/dot-displays.htm en dat is wat hobbywerk van iemand.
Ben inderdaad door het beeld misleid, mede door mijn gemakzucht ;-) , het lijkt namelijk precies op wat ik bedoel.
Overigens zijn die dingen een paar dagen geleden ook hier op CO besproken, ik weet alleen niet meer in welke topic, vandaar.
Op 28 februari 2010 15:49:45 schreef Tidak Ada:
Toch ben ik het hier niet helemaal mee eens... (zie foto van TS)
Dit geval lijkt ZELF licht te geven...
Dit is misschien wel een LED display met meerdere LEDs per pixel.
Wat betreft de quote:
Inderdaad, er zijn stads / streekbussen geweest met mechanische displays.
Die hadden TL verlichting voor het paneel, waardoor het verlicht werd.
Wie kent de 5-tegen-5 show uit de 80-er jaren met Willem Ruis nog?
Dat bord was HET summum van een mechanisch display!
Jammer dat er maar twee standen mogelijk waren... (Groen en Zwart)
Met 4 standen had je in iedergeval kleur kunnen creeren.
Jee, Als de cameraman toevallig dichtbij was, en het bord veranderde de Graphics hoordje je echt al die segmentjes... (Zoiets als KRRSSJJJJJJ.....)
Neovo.
Yep, Inderdaad.
Dat is zo'n mechanisch display.
Neovo.
Op de bussen van 'de Lijn' (België) worden ze zeker nog gebruikt en ik dacht ook op de bussen van Connexxion.
Voordeel is dat ze geen energie gebruiken als ze zijn ingesteld. Dat is bij LED's wel anders! Bovendien is de contrastverhouding bij daglicht veel groter dan bij LED's. In het donker zal het niet veel uitmaken; ze worden dan extern verlicht (TL, e.d.).
TS vraagt niet specifiek om zelfverlichte matrices. Zijn eis is dat ze zowel overdag als in het donker goed zichtbaar zijn....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
