Beste forumleden,
ik ben zoekende naar een manier om automatisch de watertank die op 5 ongeveer meter hoogte bij mijn huis staat bij te vullen. Deze tank wordt gevuld via een waterpomp met water uit een geslagen waterput.
Ik zat te denken een druksensor te plaatsen op een T-stuk op de valpijp, de pijp waardoor het water vanaf de watertank het waterleidingsysteem van het huis ingaat. Bij een laag niveau moet de pressostaat inschakelen en bij een hoog niveau moet de pressostaat weer uitschakelen. De 2 niveaus dienen instelbaar te zijn, net als bij een pressostaat van de wasmachine. Wel dient er rekening gehouden te worden met verandering (verlaging) van de statische druk wanneer er water door de valpijp stroomt (of je moet met een afzonderlijkeverticale buis werken die in verbinding staat met de tank). Zou er nog een tussenschakeling met bijvoorbeeld relais nodig zijn om de waterpomp aan te sturen?
Moet zo goedkoop mogelijk gerealiseerd kunnen worden zodat het eventueel haalbaar is dit idee op de Sri Lankaanse markt af te kunnen zetten,
Wellicht zijn er nog andere oplossingen, maar niet die van pendules die in de tank opgehangen dienen te worden. Werkt hier gewoon niet... gaat snel kapot, te ingewikkeld om te plaatsen, onderhoudsgevoelig, moeilijk bereikbaar, etc.
groet,
Michel
[Bericht gewijzigd door micheldeman op (13%)]
2e (meet)buis monteren voor de pressostaat, heb je geen last vab druk verliezen in de vul/aftapleidinng.
Hoe dik is je vul/aftapleiding, en hoe veel is de Qmax?
Je zoekt een pressostaat met een ENORME schakelhysterese. Bestaan die wel?
Je hebt denk ik twee pressostaten nodig en een relaisschakeling.
Is een 61FGP van Omron niks? Simpel en betrouwbaar.
Met twee vlotters, hoog en laag niveau, kan je dit gebruiken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluid_level_control_board_v1-00_tbn.png
Op 2 maart 2010 07:39:17 schreef GJ_:
Nou, het is zo dat de tank van 1000L op een hoogte staat van 5 meter. De schakelhysterese bedraagt ongeveer 1 meter (dus tussen 5 en 6 meter), dus geen 5 meter, misschien dat je dat dacht? Maar misschien is 1 meter nog steeds veel.
Ik heb naar de regeling van omron gekeken en ziet er zeer eenvoudig en betrouwbaar uit. Normaal schakelt een pressostaat in als het niveau laag staat en weer uit als het niveau hoog genoeg staat. De onderste pressostaat moet dus eigenlijk, als ik dus geen gebruik van electroden wil gebruiken, uitschakelen als het niveau laag is (pomp slaat aan) en inschakelen als het water gestegen is (pomp blijft nog steeds lopen). De bovenste pressostaat dient eveneens uit te schakelen als het niveau laag staat en inschakelen als het niveau hoog genoeg is (pomp slaat dan af).
Kun je een pressostaat zodanig aansluiten, laten we zeggen heeft een pressostaat maak- en breekcontactaansluitingen, zodat je kunt kiezen hoe je hem wilt gebruiken? Zal ik moeten uitzoeken, maar misschien dat 1 van jullie het zo weet?
Als ik een aparte valpijp aanbreng speciaal voor de pressostaten, dan kan ik de pressostaten ter hoogte van de 2 niveas aanbrengen en dan zijn die van een wasmachine misschien wel te gebruiken (misschien niet voor de onderste?), maar mijn streven was en is nog steeds om slechts 1 enkel T-stuk met pressostaat aan te hoeven sluiten op laten we zeggen 1 meter boven de grond. (makkelijk aan te brengen, geen lange kabels naar boven, geen aanpassingen benodigd aan de tank, etc.)
Op 2 maart 2010 08:09:43 schreef Peter Claus:
Bedankt, ik zal deze ook nog eens aandachtige bestuderen,
groet,
Michel
Ik denk dat je toch beter voor het iedee van GJ kan gaan.
Heb dit zelf op een schip gemaakt, de mensen wilde met buitenwater het toilet spoelen, is eigenlijk het zelfde als wat jij wil, ook een bak vullen. het zat eerst ook met een pressostaat, ze hadden niets anders als ellende met dat systeem nu zit er ook een 61FGP van OMRON in, en het werkt nu al een paar jaar zonder problemen. :)
Als je geïntereseerd bent, stuur ik je de PCB-layout en componenten opstelling door in PNG formaat, zodat je een word document kan maken, afbeelding invoegen en printen op transparant of kalk. Het is een enkelzijdig printje. Hoog en laag zijn hier twee vlotters
Zou ultrasoon ook gaan? Die monteer je boven in de tak: geen kans op lekken van de koppeling.
Die dingen meten de afstand tot het wateroppervlak. Die info kun je met een PIC oid gebruiken om de pomp te schakelen.
Is het geen gesloten vat? Anders heb je toch van die standaard-drukregelaars die je kan regelen tussen bvb 1 bar (inschakelen) en 4 bar (uitschakelen), met een driefasig contactblok.
Parexempel: http://www.danfoss.com/Holland/Products/Categories/List/IA/Pressure-switches/CS-Pressure-switches-for-air-and-water/a9b390ea-2762-4774-9b62-d60a49cfab89.html
Op 2 maart 2010 09:31:48 schreef Lambiek:
En werk je daarbij met electroden?
Op 2 maart 2010 10:18:53 schreef Tidak Ada:
Dan bedoel je een verticale pijp parallel op de tank aangesloten en van waaruit je de afstand (uiteindelijk de hoogte) van de ultrasone transmitter en ontvanger en het waterniveau meet en laat verwerken door een controller? Maar in die materie ben ik geheel niet thuis. Maar is zeker ook een mogelijkheid en geen kans op lekkende koppelingen. Maar verbruikt dat nog wat stroom, want je bent contstant actief de hoogte van het water aan het bepalen?
Je zou dan ook electroden in dezelfde verticale pijp kunnen hangen als invoer naar de eerder voorgestelde amron unit, ipv electroden in de tank, wat mij geen goede optie leek gezien de PVC-constructie van de tank. Hier dan ook geen lekkages.
Hier wat foto's van de watertoren:
http://www.mijnalbum.nl/Album=MNCJIMBH
Op 2 maart 2010 12:10:47 schreef Stefaan Van Slycken:
Het is een open vat, dat op 5 meter hoogte staat zodat je altijd druk op je waterleiding hebt, behalve als je vat leeg is, maar die wil ik juist zo graag automatisch bijgevuld hebben.
In princiepe is dat een eletronische afstandmeter, zoals in de bouwmarkt wordt gebruikt, maar je zou ook uit kunnen gaan van een parkeersensor. In het laatste geval zijn de sensoren in ieder geval ook waterdicht. Veel stroom zal het niet gebruiken.
Waar is dat heerlijk oord? Niet in Europa, ann de palmensoort te zien.
Is er regulier stroomuitval of alleen 'stroom als het er is'? Of betrekken jullie stroom uit een eigen generator?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Op 2 maart 2010 13:51:13 schreef Tidak Ada:
Sri Lanka, de stroom valt wel eens uit, maar in de regel is het er wel. Een generator heb ik (nog) niet aangelsoten, maar wel gefacilieerd in de meterkast door een zogenaamde change over switch. Deze schakelt (handmatig) de gehele electra om naar een externe bron oftewel generator. Maar zoals gezegd, nog geen generator geplaats omdat de stroomuitval nog wel meevalt en zo'n ronkend ding te hebben draaien is ook geen pretje. De aansluiting voor deze generator bevindt zich overigens onder de watertoren in het berghok dat zich daar bevindt en loopt (3-fase) naar de meterkast.
Er zal toch wel een 'mangat' in de tank zitten om hem schoon te maken? Een ideale plaats om je sensoren te plaatsen.
Een genset moet je natuurlijk zo ver mogelijk van je huis plaatsen, maar denk wel aan de buren ;-)
Een gedempte behuizing en een effectieve muffler helpen ook veel....
In Sri Lanka geldt dezelfde wijsheid als in de rest van de Derde Wereld: Arbeidskrachten in overvloed en goede spullen zijn niet te krijgen.
Pressostaten in wasmachines geven in Nederland problemen omdat het ding kapot gaat of omdat het waterslangetje verstopt raakt, dat zijn dingen waar ze in Sri Lanka ook tegenaan zullen lopen. Een vlotterschakelaar is daarentegen goedkoop en door iedere idioot te vervangen. Bovendien blijft het ding werken als de inhoud van de bak onverhoopt een keer meer lijkt op soep dan op water.
Op 2 maart 2010 14:05:40 schreef Tidak Ada:
Zeker zit er een mangat in, maar dit is een schroefdeksel. ik zit met het probleem dat ik er geen draden ernaartoe wil laten leiden. Er zitten teveel lieve beestjes zoals eekhoorns in de omgeving, dus die draden zijn zo door. Het beste is als je alles zo simpel mogelijk houdt en gesloten. En ik heb geen zin om telkens met de ladder bij 30+ graden en een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid op een ladder te klimmen om weer eens de boel te repareren.
Op 2 maart 2010 14:15:17 schreef plankgas:
Maar een vlotterschakelaar kan geen 1 meter waterverschil aan en ik wil de pomp niet telkens bij het geringste watergebruik laten aanslaan, daarvoor heb ik geen 1000 liter watertank nodig.
Dus we zijn er nog niet uit, maar de amron schakelaar spreekt mij nog het meeste aan, temeer omdat het een professioneel en robuust product is. Alleen de sensoren moeten nog bepaald worden. Wat kost zo'n amron unit eigenlijk?
Neem een vlotterschakelaar die eruitziet als een plat kaasje aan het eind van een elektriciteitssnoer. Je weet wel, die dingen worden vaak meegeleverd met kleine dompelpompen. 1 of 2 meter werkbereik: Geen probleem. Aan het eind van het vlottersnoer een tussenstekker plaatsen en een kind kan de was doen.
Op 2 maart 2010 14:42:31 schreef plankgas:
OK, moet ik nog eens even mijn gedachte over later gaan. Kan zo'n vlotter schakelaar 230VAC aan en is dit idd het voltage dat erdoor gaat. Want ik moet geen 230VAC op mijn leiding hebben staan als het ding bijvoorbeeld lekt. Ik heb wel een aardlekschakelaar, maar toch...
Op 2 maart 2010 14:47:14 schreef micheldeman:
Dit zou een goeie niveauschakelaar zijn met een hytsterese van 90 mm. Ik denk dat dat heel wat litertjes zijn.
Nadeel van dit soort schakelaars is dat ze wel eens vast gaan zitten door algengroei en vuil, maar je moet warschijnlijk de tank toch regelmatig cleanen....
Heb je interesse in de gegevens, mail me dan even (zie mijn profiel), dan stuur ik je een pdf met de gegevens.
In Indonesië hadden we kleine geruisarme hydrofoorsystemen, die direct grondwater in de leidingen pompte. Voordeel is dat het water koeler blijft.
Voor het wassen staat daar altijd een bak water in de badkamer, met een steelpannetje. Je plenst dan steeds een pan water over je hoofd; veel lekkerder dan een douche in die warmte!
Overigens moet je de airco lager zetten, dan wen je tenminste aan die 30° >:)
EDIT:
Voor die eekhoorns hoef je niet zo bang te zijn, als je maar kabel neemt met een metalen bewapening in de mantel, zoiets als een dunne uitvoering van VMVKas.
Overigens zou ik nooit 230V voor die schakelaar gebruiken 24 V en dan een relais bij de pomp. Een VDR over de relaisspoel om de vonk te blussen (het contact in de niveauschakelaar (welk type dan ook)is maar een reedrelais)
De 61FGP gewoon aansluiten met een paar RVS sprieten. Er zijn van Omron ook komplete houders voor die sprieten. Werkt echt erg betrouwbaar.
ik dacht aan conrad nr. 520746 - 89 of iets dergelijks.
Op 2 maart 2010 18:08:07 schreef plankgas:
Het lijkt wel aan de hand van de productbeschrijving dat deze dompelschakelaar ongekeerd werkt. Inschakelen (leegpompen) als hoogste niveau bereikt wordt, uitschakelen (stoppen met pompen) als laagste niveau bereikt wordt. Wordt volgens mijn gebruikt om het niveau in bassins of vijvers op peil te houden.
