hoi hoi lieve CO'ers
hieronder een schema die voor zo ver ik weet in theorie zou moeten werken.
wat denken jullie er van?
en is D2 nodig?
http://img72.imageshack.us/img72/7159/mosfet.th.jpg
alvast bedankt
als ik het goed heb is die D2 een polarisatiediode ( typ ik het goed?)
die heb je nodig om je motor te kunnen laten draaien ( als ik het goed heb) sorry dat ik er niet zo zeker van ben maar ik ben nog niet zo goed met motorschakelingen ;).
nee niet echt dat is een 60 amp 45 volt schotky diode om te verkomen dat de inductie stroom van de motor de mosfet's weg fikt als de motor net is afgeschakeld
(teminste daar is het voor bedoeld);-)
edit: typo
ahh oke heb ik ook weer wat geleerd :P
zaterdag koop ik mijn pic programmer ( kan programmeren als de pic al in de schakeling zit, echt ideaal :P) kan niet wachten tot ik ermee kan experimenteren ;)
[Bericht gewijzigd door mister-f-j op (68%)]
Waarom gebruik je 2 FET's? (offtopic: waarom gebruik je jpeg voor een schema?)
..edited..
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (95%)]
@LOST
Het is nog niet duidelijk wat je precies wil.
Moet de motor links en rechtsom gaan lopen, of een kant op. En dit gaat niet werken zo.
Zelfs met een H-brug zou D2 nog voor flinke problemen zorgen bij omkeren ;)
Als je slechts de motor in snelheid wilt regelen en niet in draairichting (wat met het huidige schema namelijk toch al onmogelijk is) is het denk ik beter/makkelijker om een enkele FET te pakken en die direct aan te sturen met het PWM-signaal uit de PIC, eventueel geassisteerd door een eenvoudige low-side FET driver als nodig.
alvast bedankt voor de vele reacties hier kan ik wat meee!
ja de motor hoefd uitsluiten maar 1 kant op te draaien.
dus julie bedoelen zoiets als dit?
http://img684.imageshack.us/img684/4210/mosfet2.th.gif
@maarten: ja goed punt! weet ik ook eigelijk niet maar bij deze dan. :-D
..edited..
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (86%)]
pff ja had ik kunnen weten doe ik meteen!
bedankt!
nou hier dan zo zouden we toch een eind moeten zijn!
http://img218.imageshack.us/img218/2221/mosfet3.th.gif
opmerkingen zijn zoals altijd van harte welkom!
Wat doet die 2e voedingsspanning?
Op 4 maart 2010 14:32:41 schreef LED-Maniak:
Die U2 kan overigens niet zomaar schakelen. Die schakelt pas bij +12Volt+gate threshold omdat de motor op de source zit.. Beter een P-Fet pakken daar voor. Al klopt het idee dan nog steeds niet natuurlijk.
Een P-FET? Met een 12V / 250W motor? Probeer voor de gein eens zo'n P-FET te vinden; ze zijn niet of nauwelijks te krijgen, en als je er al een vindt, betaal je de hoofdprijs, en hebben ze ook nog eens een enorme Rdson.
Misschien moet je eens opzoeken wat een bootstrap condensator is, hoe een high-side N-channel gate driver werkt, en de datasheet van die IR2184 eens bekijken, voordat je zulke uitspraken doet.
die 2e voeing is daar om:
maar de motor zit niet meer op de source..
dus die kan ik gewoon schrappen?
ik kan hem missen als kiespijn ik heb namelijk alleen maar 12 volt daar en was alweer aan het denken aan iets met een LT1073 (het is een mobiele applicatie)
sorry van de domme vraagen mensen ik ben nog niet thuis in het mosfet gebeuren
maar al wel bedankt voor de input!
Op 4 maart 2010 16:52:47 schreef SparkyGSX:
Helemaal gelijk, niet goed gekeken wat dat ic doet |:-(
Voorbeeld schakeling staat in de datasheet dus dan zou dat eenvoudig moeten lukken.
full bridge:
http://obrazki.elektroda.net/18_1248539910.gif
half bridge deel:
http://circuits.datasheetdir.com/232/IR2184-circuits.jpg
[edit]
Dan ben ik overigens zelf wel benieuwd waarom je hem zo zou aansluiten cq. gebruiken als je alleen de snelheid wilt regelen maar niet de richting..
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (17%)]
ja daar ben ik ook wel naar benieuwd
maar de manier zoals op mijn laatste schema staat zou toch ze prima moeten fuctioneeren?
Je hebt in deze situatie dat hele bootstrappinggebeuren niet nodig, want je zit toch de low side te schakelen.
Als je perse dit IC wilt gebruiken dus de MOSFET aan de "LO" hangen of een driver IC gebruiken zonder overbodige troep, zoiets bijvoorbeeld (wel inverterend).
ja helemaal goed! gaan we doen!
maar zou ik dan nog steeds een hoger gate dan source voltage hebben tijdens het schakelen?
met andere woorden heb ik nog steeds die 15 volt nodig?
Om een N-channel FET te schakelen, moet dat gate altijd een stuk hoger komen dan de source. Het leuke van low-side schakelen, is dat die source aan de ground zit, dus je kunt het geheel uit 12V voeden zonder andere hulpvoedingen.
Je hebt ook helemaal geen IR2184 nodig, aangezien je de zwevende high-side driver, level shift, etc. niet gebruikt. Je kunt inderdaad een eenvoudige low-side gate driver gebruiken, zoals het type dat Kipmans heeft gepost, of je kunt er zelf een maken met een paar kleine transistors. Het schema dat ik daar altijd voor gebruik, heb ik al tig keer hier gepost, dus die moet je met de zoekfunctie wel terug kunnen vinden.
De halve brug constructie is vooral interessant voor andere dingen dan DC motoren met borstels, zoals borstelloze motoren e.d., waarbij je 3 halve bruggen nodig hebt.
oke mensen super bedankt ik weet wat ik morgen ga doen.... :D
Hallo,allemaal, ik ben pas begonnen met mosfetschakelingen en ik vind het erg interressant wat ik er bij jullie allemaal over kan lezen, Zelf ben ik ook bezig om pulsbredteregelingen te bouwen voor zware dc motoren, en dan zijn die schakelmosfets wel ideaal, ook lekker stijl en zo. Bedankt voor de leerzame informatie.
@SparkyGSX: nogmaals bedankt voor de info alleen nog 1 klein vraagje :-)
kun jij nog een topic herinneren waar je die schakeling hebt gepost?
ik heb gekeken maar heb moeite met het vinden...
alvast bedankt
