Hallo
In artikelen staat hoe een printplaat te maken, daar wordt beschreven dat je de fotogevoelige laag moet belichten onder bv een zonnebank.
Er staat :
Voor het belichten haal je eerst de beschermingsfolie van de print af. Leg de print dan met deze zijde naar boven onder de zonnebank. Daarop komt dan het printontwerp in spiegelbeeld (!!). Dan komt de glasplaat erop. Dan kan er belicht worden.
Nu gebruik ik ook uv lampen bij mijn dieren, en mij is altijd geleerd dat glas uv filtert.... is dat hier dan niet zo ??
GreetzZ R
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
het zal wel wat tegenhouden maar bij het belichten heb ik het nog nooit gemerkt
vrachtwagenchauffeurs worden ook bruin in hun kabine vooral aan de linker kant.
Bastiaan
Ligt aan de dikte en soort van het glas. Hoe dikker het glas hoe meer het UV eruit filtert. En je hebt ook bepaalde soorten glas die ten alle tijde UV licht er grotendeels uit filteren.
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
Op 9 mei 2004 11:04:16 schreef k.p.meinesz:
en doof ,die bij ons in de kantine komen dan.
Plexiglas houd wat minder tegen geloof ik.
Zelf gebruikte ik 2mm dik (dun) gewoon glas, dat ging prima op eurocard formaat.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik heb lekker dik glas van 5mm ofzo en ik belicht in 16 seconde. (wel afhankelijk van de soort, andere in 25 seconde). het filtert een deel wel (gelukkig, ik vindt nu al dat het snel gaat) maar als je genoeg uv hebt merk je dat dus amper.
setsunakaede
broem, broem, broem....
ouwe scanner gebruikt, ongeveer 1,5 minuut belichten. Dus volgens mij wordt er niet echt uv tegengehouden ofzo...
Ik heb er laatst een labo over gedaan (zonnebrandolie testen enzo
aangezien sommigen het interessant vinden:
Glas laat UVA licht voor max 80% door
UVB voor max 50%
bijna geen UVC (schadelijke straling door de ozonlaag tegengehouden)
dit zijn gewoon richtcijfers bij dun glas, maar als zo'n glasplaat 65% UV doorlaat kan je nog goed printen belichten.
Ben_
Plexiglas is beter dan normaal glas, maar je kan natuurlijk ook gewoon wat langer belichten
Is half waar. De kunststof waaruit plexiglas bestaat laat (net als de meeste andere plastics) best UV licht door, maar vaak zit er meer in zo'n stuk plastic dan alleen het polymeer zelf. Er worden zelfs uv-blokkerende stoffen toegevoegd als het gebruikt wordt als raam.
Natuurlijk kun je zoiets eenvoudig testen met een blacklight en een stukje papier, dan zie je gemakkelijk hoeveel UV er in het plastic blijft steken.
