Anoniem
ik heb een binaire klok gemaakt
hoe kan ik deze "delen" met de rest van de mensen
door deze vb bij schakelingen te zetten
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
er staat ook boven aan bij schakelingen. heb je nog een schakeling liggen kijk dan op de feedback pagina. en daar heb je dan de e-mail adressen van de mod's en dan kan één van hun het voor jou online zetten als ze het goedkeuren.
stefan.
Anoniem
ok danku wel
kga dan doen
maar er is nog een klein foutje ingeslopen met de tijd-juistheid
da even bijstellen
en kgaat dan doorzenden
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 7 mei 2004 20:31:35 schreef reactokrato:
ok danku wel
kga dan doen
da even bijstellen
dat kon wel eens pittiger worden dan ff .
ben er zelf zeker een maand mee bezig geweest om de tijdbasis goed te krijgen.
suc6
Bastiaan
Op 8 mei 2004 23:37:35 schreef k.p.meinesz:
Echt? Je kunt toch gewoon een timer interrrupt gebruiken!
k.p.meinesz
Op 9 mei 2004 12:28:16 schreef Bastiaan:
yep maar dan kreeg ik dat ie net iets te snel liep of net iets te langzaam
dus een theoretisch zou elke overflow exact x ns zijn
echter praktijk wees uit dat ie dan net te snel was
dus overflow 1 instructiecycle eerder laten plaats vinden
dan is ie net iets te langzaam oplossing neem gewoon het gemiddelde ene interupt een cycle minder andere een cycle meer
Er zijn twee problemen om een exacte klok te krijgen: afwijking van je kristal door net niet 100% de juiste capaciteit en een timer interrupt wordt uitgevoerd na de laatste instructie.
Door een iets afwijkende capaciteit wijzigt de frequentie van je kristal (naast de temperatuur en afwijking van het kristal zelf) Weinig tegen te doen behalve calibreren met een variabele condensator. Een apart horloge kristal is ook een aardige oplossing.
Een instructie kan meer dan 1 clock cyclus in beslag nemen. Als de timer interrupt plaats vindt op de 1ste cyclus van een instructie van 3 cycli dan krijg je dus twee clock cycli vertraging. Ik heb ergens een truuk gezien om dit te corrigeren. Werd gebruikt in een AVR PAL video schema (timing was hier ook kritisch tot op een clock niveau)
Willem
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Als je klok niet batterij gevoed is zou je de klok via de 50 Hz van het lichtnet gelijk kunnen laten lopen.
k.p.meinesz
Op 9 mei 2004 22:01:23 schreef WillemJ:
Er zijn twee problemen om een exacte klok te krijgen: afwijking van je kristal door net niet 100% de juiste capaciteit en een timer interrupt wordt uitgevoerd na de laatste instructie.Door een iets afwijkende capaciteit wijzigt de frequentie van je kristal (naast de temperatuur en afwijking van het kristal zelf) Weinig tegen te doen behalve calibreren met een variabele condensator. Een apart horloge kristal is ook een aardige oplossing.
Willem
klopt als een zwerende vinger
Bastiaan
Als het je niet lukt om dat te integreren in de controller dan kun je een externe RTC nemen. Bijvoorbeeld een Dallas 13'nogwat'. Heb ik ook wel eens gebruikt en werkt perfect.
Stynus
Op 9 mei 2004 22:49:53 schreef Confusion:
maar je krijgt 2 keer per dag een puls van rond de 19khz stoort dit dat dan niet
Tommyboy
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
hier een leuke oplossing voor het timing probleem
stukken ASM-code gebasseerd op het Bresenham Algorithme
http://www.ezy.net.au/~fastvid/one_sec.htm
op deze site vind je een toepassing ervan deels in JAL
Stynus
Op 10 mei 2004 20:12:02 schreef Tommyboy:
Wat is dat dan voor een puls? Om straatverlichting in the schakelen of zow?
nee als je dubbel tarief hebt schakelt dan het nachtarief in/uit
Confusion
Op 10 mei 2004 19:34:46 schreef stynus:
Je krijgt zelfs vaker last van stoor pulsen, maar dat kan je gemakkelijk oplossen door te kijken of de puls langer dan 5 msec duurt.
Onlangs heb ik dit gebruikt in een klok.
[Bericht gewijzigd door Confusion op ]
Anoniem
tis inderdaad moeilijk om die timerinterrupt exact juist te krijgen
en ik heb ook al iets gedaan in de aard van k.p.meinesz.
maar ik moet het doen met 3 cycli
Maar uiteindelijk draait het hem om het principe
ik wil "hem" gewoon toepassen om vb een uur te timen of zo
iets dat niet exact moet zijn
zoals een lesuur.
en die pulsen hebben ier weinig mee temaken
aangezien ik een draadbaar toesteltje wil maken
een kabel zou wa onhandig zijn niet
maar allé
danku voor de tips
