Omwille van de redelijk extra kosten voor dit bord http://ucapps.de/mbhp_core_stm32.html en het feit dat ik niet zo'n soldeer-
en microcontroller-specialist ben, zoek ik een equivalent dat evenwaardig is of allicht voldoende voor verder vernoemde doeleinden (en makkelijk verkrijgbaar in Europa).
Daar ik wel wat ervaring heb in programmeren (PB) zou ik nu in C of MIOS willen werken. Mios vereist zeker de mogelijkheid om de bootloader over te brengen (C waarschijnlijk ook ?).
Een bord dat volgende gewenste specificaties heeft of aankan :
* voeding, sturing, (boot-) uploading of updating van software, via usb;
* SD geheugenkaartlezer voor vastleggen, invoer en uitvoer van userdata;
* registratie, controle van maximum 128 inputs (encoders, buttons met shift-registers);
* weergave van registraties op enkele displays (maximum 16, met extra voedingsmodule);
* mogelijkheid tot weergave van eenvoudige grafieken op één enkelkleurig grafisch display (bvb. zaagtandgolfvorm);
* 1 midi-out en 1 midi-in voor alle (onderstaande) codes;
* send en recieve van alle midi codes inclusief sysex;
* send en recieve van sysex-dumps van enkele kB (geheugenblokken);
* send en recieve data op SD kaart te bewaren voor uitwisseling (met o.a. PC).
Veronderstellend dat vernoemde stm32 microcontroller voldoende mogelijkheden biedt om dit alles te realiseren, heb ik
reeds enkele borden opgezocht die met dezelfde microcontroller werken. Enkele mogelijk equivalenten in voorkeur volgorde :
http://www.futurlec.com/STM32_Development_Board.shtml
http://www.olimex.com/dev/stm32-p103.html
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
'andere alternatieven... '
Mijn vraag is nu, welke is het best of beter geschikt (en waarom) ?
Het feit is dat ik met dit project begin met microcontroller toestanden, als ik dan met éénzelfde bord
ook dit eindresultaat kan verwezenlijken is dat TOP ! Zijn er volgens jullie toch teveel nadelen aan al die
equivalenten t.o.v. die mbhp_core_stm32 dan ga ik toch maar voor de laatste, via de omslachtige aanschaf.
midi ? 128 inputs ? displays ?
der klopt iets niet ... geen enkele cpu heeft dat standaard allemaal aan boord. en wat voor beest is mios ? bedoel je miso ? ( SPi bus )
c heeft gene bootloaders nodig. is mios ene operating systeem ?
ik snap er niks van. een stm32 is een cortex M3 gebaseerd processor.
afhankelijk van welke variant (STM32 is een familie. de kleinste hebben 32 poten , de grootste 144 of nog meer en verschillen in ingebakken peripherie : uarts, usb , a/d d/a timers pwm rtc en nog veel meer)
in princiepe kan je op elke uart midi protocl lopen maar het vraagt programmeerwerk. sommige STM32 hebben 4 of 6 uarts aan boord , dus kanalen zat.
displays knopen kan je aan een paar i/o poten
inputs ga je moeten afscannen met een schuifregister of in matrix vorm. je kan niet 1 toets per i.o poot doen. je hebt geen poten genoeg.
iar heeft devkits olimex ook en st heeft er ook. zelfs farnell en digikey hebben er in stock geloof ik.
als je de iar kit koopt heb je een 32k compiler erbij EN de jtag probe die je toestaat om makkelijk te debuggen.
Op 24 maart 2010 19:44:49 schreef Joris007:
Voor een beginner wil je wel veel ineens... de meesten beginnen met het laten knipperen van een LED. En zelfs dat kan nog problemen geven.
Het eerste bord dat je noemt lijkt me een compleet MIDI-apparaat waarvan je de software zelf kunt ontwikkelen/aanpassen.
De andere bordjes lijken me opgebouwd rondom de controller zonder dat alle overige hardware die je wilt gebruiken aanwezig is.
Ik zou zelf adviseren om met een eenvoudig bordje te beginnen om te leren hoe de controller in elkaar zit. Dan hou je het eenvoudig en overzichtelijk. Als dit goed gaat kun je altijd later nog een investering doen in een compleet midi-bord.
http://www.st.com/mcu/contentid-109.html
http://www.st.com/mcu/contentid-108.html
http://www.st.com/mcu/contentid-100-110-STM3210E_EVAL.html
als je zoveel i/o nodig hebt is dit ene betere keuze:
STM32F101ZC
STM32F101ZD
STM32F101ZE
maar de vraag van francki geldt ook. Wat wil je precies doen. het begin is een ledje laten knipperen...
nu valt plots mijne dollarcent... jij zocht toch ook die rare displays en wou ook iets doen met een 6811 midi ding wat totaal obsolete was...
sorry jongen, maar daar ben je nog niet aan toe. ik vrees dat je zwaar gaat teleurgesteld worden....
het is niet omdat je 5 lijnen code op ene pc kan schrijven dat je met een microcontroller aan de slag kan.
rotary encoders afscannen en debouncen vergt al een flinke brok werk om het goed te doen... de electronica moet uitgedcht worden en de software is vrij complex...
Op 24 maart 2010 20:23:48 schreef free_electron:
Ik zocht en heb gevonden die 'rare displays' 72x2 karakters verder heb ik met dat 6811 midi ding niets te maken (heb het nog niet eens gezien gehad).
Bovendien heb ik wel wat meer dan 5 regels code geprogrammeerd, waaronder diverse midi-software, zet er dus maar enkele nullen achter (5).
MIOS is een besturingssysteem of beter gezegd programmeerplatform speciaal voor midi dat draait op die STM32 (zie die vernoemde website en deze http://ucapps.de/ )
inputs ga je moeten afscannen met een schuifregister of...
Dat is reeds klaar en bovendien zijn daar ook voorbeelden van, op bovenvernoemde site, waaruit ik wel meer kennis en kunde tracht te behalen.
Dus dat aantal I/O is de maximum maar verloopt via schuifregisters (dat had ik mogelijk beter niet vermeld...)
Verder voor alle andere antwoorden ook :
Het bord dat ik bovenaan vernoemde is speciaal ontworpen als universeel-midi-stm32-ontwikkel-bord, dus hoogst
waarschijnlijk het best geschikt voor mijn doel. Maar het is lastig verkrijgbaar in Europa en dus zoek ik een
goed alternatief, waarop liefst ook die MIOS te draaien is. Met jullie kennis hoopte ik dat te kunnen achterhalen.
Meer vraag ik momenteel niet, daar ik dan zelf wel eerst verder de dingen uitzoek (zo hoort het ook dacht ik).
En... nog een equivalent : http://www.bugblat.com/products/cor.html
Wat ik precies wil doen : een programmeerbare hardware editor voor synthesizers maken, waarmee ook de edit-info in klank-banken kan bewaard worden (op SD kaartjes of via verzending naar de poorten). Vergelijkbaar met deze maar dan verder uitgebreid :
http://www.dv247.com/computer-hardware/novation-remote-zero-sl-mk1-key…
Het wordt een stuk duidelijker zo.
Eigenlijk praat je over een vrij programmeerbaar MIDI-systeem waar al veel software voor bestaat... en dat is een ander verhaal dan een leeg programmeerbordje zonder specifieke hardware en bijbehorende software libraries waar je veel zelf "from scratch" moet gaan ontwikkelen.
Ik zou voor het MIDI-bord gaan. Al is het maar omdat je dan meteen alle hardware en software beschikbaar hebt om je doel te bereiken. En dan ben je ook helemaal compatibel met de bestaande software.
als je een ontwikkelbord hebt wat met identiek de zlefde processor werkt moet het kunnen.
de stm32 kan geflasht worden via een van zijn seriele poorten.
dus als jij de source of de binary hebt van mios is dat er op te krijgen.
effe op die site gekeken. hij gebruikt een f103re en aanverwanten.
zet eens je email adres openbaar ...
Futurlec bord is mi wel geschikt, wat daar niet op zit zoals de midipoorten bv zou je dmv losse printjes kunnen toevoegen.
Echter dit gaat je tegen houden, als je zelf geen printjes kan ontwerpen en maken dan kun je netzo goed dat kant en klare bordje kopen.
ik heb ook wel interesse in het midibox bordje.
Misschien een idee om 5 printjes bij niels te laten maken.
Kosten ongeveer 10 a 15 euro per stuk bij afname van 5 printen.
exclusief alle componenten dan natuurlijk.
de componenten kan ik wel regelen.
Stijn
Op 26 maart 2010 09:21:20 schreef Stijnos:
Stijn
Ja, ik kan wel een beetje solderen, maar toch zeker geen SMD, dus Stijn hoe zie je dat dan gebeuren. Verder wie is die niels, woont die in Europa ? Wat is de kwaliteit van die borden, gefreesd of ge-etst ?
ik kan ze wel solderen voor je.
Niels is een bekende hier op CO, woont in Shanghai en heeft daar connecties met een pcb fabrikant.
Hij kan redelijk goedkoop professionele pcb`s maken.
Levertijd is wel ruim een dikke maand. als het mee zit.
Zie net dat je bij seeedstudio je ze misschien wat sneller en misschien ook nog wel goedkoper kan laten maken. Heb een prijs specificatie gevraagd.
Iemand ervaring in Nederland met pcb`s van seeedstudio?
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (30%)]
Op 26 maart 2010 11:10:56 schreef Stijnos:
Wel dat klinkt zeer interessant, hoewel ik hier maar één niels op CO terugvind hoor (iemand die info over IC's zocht).
Als het kan contacteer ik je even per mail ...
Euhh, heb jij de benodigde files om dat bord te maken ? Ik wist niet dat die volledig openbaar waren gemaakt (enkel de layout zijde op die midibox-org).
