Ik heb hier een laptop waar ik een printplaatje op wil aansluiten, de voeding daarvan wil ik uit de PS/2 poort halen (pin 3 GND en 4 +5V).
Maar hoeveel stroom kan zo'n PS/2 poort leveren?
usb is 500 ma dacht ik maar ik weet zo niet of dat ook geld voor ps/2 zou wel ff kijken
ps2 is niet zo stabiel w.b. het leveren van stroom. Heb ooit eens een apparaatje gehad dat ook stroom trok uit de ps2 poort waardoor de muis te weinig overhield om te kunnen werken. Gevolg crash van de compu. Pak als het even kan gewoon de USB, die kan 500mA leveren per node.
Het probleem is dat deze laptop zo oud is dat hij geen USB poort heeft. En omdat de PS/2 poort niet gebruikt wordt (de laptop wordt gebruikt voor niet grafische dos sotware) kan deze gebruikt worden voor voeding.
Ik heb gemeten dat het apparaatje maar maximaal 30 mA nodig heeft. Dus ik denk dat dit wel moet lukken.
Normaal kan een PS/2 poort max. 100mA leveren.
Dit kan echter bij laptops nogal eens wat lager uitvallen. Dit is dan (meestal :-)) wel binnen de tolerantie die daar voor geldt.
Ik weet niet precies hoeveel deze tolerantie bedraagt voor de PS/2 standaard, maar zal waarschijnlijk 5 of 10% zijn. Ik denk dat de meeste laptops wel zo'n 90 a 95 mA moeten kunnen leveren.
Kortom in jou geval (+/- 30 mA) geen probleem dus.
Serieele poort zou kunnen, maar deze heeft geen vast 5V pen. Alleen een ground (pen 7) en de rest zijn signaal in/uitgangen. Deze moeten dan weer aangestuurd worden...
PS/2 is overigens ook beveiligd tegen overbelasting.
Bedankt allemaal.
Het printje werkt (althans op breadboard).
Het stroomverbruik is gemiddeld zo'n 15,3 mA (uit de PS/2 poort en is mooi stabiel).
Het is een buffer voor de RS232 poort omdat de nivo's van de poort te laag zijn voor de printen die er achter zitten.
De reden waarom ik niet de RS232 poort gebruik voor de voeding is dat de software dan ook aangepast moet worden en de bedoeling is dat die buffer eigenlijk altijd moet werken ongeacht de software die er op draait.
Een muis zal waarschijnlijk niet op de laptop gebruikt worden want het is maar een Pentium 133 met dos er op.
dat van de beveiliging van ps/2 wist ik niet,
en uit de serieele kun je heel envoudig een voeding van +12volt halen. gewoon een van de handschake pennen hoog maken
