Hey mensen,
Ik ben bezig met wat berekeningen van het extra benzine verbruik van verlichting bij auto's.
Nu vroeg ik me af hoe je het verbruik van een LED kan berekenen, want ik zie ovral verschillende wattages.
Is het aantal MCD afhankelijk van het verbruik? Of ook de kleur misschien?
vermogen = afhankelijk van spanning en stroom. lijkt me redelijk simpel verband: P = V * I
P = vermogen in watt, V = spanning in volt, I is stroom in ampere.
de spanning en stroom per led verschilt idd. standaard LED's zijn ongeveer 1.5 V en 20 mA (= 0.020 ampere dus)
echter sommige leds verbruiken minder (zgn low current led's) andere meer (high intensity leds. de spaning hangt af van de leur en opbouw van de led.
Je moet ook het vermogen meenemen dat in voorschakelweerstanden of andere driver-electronica wordt verstookt natuurlijk. Als je 1 led via een weerstand aan 12 volt hangt verbruikt het geheel toch 12v x 20 mA.
Voor de eigenlijke leds geldt meestal een stroom van 20 mA, tenzij het bijzondere types zijn (spider, highflux, luxeon etc). Voltages gaan van 1.5v voor standaard-rood tot ongeveer 3.5v voor blauwe en witte (high-intensity) leds.
das waar, was de voorschakel weestand vergeten meej te tellen :P lekker slim zeg :P
Op 14 mei 2004 11:52:41 schreef fvd:
Hey mensen,
Hoeveel led's wil je instaleren ?
Dat moeten er heel wat zijn voordat je dit merkt in je benzine verbruik.
Als je een led van VF=2 Volt en IF=20 hebt, dan verbruikt deze een vermogen van 0,04 Watt als je 4 led's in serie neemt, en deze één voorschakelweerstand geeft kom je op 0,06 Watt per led. Je zult dus vele tientallen (misschien wel een paar honderd) led's moeten installeren voordat je enig effect zult kunnen zien qua benzine verbruik.
ja er zitten nu bijvoorbeeld 2 stadlichten in een auto van 5 watt en 2 achterlichten/remlichten. Je ziet regelmatig LED lampunits die je daar in kan pluggen. Ik wilde er achter komen at die dingen besparen, als ze uberhaupt iets besparen. Vooral voor vrachtverkeer e.d. kan het interessant zijn.
Op 14 mei 2004 13:08:22 schreef fvd:
Dan moet je niet weten wat een gewone led verbruikt maar het verbruik van zo'n hele unit. Misschien staat het er op, en anders kun je het ook prima meten.
