goedemiddag,
ik wens op de motor een extra aansluiting 12V te hebben
(aansturing GPS)
als ik een kabel trek vanaf de hoofdzekering blijft er 12 V op de contacten staan.
ik kan een relais nemen die aanschakeld bij starten (stuurkring aftakken van lichten), maar deze hebben een relatief korte levensduur. daarom wens ik een triacschakeling te maken die deze functie overneemt.
kan iemand mij helpen met een duidelijk schema (+ waarden van de componenten) om dit te maken?
12V moet dus 12V aanschakelen.
alvast met dank,
ErikVI
Een triac is minder geschikt. Een thyristor zou dan beter zijn (lagere klemspanning).
Nu heeft een thyristor wel de eigenschap dat hij in geleiding blijft, eens hij getriggerd is in een DC-circuit. Je hebt dan een tweede thyristor nodig om de eerste uit te schakelen.
Misschien is het gewoon handiger, een FET te gebruiken.
en hoe kan ik dat doen?
heb de daar eventueel een schema van?
alvast met dank
ErikVI
Kijk eens even op Google:
http://www.google.com/#hl=en&source=hp&q=how+to+use+a+mosfet+a…
Trouwens, wat je zegt over de levensduur van relais... om het even welk relais gaat veel langer mee gaan dan je motor, de allerslechtste chinese brol daargelaten.
Tja, nou had ik net dit gefabriceerd:
http://prosje.be/CO/Schemas/ExtraBelastingSchakelen.png
Dit werkt enkel, als de lampen naar GND (massa) geschakeld worden, hetgeen --denk ik toch-- nog steeds gebruikelijk is bij motorvoertuigen
http://www.uploadarchief.net/files/download/%2B12v%20spanning%20schakelen.jpg
Hier een schema welke wel plus schakelt.
Edit:
Voor de FET kun je b.v een BUZ171 gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (17%)]
