O wat ben ik blij, ik heb een Jaguar Mk II gekocht (te volgen op http://jaguar240.blogspot.com ). Nu, de originele blaupunkt radio zit er nog in en dat is best een mooie dus die blijft als decoratie zitten, maar ik wil er toch een iets performanter systeem in steken. Nee, geen johnnybak om boenkeboenke mee te doen, maar toch iets in de strekking van 20-30WRMS, ik dacht aan een paar kleine visaton-speakertjes à la
http://www.visaton.de/de/car_hifi/koax/dx10_4.html
of
http://www.visaton.de/de/car_hifi/breitband/fr10_4.html
Momenteel zit er 1 speaker in de middenconsole en 1 in de hoedenplank. Ik zou diezelfde plaatsen gebruiken, dus 2 speakertjes in serie of parallel voor een monosignaal is ideaal voor mij.
Ik ben al een hele tijd minder met elektronica-ontwerp bezig en elekduur of andere "vakbladen" lees ik niet dus ik weet niet welke oplossingen er bestaan voor een zelfbouwversterkertje, liefst zonder al te veel extra's en liefst nogal compact en met een aanvaardbare klank. Hoeft uiteraard geen High-€nd te zijn. Als bron zou ik een discman of mp3-speler gebruiken, en de hele boel in of achter het handschoenkastje wegwerken of zoiets.
Ik weet: "google is your friend" maar misschien zijn hier mensen met enige ervaring in die dingen en tips zijn altijd welkom...
staat hier gewoon op de site hoor, ==> http://www.circuitsonline.net/schakelingen/51/audio/40-watt-versterker…
Nou.... nee, die is niet zo geschikt voor 14V.
Ik zou voor een TDA1554 oid gaan, en dan deze per twee uitgangen bruggen.
staat er wel bij, 12-44V
en ik promoot het forum
Maar Henry is meer audio specialist, dus doe dat maar.
nu nog een schema erbij , maar die staat meestal is de DS, die moet je toch doornemen, ff googlen !
nou voor uit : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1554Q_CNV_2.pdf
alstublieft !
Bah, ds gelezen, hoe simpel kan het zijn ! maar je kunt toch maar 1x bruggen ? dan heb je nog steeds 2 kanalen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (16%)]
Op 16 april 2010 20:34:23 schreef shiptronic:
staat er wel bij, 12-44Ven ik promoot het forum
Een beetje uitleg dan. Dit versterker is single-ended. In rust staat bij 12V voeding op de uitgang 6V (voor de elko). Je uitgangsignaal kan er maximaal 6V onder of boven komen (in de praktijk nog minder). Net als 1 uitgang van de genoemde TDA1554.
Het maximale uitgangsvermogen is afhankelijk van de speakerimpedantie en voedingsspanning. En in datasheet staat... 6W @14.4V @10% THD in 4Ω, en dat is met oorverdovende vervorming. Hou voor genietbaar geluid maar max 4.5W aan. Iets wat de orginele Blaupunkt ook doet.
In brug verandert de zaak, nu kan je uitgangssignaal veel verder uitslingeren en verviervoudigt het max vermogen.
Bedankt, ik heb de schakelingen van het forum ook al bekeken, maar ik vroeg me af of er geen single-chip versterkertjes zijn op 12V die iets meer vermogen uitgeven...
Met slechts 12V voedingsspanning heb je niet zoveel keus, de truukjes om meer vermogen te krijgen zijn eigenlijk beperkt tot een zo laag mogelijke speakerimpedantie en het in brug schakelen zoals boven al opgemerkt. De meeste autoboosters, van de goedkoopste Superpech tot de duurste Kenwood, gebruiken een schakelende voeding om een hoge symmetrische voedingsspanning te creeeren.
Wat ook nog kan helpen, is het rendement van de versterker zelf zo hoog mogelijk zien te krijgen, dan kan je aan klasse D denken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
OK, bedankt iedereen! ... 't Is een beetje tegen mijn natuur maar misschien koop ik dan toch iets kant-en-klaar... ik had geen idee dat daarin schakelende voedingen gebruikt werden...
Op 18 april 2010 10:22:37 schreef Stefaan Van Slycken:
Wat versta je onder iets meer? Die genoemde TDA sluit aan op je speakereisen.
Op 18 april 2010 12:00:27 schreef maartenbakker:
De goedkoopste Superpach bevat geen geschakelde voeding, dat is de welbekende wassen neus versterker.
http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=38
klasse D iemand?
heel klein, werkt op 12V en genoeg vermogen.
zo duur ook weer niet
Zit dit topic te lezen en heb de volgende vraag:
Ook ik heb een oldtimer (Citroen DS) en wil de boel zo origineel als mogelijk houden, maar wel audio. De speakers zijn reeds aanwezig maar een goede fm radio ontbreekt, het radiogat is te klein voor nieuw en origineel is me te duur.
Nu bedacht ik me het volgende maar het ontbreekt me aan voldoende kennis om te kunnen concluderen of het onzin is....
Een Ipod nano (met fm radio) aansluiten op een (kant-en-klaar) versterkertje (ergens achter het dashboard in te bouwen)met een 3,5mm ingang en evt usb en deze aansluiten op de speakers.
- kan dat?
- waar en welk versterkertje?
investeren in geluidskwaliteit is een beetje onzin in een auto van 40 jaar, maar ik wil wel geluid onderweg.
graag jullie reactie!
okay, dank. Maar ik ben niet zo electrotechnisch dat ik hier soep van kan maken. Zo zie ik bijvoorbeeld geen stekkeringang, of moet dat er nog aangemaakt worden? Het maken van een bakje en de inbouw is geen probleem.
oftewel: ik zoek dan dus eigenlijk net iets meer kant en klaar....
Als je een versterkerkit of module koopt moet je zelf wat draden er aan solderen (voeding, signaal ingang, speakers)
Ik zie dat het vorige linkje een kit en geen module is - SMD solderen is af te raden voor beginners tenzij je horlogemaker bent...
Als je kant en klaar wil: ga naar de dichtstbijzijnde kijkshop o.i.d. en koop daar het kleinste autoversterkertje dat er is. Paar kabeltjes er aan en klaar
ik ben zelf nog niet zo heel veel verder geraakt, 'k heb wel al een afgedankt mini-stereoketentje liggen waar ik speakers en versterkerchip (5W volgens de datasheet) uit ga halen en eens ga luisteren wat dat geeft.
@pvanesen: ik heb ook al rondgegeken naar kant-en-klaar. Voor ongeveer 50-80€ vind je versterkers van 1000 of 10000W (op een nulletje steekt het niet bij die clowns), die toch wel ergens 20WRMS zullen geven. Op internet vind je ook vaak occasies wegens "zwaardere gekogd"
Die zijn meestal niet overdreven groot; misschien vind je er wel eentje die in het handschoenkastje past, en anders komt er een paar meter draad bij kijken. Ik zou 'm zeker niet in het motorcompartiment monteren (temperatuur!) maar bvb in de koffer, wellicht zit daar wel ergens een zijpaneeltje dat weg kan om 'm weg te moffelen.
Er bestaan kant-en-klare docking stations voor iPod, of eventueel gewoon inderdaad een 3,5mm-stekkertje ook. Ik denk dat ik de aansluiting in het handschoenkastje ga steken van m'n MkII.
Die docking stations of verloopstekkertjes hebben tulpstekker-uitgangen en die kant-en-klare versterkers hebben tulpstekker-ingangen, simpeler kan niet.
Alleen vrees ik dat je iPod niet veel radio zal ontvangen in je auto, dat is eigenlijk een soort kooi van faraday die radiogolven afschermt. Je zal dus toch ergens een antenne naar buiten moeten voorzien. Ik ben nu zelf aan het kijken of ik een DAB-ontvanger kan kopen/maken met antenne-ingang zodat ik die op de antenne van de auto kan aansluiten.
bij mij zit onder het dashboardkastje een keurig afgewerkte ruimte waarde injectiecomputer achter zit, daar is nog wel extra ruimte om een versterkertje kwijt te raken.
Ben inderdaad wat aan het rondneuzen naar een compacte kant en klaar versterker. Zal van het weekend eens naar de Mediamarkt gaan om te snuffen. 't is wel een pauze klus: ben in de tussentijd bezig met het strakmaken en in originele lak spuiten van de buitenzijde (ben al halverwege!)
Als ik jou was zou ik eerder op de tweedehandsmarkt gaan snuffelen, kleine versterkertjes gaan vrij goedkoop weg, ik heb er al gezien voor 40€ die nog blinken als nieuw. (Al is het in de autobranche niet al goud wat blinkt
