Wie kan mij helpen.
Defect print van een inbouw vaatwasser merk Siemens
Staat ingebouwd, dus nadere gegevens lastig te vrkrijgen.
Voorzijde aanduiding: Siemens Top Line met Aqua Sensor
Op de print is defect (gesprongen)transistor TY2
en verbrand R21 en een SMD weerstand parallel over TY2
Wie kan mij helpen aan een print of schema/ Weerstandswaarden?
Zie afbeelding.
http://www.ecoelectronics.eu/Vaatwasser_Siemens.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
De aanduiding TY duidt niet op een transistor maar op een triac of thyristor. Een transistor zal de aanduiding TS hebben.
Wat is het type van de andere TY's? en TS1 (om het verschil te kunnen duiden)
Inderdaad, zijn de ty schakelingen niet hetzelfde? (daar mee vergelijken)..??
R21= 470 Ohm ( net als R22 )
SMD weerstand parallel over TY2=10k ( net als bij TY3 ,TY4 , TY5 )
TY2= triac Z0103 (TO92) net als TY3 ,TY4 , TY5
http://www.nxp.com/acrobat_download2/expired_datasheets/Z0103_07_09_SE…
Sluiting in de Aquastop deze zal en moet je eerst vervangen anders is het meteen weer defect.
Deze module kan spontaan zijn geheugen wissen als er vocht bij komt.
Als je een nieuwe bestel a' 130 euro krijg je er ook beschermfolie bij.
Ook erg verstoppingsgevoelig bij de niveau / drukregelaar en de geribbelde slang naar de kuip.
Hierdoor kan de waterleiding gaan klapperen bij waterinname en zelf lekkage naar de bodemplaat veroorzaken omdat het water niet snel genoeg naar de kuip kan.
Ook verstopping linksboven het labyrinth is bekend als dit verstopt zit dan zit de afvoer luchtdicht en zal hij niet meer afpompen.
http://www.askanowner.com/_upload/1_2/attachments/labyrinth_10.jpg
Motor wil ook nog wel eens vastzitten door slijtage van het pomphuis welke inslijt door het keramisch schijfje.
Pas dus goed op met wat je afspreekt wat betreft garantie op je reparatie.
als de machine niet meer loopt dan is reparatie al te laat en is de up al stuk .want die stuurt rechtstreeks de triac's aan . doet hij het wel nog alleen 1 ding werkt niet meer ( zeepbakje of waterklep afvoerpomp oid ) dan is herstel nog mogelijk .
ook als hij een storing geeft na verloop van tijd is de computer nog wel werkzaam . als je de printsporen volgt staat er vaker wel bij wat de functie is bijv is ws waterslot en vw is verwarming ( deze zit wrs achter het relais ).
Bedankt voor de respons.
Wil zojuist de onderdelen vervangen die ik binnen heb.
Zie dat ook 2 smd transistoren aan pin 47 en 48 van de processor defect zijn. Aan de andere te meten npn. Welk type kan ik hiervoor gebruiken?
