hey,
Ik ben hier een voeding aan het maken met verschillende soorten uitgangen met o.a. 12volt ,5 volt 6 volt, enz. deze uitgangen hebben dus een vermogen van ieder 10ampere.
Tot nu toe kon ik het dus af door de spanningsregulatoren zoals de LM7812 en de LM 7805 paralel aan elkaar te zetten en op die manier dus een vermogen te verkrijgen van 10ampere. Maar nu komt dus het probleem ik moet ook een 3.3volt uitgang hebben van ongeveer 10ampere, heeft er mischien een idee hoe ik die het gemakkelijkst kan maken? Ik dacht al gewoon een LM7803 maar die is er dus niet.
Groeten Jurgen
Weldegelijk dat die bestaat!
Sampel een PT78HT233H bij www.texasinstruments.com. Als je dat invult bij zoeken vind je hem zeker weten. Ik heb er ook meerdere liggen hier thuis.
De UA7833 met bypass transistor gebruiken dit is een stabilisator op 3V3
Op 18 januari 2004 18:53:17 schreef mississippi:
LM317 met 2 weerstanden Vuit=1,25(1+R2/R1)
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
hier had ik ook al aangedacht maar ik moet 10 ampere hebben en aangezien ik deze niet paralel kan zetten...
zie de 10A voeding hier op de site....
paar beste torren erover en klaar is piet ;)
mischien een hoorvermogens zener
pj, spanningsregelaars kunnen veel meer aan dan een paar van die zeners. die kun je beter niet voor dit soort toepassingen gebruiken. je hebt trouwens ook spanningsregelaars van 2 ampere. dan hoef je er niet zoveel parallel te zetten. en ze kosten niet zo veel meer.
stefan.
Op 1 mei 2004 15:31:41 schreef pjX:
Jij bent wel op dreef vandaag zeg. Je reageert op zo'n 5 topics die al wat oud tot zeer oud zijn.
Ik vind het leuk dat je reageert maar vind je dit zelf nou nuttig?
tja om er maar op door te gaan als nog iemand geinteresseerd is... ik kwam vandaag het datasheet van de MAX711 tegen, deze levert 3.3 volt of 5 volt naar keuze, 10 ampere haalt ie niet maar.. zal wel nutteloos zijn.. voor andere mensen die het kunnen gebruiken, hij levert het ook wanneer de spanning erg laag is bijv 2 AA batterijtjes ofzo..
groeten
PC voeding gebruiken, is ook nog eens kortsluitvast.
Die gaat koken voordat je er 10 A uit trekt :P FF schroefje in de zekeringhouder ;)
Op 17 mei 2004 12:46:41 schreef Dominic:
Mijn niet, interne beveiliging slaat af. Moet dan gewoon opnieuw opstarten. (schakelaartje gezet op twee kabeltjes die naar buiten komen).
veiligheid? voor jou niet belangrijk... voor andere mensen wel... dus laat dit soort reacties voortaan wil je!?!?
Was als grapje bedoeld. Neem tenmisnte niet aan dat er echt mensen zijn die dit echt gaan doen ..... :D
Je zou ze de kost moeten geven, mensen die zekeringen vervangen voor zwaardere, "want die 1A zekering vliegt er steeds uit in me versterker, meneer", en daarna door spijkers, gaan ze tenminste helemaal niet meer door. Dan gaan de eindtrappen en de luidsprekers, da's dan gelijk een stukkie duurder ;-)
hmm een ietsies zwaardere zekering kan soms helemaal geen kwaad, als er maar een "zwakste" schakel in zit. dat moet dus wel de zekering zijn, als jouw torretje of iets anders er bij 1.2 A uitvliegt en je hebt 2.5 A trage zekeringen .... enfin vul zelf in :P
