Hallo allemaal,
voor een project wil ik met een Attiny13 een spanning kunnen meten die varieert tussen de -2,5 volt en 2,5 volt.
kan dit?
en hoe moet ik dat instellen,
mvg,
noone.
Als je nou een AVR had met een 2.56V ADC-referentie, dan kon je het zo doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/NegatieveSpanning2ADC.png
Dan krijgt de ADC een spanning die varieert tussen 0V (-2.5V IN) en 2.5V (+2.5V IN).
Nu beschikt de ATtiny13 enkel over 1.1V en 5V als ADC-referentie. Je kan 5V gebruiken, waardoor de helft van je ADC-bereik onbenut blijft. Of je kan de ingangsspanning eerst vertalen naar +1.1V/-1.1V of +5V/-5V en R2 voeden met 1.1V of 5V.
Pros heeft een leuke budget-oplossing die wellicht al volstaat voor jouw toepassing, maar je kunt natuurlijk ook altijd nog een opampje inzetten.
Je hebt een 5V range aan input signalen. Als je 0-5V van de ADC wilt gebruiken, kan je de truuk van pros gebruiken, maar dan moet ie niet aan de 2.5V gehangen worden maar aan iets van 7.5V. Dat is een lastige spanning, die je vast niet netjes gestabiliseert beschikbaar hebt.
Als je -2.5 .... 2.5 naar 0 ... 1.1 wilt vertalen heb je 0.22 maal verzwakking. Dat is ook met een weerstandsdeler te doen. No problem. Maar ook dan krijg je denk ik een lastige spanning: Ongeveer 0.9V.... Deze is wel makkelijker te maken dan de 7.5 die vast boven je voedingsspanning ligt.
Maar let op... in pros z'n schema is R2 en 2.5V een spanningsbron met 10k uitgangsweerstand. Wat we NU nodig hebben is een spanningsbron van 0.9V en ongeveer 2k uitgangsweerstand. En die kan je weer maken met een spanningsdeler van de 5V naar de 0V (ongeveer 10k - 2.5K).
Ik heb allerlei waardes hier grof geschat je zult ze nog even nauwkeurig moeten uitrekenen. En je zult wat moeten puzzelen om mooie E12 waardes te krijgen....
als ik het nou goed begrijp, kan de attiny13 zonder hulpmiddelen geen negatieve spanningen meten.
en met een 1,1v adc-referentie heb je dus de volledige 10bit resolutie tussen
0v en 1,1v ?
er zit al een opamp (lm358) voor, dus moet ik zorgen dat alle spanningen positief en binnen 0v en 1,1v zijn.
moet kunnen. bedankt.
mvg,
noone.
Als er al een opamp aanwezig is, kan je die met de taak opzadelen.
Hier alvast een voorbeeld.
Leuk, de opamp is de reden dat ik met een negatieve spanning zat,
ik heb de schakeling aangepast,
alle factoren in Openoffice calc gezet en nu maar invullen,
zit nu met waarden tussen 0,24V en 3,2V. ga nu nog kijken of het regelmatiger kan.
mvg,
noone
En als het niet lukt kun je je schema (met die opamp waar je het over had) hier even neerzetten natuurlijk, dat helpt wat makkelijker.
het antwoord op mijn topic-vraag of je met een Attiny13 zowel positieve als negatieve spanningen kan meten ( zonder aanpassingen)is nee.
(denk ik)
dus ga ik nu eerst nog wat rekenen of ik het wel positief kan krijgen.
mvg,
noone
pros idee werkt ook nog wel met 5V, ik ken het bereik van die ADC's niet .. maar je zou nog weg kunnen komen met 22k ipv 20k
                                +5
                            ----o-----
                               | | 20k     |                     |
                     10k        |          |                     |
                     ___        |          |                     |
                o---|___|-------o----------o                     |
                               | | 20k     |                     |
                              --o-----
                                 0
Als lineariteit en nauwkeurigheid belangrijk zijn. Ontkom je er niet aan om een opamp met offset te gebruiken.
ALs je het direct oplost met een weerstand netwerk is de weerstandwaarde significant t.o.v. de Ri van de ADC.
