Pietertjen
Electronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer.
ik heb via de site http://www.picbasic.nl de telefoonprint gelezen en nagemaakt. Alles vanop de site werkt, maar van zodra ik volgend programma programmeer lukt het mij nooit om een code in te geven vooraleer ik iets kan bedienen. Wie ziet wat ik verkeerd doe???
Device 16F648A
Config hs_osc, wdt_off, pwrte_on, lvp_off, mclre_off, boden_off
ALL_DIGITAL TRUE
XTAL 20
PORTB_PULLUPS On
;Algemene constanten
Symbol AantalGongs = 3 ;Bepaalt aantal gongs na een druk op toets S1
Symbol ToonHoogte = 2100 ;Hz: Toonhoogte van de gong
;Logische constanten
Symbol Open = 1
Symbol Dicht = 0
Symbol FALSE = 0 ;Niet waar
Symbol HOOG = 1 ;HOOG signaal
Symbol LAAG = 0 ;LAAG signaal
Symbol TRUE = 1 ;Waar
;Poortnamen
Symbol PowerLED = PORTA.0 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang
Symbol NummerLED = PORTA.1 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang
Symbol Drukknop = PORTA.2 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang
Symbol Buzzer = PORTA.3 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang
Symbol CM8870_StD = PORTA.4 ;De StD Uitgang van de CM8870 zit op PORTA.4
Symbol CM8870_Q1 = PORTA.5 ;Uitgang Q1 van de CM8870 zit op PORTA.5
''YMBOL - = PORTA.6 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang (of 20MHz kristal)
''YMBOL - = PORTA.7 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang (of 20MHz kristal)
Symbol CM8870_Q4 = PORTB.0 ;Uitgang Q4 van de CM8870 zit op PORTB.0
Symbol Sirene = PORTB.1 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang (USART) tevens LED3 (onderste van de 3 LED's)
Symbol Contacten = PORTB.2 ;Vrij bruikbaar als in/uitgang (USART)
Symbol Geluid = PORTB.3 ;Tonen zijn ook te versturen door de CCP/PWM module (HPWM)
Symbol Relais = PORTB.4 ;DIL reedrelais die op de print zit (voor verbinding maken)
Symbol CM8870_Q2 = PORTB.6 ;Uitgang Q2 van de CM8870 zit op PORTB.6
Symbol CM8870_Q3 = PORTB.7 ;Uitgang Q3 van de CM8870 zit op PORTB.7
;Variabelen declareren
;WORD
Dim Timer As Word ;Telt tot bepaalde waarde, simulatie tijdmeting is zo mogelijk
';BYTE
Dim TelefoonToets As Byte ;Bevat het toetsnummer dat op de telefoon wordt ingedrukt
Dim Teller As Byte ;Teller voor drukknopmeting
Dim Teller3 As Byte ;Teller voor buzzer na bellen nummer
Dim AantalPoging As Byte ;Hierin komt het aantal mis gegeven code's in
Dim CodeBit As Byte ;Hierin komt ingetoetste code
Dim Volume As Byte ;'Volume' is de variabele die de volume van de piezo regelt
Dim Gongs As Byte ;'Gongs' is de variabele die telt hoe vaak een gong is gegaan
;BIT
Dim Delete As Bit ;Is TRUE als de '*' telefoontoets als laatste is ingedrukt
Dim Enter As Bit ;Is TRUE als de '#' telefoontoets als laatste is ingedrukt
Dim NummerDummy As Bit ;Houd bij welk nummer is gekozen
Dim PowerDummy As Bit ;Houd bij of alarm aan of uit is
Dim DrieMaalMis As Bit
HPWM 1, 0, 0 ;Reset de CCP/PWM module (Op 0% = geen geluid)
; 76543210
PORTA = %00000010 ;PORTA allen LAAG
PORTB = %00010010 ;PORTB.4 HOOG maken zodat reedrelais blijft uitgeschakeld
TRISA = %11111100 ;PORTA.1 en A.0 omschakelen als uitgang
TRISB = %11100101 ;PORTB.4 uitgang (voor reedrelais) / B.3 voor geluid / B.1 LED
PORTB_PULLUPS On ;Deze regel altijd plaatsen bij gebruik van de beldetector!
Clear ;Wis alle RAM geheugen
AantalPoging = 0 ;Wis het aantal misse pogingen.
Clear CodeBit
Clear Timer
Clear DrieMaalMis
Low Buzzer
DelayMS 1000
High Buzzer
GoTo Start ;Spring over de subroutine
;Subroutine
;Kijken welke telefoontoets de opbeller indrukt
DTMF:
TelefoonToets = CM8870_Q1 + (2 * CM8870_Q2) + (4 * CM8870_Q3) + (8 * CM8870_Q4)
While CM8870_StD = HOOG : Wend ;Wacht tot de opbeller de telefoontoets los laat
DelayMS 1 ;Wacht nog even tot CM8870_StD goed LAAG is
Delete = FALSE ;Voordat de SELECT wordt binnengegaan moet Delete 0 zijn
Enter = FALSE ;Voordat de SELECT wordt binnengegaan moet Enter 0 zijn
Select TelefoonToets
Case 0 : TelefoonToets = 10 ;De 'D' toetscode krijgt nu de waarde 10 (ipv. 0)
Case 1 : TelefoonToets = 1 ;De '1' toets krijgt waarde 1
Case 2 : TelefoonToets = 2 ;De '2' toets krijgt waarde 2
Case 3 : TelefoonToets = 3 ;De '3' toets krijgt waarde 3
Case 4 : TelefoonToets = 4 ;De '4' toets krijgt waarde 4
Case 5 : TelefoonToets = 5 ;De '5' toets krijgt waarde 5
Case 6 : TelefoonToets = 6 ;De '6' toets krijgt waarde 6
Case 7 : TelefoonToets = 7 ;De '7' toets krijgt waarde 7
Case 8 : TelefoonToets = 8 ;De '8' toets krijgt waarde 8
Case 9 : TelefoonToets = 9 ;De '9' toets krijgt waarde 9
Case 10 : TelefoonToets = 0 ;De '0' toets moet ook werkelijk de waarde 0 hebben
Case 11 : Delete = TRUE ;De '*' toets krijgt een [DELETE] functie
Case 12 : Enter = TRUE ;De '#' toets krijgt een [ENTER] functie
EndSelect
Return
StartSub:
Teller = 0 ;Teller op 0 zetten
If Drukknop = 0 Then ;Als drukknop ingedrukt is...
For Teller = 0 To 20 ;FOR-Next lus
If Drukknop = 1 Then GoTo PowerSub ;Als drukknop binnen de teller losgelaten wordt > KortDruk
DelayMS 100 ;Effen wachten
Next
Else
Return
EndIf
NummerSub:
NummerDummy = NummerDummy ^ 1 ;NummerDummy Toggelen
If NummerDummy = 0 Then ;Als NummerDummy 0 is dan...
High NummerLED ;NummerLED op 2 zetten
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
DelayMS 100
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
While Drukknop = 0 :Wend
Return
Else ;Als NummerDummy 1 is dan...
Low NummerLED ;NummerLED op 1 zetten
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
DelayMS 100
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
EndIf
While Drukknop = 0 : Wend ;Zolang op de drukknop gedrukt is, hier wachten
DelayMS 250 ;Effen wachten
Return
PowerSub:
PowerDummy = PowerDummy ^ 1
If PowerDummy = 1 Then
High PowerLED
Low Buzzer
DelayMS 500
High Buzzer
DelayMS 500
Low Buzzer
DelayMS 500
High Buzzer
Return
Else
Low PowerLED
High Relais
Low Buzzer
High Sirene
DelayMS 500
High Buzzer
GoTo Start
EndIf
Return
;Hoofdprogramma
Start:
If Drukknop = 1 Then GoTo Power ;Als drukknop binnen de teller losgelaten wordt > KortDruk
Next
Else
GoTo Start
EndIf
Nummer:
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
DelayMS 100
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
DelayMS 100
Low Buzzer
DelayMS 100
High Buzzer
EndIf
GoTo Start
Power:
High PowerLED
Low Buzzer
DelayMS 500
High Buzzer
DelayMS 500
Low Buzzer
DelayMS 500
High Buzzer
GoTo Controle
Else
Low PowerLED
High Relais
Low Buzzer
High Sirene
DelayMS 500
High Buzzer
EndIf
GoTo Start
Controle:
GoSub StartSub
If Contacten = Dicht Then ;In deze lus wachten tot contacten dicht zijn.
GoTo ContactControle
Else
PowerLED = PowerLED ^ 1
DelayMS 200
GoTo Controle
EndIf
ContactControle:
PowerLED = 1
GoSub StartSub
If Contacten = Open Then ;Als contacten terug openen
GoTo ContactControle1
Else ;Anders
GoTo ContactControle ;Terugkeren
EndIf
ContactControle1:
DelayMS 105
GoTo ContactControle2
Else
EndIf
ContactControle2:
DelayMS 105
GoTo WeekendjeAlarm
Else
EndIf
WeekendjeAlarm:
DelayMS 109
CCP1CON = 0
AlarmHerhalen:
Low Sirene ; sirene aanleggen
Low Buzzer
DelayMS 500
High Buzzer
Low Relais ; verbinding maken
DelayMS 1000
If NummerLED = 1 Then
DTMFOut PORTB.3, [0, 4, x, x, x, x, x, x, x, x]
Else
EndIf
While CM8870_StD = 0 : Wend
GoSub DTMF
If TelefoonToets = 1 Then
CodeBit.1 = 1
Else
CodeBit.1 = 0
EndIf
GoSub DTMF
If TelefoonToets = 2 Then
CodeBit.2 = 1
Else
CodeBit.2 = 0
EndIf
GoSub DTMF
If TelefoonToets = 3 Then
CodeBit.3 = 1
Else
CodeBit.3 = 0
EndIf
GoSub DTMF
If TelefoonToets = 4 Then
CodeBit.4 = 1
Else
CodeBit.4 = 0
EndIf
'CodeControl: 76543210
If CodeBit = %00011110 Then
Low Buzzer
DelayMS 1000
High Buzzer
High Relais
GoTo CodeJuist
Else
Clear CodeBit
High Relais
DelayMS 1000
GoTo AlarmHerhalen
EndIf
EndIf
GoTo AlarmHerhalen
CodeJuist:
High Sirene
PowerLED = 0
DelayMS 5000
PowerLED = 1
GoTo Controle
End
De bedoeling is om code 1234 en * in te geven en daarna een toon te horen voor 2 sec (dan is code juist) maar ik krijg telkens de gong te horen (code verkeerd)
[Bericht gewijzigd door Pietertjen op (10%)]
Heb je ook een complete (niet)werkende code? Dat kijkt wat makkelijker.
(Het is wat lastig als er van alles ontbreekt)
Volgens een ander voorbeeld is Enter trouwens '#' en niet '*'
Pietertjen
Heb bovenstaande programma aangepast voor wat plaatsbesparing.
Heb 1 drukknop waarmee , als ik kort druk toggle tussen alarm aan en uit, en als ik lang druk toggle tussen 2 GSM nummers.
De bedoeling is dat als er alarm is dat ik dat vanop afstand kan uitschakelen door eerst een code in te geven(inloggen) en dan bv cijfer 1 in te drukken om alarm af te leggen.
Volgens mij wordt de code in het blok "DTFMToets" nooit uitgevoerd, waardoor "Enter" nooit de waarde TRUE kan krijgen. (oorzaak: Return staat te vroeg).
Tip: kijk ook eens goed naar je programma flow. Er staan extreem veel onnodige Goto's en vergelijkingen in die de kans op bugs vergroten en het programma onleesbaar maken.
Pietertjen
Als ik de code 1234 en daarna * ingeef hoor ik wel de gong en niet vroeger, dus volgens mij ziet hij wel de DTMF maar niet juist.
Heb dat programmastukje van http://www.picbasic.nl gehaald
Is het dan beter om da goto's volluit in mijn programma te schrijven want zonder die DTMF werkt mijn programma wel goed.
Op 11 mei 2010 15:45:04 schreef Pietertjen:
En wat gebeurt er als een ander, willekeurig, 5e getal ingeeft?
Als ik het goed zie spring je met GOSUB naar DTMF, en spring je een paar regels verder via RETURN weer terug naar je hoofdprogramma. Dit gebeurt voordat de code achter label DTMFToets is uitgevoerd...
Dit is slechts een detail waar ik als C/ASM programmeeur de kriebels van krijg. De Goto's zijn welliswaar goed, maar veranderen op veel plekken in je voorbeeld helemaal niets aan de program flow. Een "GoTo CodeDeel_2" heeft weinig zin als de code uit zichzelf al automatisch de daaronderstaande regel uit zou voeren. Onderstaande code heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect maar genereert een compacter en overzichterlijker programma:
WHILE CM8870_Std=0 WEND
GoSub DTMF
CodeBit.1 = (Telefoontoets=1)
... en dan direct verder naar de code voor het 2e cijfer
Pietertjen
Hierbij krijg ik een syntax error.
is er iets mistypt ofzo?
Heb bij de sub DTMF de return verwijderd en ook het label DTMFToets. Was inderdaad een struikelblok.
[Bericht gewijzigd door Pietertjen op (29%)]
Kan je niet zoiets doen
codebit.telefoontoets = 1Dat zet je gelijk het juiste codebit met de waarde van telefoon toets
IK weet niet welke toepassing je hebt met codebit of dat er elke keer maar 1 bit geset moet zijn of dat dit wat anders anders moet doen. Als er elke keer maar 1 bit geset mag zijn dan kan je dit doen
codebit = 0 ;maak de variabele codebit leeg
codebit.telefoontoets = 1 ;Set enkel het bit dat gelijk is aan telefoontoets
Low Buzzer ;dit kan echt niet
Buzzer = laag ; dit doet precies hetzelfde met minder cpu tijd.De commando's low, high en toggle moet je echt afleren. Het vreet onnodige ruimte in programmacode en maakt je programma ook trager.
CodeBit.1 = 1
GoTo CodeDeel_2; onnodig waar gaat het programma normaal al naar toe??
Else
CodeBit.1 = 0
EndIf
Else
GoTo CodeDeel_1
EndIf
CodeDeel_2:
Pietertjen
Heb bovenstaand programma aangepast en dit werkt
Enkel vraag ik mij af wat ik er misschien nog kan aan verbeteren, verkorten en hoe ik kan voorkomen dat mijn telefoonlijn urenlang open blijft te liggen?
