Dag iedreen kben een beetje aan experimenteren met een looplicht waarbij de led's alle 8 eerste allemaal aangaan en daarna uit. ik ben er al achter gekome da dit kan met een 555 en een 74164 maar het probleem is dat de 74164 max. 7 volt kan verdragen. Bestaad er een andere die hetzelfde doet en wel op 12volt werkt? of heeft er iemand een andere oplossing? Alvast bedankt voor de info!
Liever een 7805, respecteer de datasheet ;)
Logica op 12 volt is geen probleem met de CD4000 serie. Die gaat tot 18 Volt. Als schuifregister kun je bijvoorbeeld CD4094 gebruiken.
Succes,..
Ik had nog een vraagje, kga de 7805 gebruiken om mijn spanning te herleiden naar 5v maar moet ik ook een condensator tuss pin 1 en 2, en een condesator tusse 2 en 3 zetten? zo ja kheb er nog wel een paar ligge van 100microF kan ik deze ervoor gebruiken? Een tweede vraagje hoe kan ik het best mijn uitgangen versterken om er 10 leds op elke uitgang te hangen? Nog is merci voor de hulp! :)
Inderdaad, die condensatoren zijn noodzakelijk.
Zonder condensators werkt het mischien ook wel, maar dan loop je het risico van hoogfrequent oscilleren van de regelaar, met allerlei vervelende effecten. 100 uF kun je op de ingang zetten (1-2) op de uitgang staat meestal een kleinere 5 a 10 uF.
En als versterker kun je losse transistors gebruiken maar het is gemakkelijker om een buffer IC te gebruiken, zoals bijv de ULN2803. Maar let wel, als je alle 8 uitgangen tegelijk aanstaan is de max stroom beperkt tot 150 mA per uitgang. Dat geeft dus max 15 mA per LED.
Maar je kunt de stroom voor de leds ook uit een hogere spanning halen en dan telkens 2 of 3 leds in serie schakelen. De 7805 gebruik je dan enkel voor de logica.
Trouwens, de 7805 kan ook al niet genoeg stroom leveren voor 8 keer 10 leds (8 keer 150 mA = 1.2A).
Success, deKees
alvast bedankt om te helpe dus als ik het goe begrijp ga ik met de uitgangen van de74164 naar de ingangen (pin 1tot8)van de uln2803 en dan zijn de uitgangen voor de leds pin11 tot 18? kan ik dan op deze 12v zette voor de leds? dus op pin 9: -12v en op pin 10 de +12v klopt deze veronderstelling mss zijn het domme vragen maar kben nie zo thuis in de elektronica kben wel electricien... nog is bedankt
Kan je doen, maar dan stuur je dus 24 Volt naar je LED's: ik denk dat je op pin negen 0 Volt wil hebben, en op pin tien 12 Volt.
Om oscillatie problemen te voorkomen moet je kleine condensators plaatsen op de in en uitgang van de 7805.
Plaats deze zo kort mogelijk bij de stabilisator.
Neem 100nf tantaal of multilayer condensatoren b.v deze: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=22…
Kan er ff nie aan uit als ik 0v op pin negen zet en de 12v op pin tien dan krijg ik dus 24v naar de leds? van waar komt die 24v dan als ik er maar 12 insteek?
Sorry hoor, maar je zegt even terug toch echt -12 Volt op pin 9, en +12 Volt op pin 10: dan krijg je toch echt 24 Volt.
ja ik bedoelde dus dat ik de min van mijn 12v gelijkspaning op pin 9 zet en de plus ervan op pin 10 dan heb ik toch 12v naar de led nie?
hij doet het niet! :s kheb nu dus de ULN2803 er vanaf gedaan en 1 led per uitgang op de 74164 gemaakt maar deze doen ook niets. :s het probleem ligt denk ik vooral bij de 74164 want als sturing van deze heb ik het schema van het knipperlicht van de site gebruikt met de 555 ic en dit werkt wel. Ik heb de uitgang van de 555 (pin 3) naar de clock van de 74164 (pin 8). De led's hangen op pin3;4;5;6;10;11;12 en 13. Met pin 1 en 14 van de 74164 ga ik naar de +5V. Pin 2 heb ik aan de laatste uitgang gemaakt (pin13) en op pin 7 heb ik de -0V. Pin 9 heb ik gewoon los gelaten omdat dat volgens mij om te resette is tijdens het lopen en dat moet die nie doen...
Sorry voor de lange uitleg maar het getekende schema is ook maar een beetje gekrabbel ;)
Voor de zekerheid zou ik pin 9 hooghouden: als die laag wordt, worden de uitgangen ook laag.
Enige: je hebt een 'volledig-vol-nooit-meer-leeg' looplicht gemaakt.
Alle uitgangen zullen bij inschakeling uit zijn, maar een voor een aangaan, maar nooit meer uitgaan: waarom dat gebeurt, staat in de datasheet (hint: pin 1 en 2)
Een schema zie ik helaas niet...
Hallo Droophyke,
Je zegt wel 74164 maar die is er ook in Cmos 74HC164 of 74HCT164. Bij die laatste 2 moet je de reset zeker niet los laten hangen want dan weet je niet wat er gebeurt. Op een echte TTL chip 74164 kan dat wel. Dan blijft de reset hoog en is die niet aktief. Maar ook dan kun je die beter aan de +5 koppelen.
Bij elke klokpuls schuiven alle uitgangen 1 positie op, en wordt het niveau van ingang B in het eerste bit geklokt. Je ziet alleen iets veranderen als ingang B een ander niveau heeft als Q0. Volgens mij is het hier de bedoeling dat het schuifregister eerst langzaam volloopt en daarna weer langzaam leeg. Dan zul je een inverter moeten toevoegen tussen Q7 en ingang B.
Ik geraak er niet aan uit heb pin 9 aan de +5v gehange pin 1 en 2 heb ik ook geprobeerd aan +5v te hangen maar het doet gewoon niets... geen elke ledje gaat branden. Hier is het schema mss wel van wa minder kwaliteit dan jullie gewoon zijn mja kben maar een amateur ;-)
http://img19.imageshack.us/img19/7607/scannen0001qp.jpg
ff nog een lijstje met de gebruikte componenten mijn geschrift is nie echt denderend...
IC1: NE555
IC2: 74164
P1: 500K
C1: 1000µF
C2: 150nF
C3: 100µF
R1: 4,7Kohm
R2-9: 82Ohm
D1-8: Blauwe led
En op de in en uitgang van de 7805 heb ik ook nog een condensator gezet maar die staan nog nie op het schema... Kan iemand mij zegge waarom dit het niet doet? want ik ben volledig het noorden kwijt
Groetjes!
Goed, een korte uitleg.
Wat jij daar hebt is een zogenaamd SIPO register: data gaat er seriëel in, en komt er parallel weer uit.
Die dat wordt op ELKE klok-flank (van laag naar hoog!) 1 plaats doorgeschoven... maaarrrrrr... dan moet die data er wel zijn!
Pin 1 en 2 zijn die data-ingangen.
Die kan je constant hoogmaken, maar dan zullen alle LED's aangaan, en vervolgens ook nooit meer uitgaan.
CLEAR (pin 9) zal, bij laag, het register legen, ongeacht invoer op dat moment.
Vooropgesteld dat we nu dus een looplichtje willen maken dat 1 LED laat lopen, zul je dus moeten zorgen dat er voor 1 klokperiode een 1 aangeboden wordt: die wordt dan het gehele register doorgeschoven, en aan het eind ervan moet er weer kortstondig een 1 aangeboden worden op de data input.
Simpeler gezegd: een 1 die eenmaal in het register zit, krijg je er ook niet zomaar uit: of een CLEAR of het snel doorschuiven van die 1 is het devies.
Als je een looplicht wil maken dat alle LED's eerst aan laat gaan, en vervolgens allemaal in 1 keer uitschakelt, dien je dus te zorgen dat er 8 klokperiodes lang een 1 aangeboden wordt op de ingang: het register zal helemaal vollopen met enen, en daarna geef je een clear: het totale register wordt geleegd, en alle uitgangen worden laag.
Snappéz vous?
Tip: kijk ook eens naar het timing-diagram in het datablad.
Tip 2: het schema is netjes getekend, maar helaas wat klein afgebeeld, en op geliniëerd papier leest het niet zo fijn ;)
het moet niet echt terug uitgaan, als ik de stroom van het hele systeem afneem begint die toch gewoon terug opnieuw niet? wat ik eigenlijk nog niet snap is dat dit helemaal niets doet! :s dus als ik pin 1,2,9 aan de +5v leg zou dat toch moete werke nie? ik had de data sheet ook al even doorgenome daarmee dat ik pin 1,2 en 9 aan de +5v had gelegt maar het doet gewoon niets. mss nog iets om te wete wat zou de spanning moete zijn aan de uitgangen van die 74164? en klopt mijn schema eigenlijk een beetje dan? buite de wijziging van pin 1, 2, 9?
Droophyke,
De 74164 heeft ook power nodig. Op je schema staat die niet getekend: Pin 14 moet naar +5Volt.
En een inverter tussen de laatste uitgang (Pin 13) en de ingang (Pin 2) zorgt ervoor dat de leds eerst een voor een aan gaan, en daarna weer een voor een uit.
En 1000 uF als timer Condensator op de 555? Da's wel een hoge waarde. Samen met de 4k7 krijg je dan een minimum RC tijd van 5 seconden. Lijkt me wat veel, dan krijg je een erg traag licht-effect. 100uF lijkt me dan beter.
En ook mis ik een buffer elco na de gelijkrichter. Daar kun je de 1000 uF wel voor gebruiken, als die tenminste de hogere spanning op dat punt kan hebben.
En ik zou ook een led op de uitgang van de timer zetten. Kun je zien of die al pulsen afgeeft.
Succes, deKees.
Droophyke: naast de 'tekortkomingen' die deKees genoemd heeft, luister je nog steeds niet naar wat ik zeg: lees mijn bericht boven dat van jou nou eens...
Verder snap ik nu niet precies meer wat je nou wil: moeten alle LED's aangaan, en zodra ze allemaal aan zijn, allemaal in 1 keer uitgaan?
Of moet er gewoon 1 LED aangaan die dan het hele register doorloopt, waarna de cyclus weer overnieuw begint...
Ik heb nu pin 1,2,9,14 naar de plus +5v. het is net de bedoeling dat het een traaaaag looplicht word waarbij gewoon alle ledjes op het einde samen branden. Ze moete daarna niet vanzelf uitgaan. Dus als ik de voedings spanning weg neemt begint het geheel gewoon terug van voor af aan. alé da zou het dan moete doen ;-) waarom het zo traag moet gaan is omdat het voor mijn vriendin is die kleuterleidster is en aangezien kleuters geen tijdsbesef hebben, wil ze het zo visueel zichtbaar maken zodat de kleuters wete hoeveel tijd ze nog hebben tijdens de middag speeltijd ofzo. deze tijd is ongeveer 20 minute en lukt perfect met de 555 in deze opstelling (al gestest met gewoon in led op de uitgang) aangezien ik dit in 8 keer wil schakelen zou ik een implus om de 2 à 3 minute moeten hebben. Onder tussen heb ik wel al een buffer elco 2200µF na de gelijkrichter. Kzal direckt even een nieuw schematje tekenen hoe ik denk dat het goed is. kunne jullie nu een beetje volgen?
Groetjes
Aha... kijk... nu snap ik het doel en dus de werking ;)
Dan zou het me niet heel erg verbazen als de klokpuls niet steil (of stijl... ben het even kwijt) genoeg is.
Verhoog de frequentie van de 555 eens, hang pin 1 aan 5 Volt, en pin 2 aan de 555, en probeer het dan nog eens.
de tekening: http://img130.imageshack.us/img130/9182/scannen0002ye.jpg
Op de uitgangen van de UNL2803 hangen gewoon de leds met weerstand naar de min van de 12v gelijkspanning.
De gebruikte componenten:
IC1: NE555
IC2: 74164
IC3: UNL2803
IC4: 7805
C1: 2200µF
C2,C3: 100nF
C4:1000µF
C5:150nF
C6,C7:100µF
R1: 4,7Komh
en een brugcel ik dacht eentje te neme die 2A aankan zodat die het vermogen van de leds zeker aankan... de nummer hiervan ken ik nie maar da zulle ze in de electronica winkel wel wete denk ik...
en ik heb net nog een ontdekking gedaan denk ik :@ die pipo van de electronica winkel heeft mij volgens mij gewoon een verkeerde ic meegegeven want op de ic die een 74164 zou moete zijn staat het volgende: MALYSIA 419E
SN7416N
Volgens mij dus echt nie de juist! even gaan ruilen voor de juiste en kijke of die het dan wel doet... moet ik pin 2 van 74164 aan pin 3 van de 555 eventueel leggen moest het niet werke of wat bedoelde je?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Tja, een 7416 doet heel iets anders idd.
Schema ziet er nu goed uit. Maar de Led's moet je aansluiten tussen PLUS 12 en de uitgangen van de ULN2803.
En na inschakelen komt het schuifregister in een ongedefinieerde stand. Die moet je wel zelf resetten. Kan het beste met een condensator (10 uF of zo) tussen Pin 9 en Massa, en dan een weerstandje (10K) tussen Pin 9 en plus 5.
