ik vroeg me welles af van wat voor spul dat soldeermasker is gemaakt of wat voor materiaal dit is weet iemand dit ook? en ook hoe dit word aangebracht op de print?
alvast bedankt
groeten erik
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Ik geloof dat het een vernis-achtig product is, dat ahw op de print wordt gedrukt. Daarvoor gebruikt men een afdruk waarbij alles is bedekt behalve een circeltje om ieder soldeerpunt.
ik ben zonet op een pagina geweest en daar washet een of ander soort plakband ... alleen ik kan de pagina niet meer vinden is er niet een soort plakbare folie wat soldeerbestendig is?
edit: dit was die pagina
http://www.printtec.nl/toolsmart/SoldeermiddelenSoldeermaskersKaptonKa…
is er alleen niet iets te verkrijgen wat goedkoper is ?
Het is idd een soort nagellak-achtig spul, een soort vernis. Als hobby-ist doe je het als volgt: je koopt zo een pot met die rommel (daar zit een borsteltje bij). Als je print ge-etst is, kan je de eilandjes vertinnen; deze wil je natuurlijk direct beschermen tegen oxydatie. Nu kan je de plaat als het ware gewoon effe vernissen, de lak hecht niet op de vertinde eilandjes en zal er dus mooi tegen aansluiten. Niet te veel, want als die vernis te vloeibaar is, loopt het onmiddellijk over de rand en dan krijg je een knoeiboel!
Machinaal gebeurt het volgens het zelfde principe. Maar het verschil is dat op een grote printplaat bijvoorbeeld 100 keer dezelfde lay out wordt ge-etst (grotere oplage), en dan wordt de hele boel gelakt (of bespoten met de lak) ALVORENS het verzagen van de grote print in kleine printjes; zo voorkom je 100 kleine printjes die "overgelopen" zijn aan de randjes.
Er zijn verschillende technieken om die groene lak uiteindelijk aan te brengen, maar eigenlijk is dat allemaal min of meer hetzelfde.
Koert
--Als je zelf een printje wilt lakken met dat spul,
--dan kan je een randje van bijvoorbeeld 1mm breed
--afplakken met tape; zo kan de lak ook niet over de rand druipen ;-)
[Bericht gewijzigd door Koert op ]
ja maar waarom krijgen die lui zo'n mooie groene tint het lijkt net of dat een of ander folie is wat er op word gemonteerd
Bij industriële vervaardiging van de printjes wordt dat spul gespoten met gas; als je een auto koopt wordt die toch ook niet geverfd met een borsteltje?!
--En om, bij het zelf lakken van de print, een mooier
--resultaat te krijgen, kan je de lak verdunnen,
--resp. vluchtiger maken, dan vloeit deze beter open.
--Je kan, voor een zeer mooi resultaat, zelfs een air
--brush gebruiken ;-)
Ik heb me ooit eens later vertellen dat ze dat doen door middel van zeefdruk. Net zoals de componentenopstelling.
Op di 23-07-2002 23:15:06 schreef Koert:
een spuitbus dus gewoon... maarrr hoe krijgen die lui dan een mooi NIET gespoten rondje om de soldeer gaten heen... daarom zat ik eerder aan een folie te denken
Zoals ik al zei, het spul heeft denk ik gewoon geen vat op de vertinde delen. Een polie vind ik nogal een raar systeem, want dan zouden er constant luchtbelletjes te vinden zijn op platen, en daarbij komt dat ik mij niet kan voorstellen dat een folie zo hard enis; een folie zou toch iet of wat taaier/minder hard moeten blijven? Alee, denk ik toch zo...
Koert
GEVONDEUH!!
http://www.desmitprintservice.nl/printopties.htm
Hier heb ik het gevonden, ik had het ook iet of wat verkeerd op, ALLES wordt gelakt, en zo vloeit het tin niet open op de banen (enkel waar jij het wil aanbrengen).
Koert
ja het zal wel gelakt worden alleen wat ik mij afvroeg is ALS jij het lakt... hoe zorg je erdan voor dat die gaatjes niet worden gelakt
Wel, op die site die ik meegaf staat dat alles "vernist" wordt, en dat je dan enkel het soldeersel aanbrengt waar jij het wil (je kan namelijk de lak als het ware wegsolderen), dus op een eilandje bijvoorbeeld. Het tin zal niet verder vloeien over de banen, tenzij je echt probeert om een baan te vertinnen door de lak heen.
Waarom zou je zelf eigenlijk met zon masker willen werken voor je printjes? Volgens mij heeft het niet zoveel nut, oxidatie van koper is meestal niet zon probleem... althans, wel voor de soldeerbaarheid, maar je tracks roesten met de jaren echt niet onder je prints vandaan (sluitende oxidelaag).
Een soldeermasker is met name bedoeld voor machinaal solderen, waarbij je je moet voorstellen dat de hele onderkant van de print in de vloeibare soldeer terecht komt en het tin blijft zitten waar geen soldeermasker zit.
Op wo 24-07-2002 11:53:57 schreef Erik:
Met zeefdruk, net zoals bij de componentenopdruk, alleen met vernis ipv inkt
Op wo 24-07-2002 15:02:40 schreef Benm:
nou het is wel makkelijk als je grote vlakken moet solderen daarbij wil de tin nog wel eens uitlopen en dan ziet het er niet mooi uit en je kan met soldeermasker echt super solderen omdat het niet uitloopt
en hoe gaat dat zeefdruk precies in werk dan? want volgens mij word die componenten opdruk er opgemaakt zoals met een printer word gedaan
Met een masker waar de eilanden bedekt zijn
ahhh zo... dus als ik een soort masker maak waar de eilandjes bedekt zijn en ik bespuit ze met lak dan zou het ongeveer goed moeten wezen?
Dat zou wel goed zijn ja. Alleen hoe zou je zoiets moeten maken? Zo'n masker zou voor het overgrote deel open zijn, dus ik denk niet dat je iets kunt fabriceren wat je op de printplaat legt om er vervolgens met een spuitbus lak op te spuiten.
je kan in de winkel hier van die velletjes kopen met kleine ronde mini stikkertjes... :) ik vind een masker er namelijk wel professioneel uitzien en het soldeert ook nog es makkelijk
Misschien is er ook wel groenige vernis te krijgen, als het je vooral om de 'profi'-look te doen is..
