Ik moet enkele van deze
http://nl.farnell.com/atmel/at86rf231-zu/transceiver-zigbee-802-15-4-4…
chipjes ergens opkrijgen zodat ik er mee kan prototypen. En die zijn niet alleen heel klein (ongeveer een kwart cm2), maar de pads zitten aan de onderkant.
Ik heb geen flauw idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Wie heeft er een goed idee?
Pads vertinnen, met een heteluchtbout vervolgens het IC erin laten smelten. Zo is het mij ooit gelukt iig!
een tosti ijzer omtoveren tot een smd over is het makkelijkst.
en anders met een heteluchtbout aan de slag
padjesvertinnen, goed influxen.
met hete lucht goed heet stoken zodat de tin op de padjes vloeibaar zijn en dan je chip erop zetten.
even na verhitten, je kunt namelijk bij dit type zien of het gevloeit heeft.
succes.
EDIT: net te laat
Voor het geval dat je geen heteluchtbout hebt kun je het volgende proberen. Ik heb dit een keer met succes toegepast. Maak een pcb footprint met lange pads. Deze pads vertin je een heel klein beetje (of flink wat vloeibare flux erop. Je legt vervolgens het ic erop en soldeert een voor een alle vlakken. Dit werk best goed. Voor de exposed pad in het midden van het ic kun je een vlak nemen met 2x2 of 3x3 via's of plated holes. Je kunt dit pad dan vanaf de onderkant van de print solderen.
@VWG3JB
Misschien is dit een topickaap maar ik vraag het toch. Hoe kan je zien dat het gevloeid heeft? Zelf soldeer ik ook prima ATMEGA16 LCC. Doe het net iets anders maar ik moet altijd elke soldering fysiek controleren (signaal).
Als dit middels een optische controle ging zou ik dit heel prettig vinden.
Om toch een beetje on-topic te blijven. Inderdaad solderpads goed voor vertinnen. Dan middels solder wick weer overtollig verwijderen. Wederom flux aanbrengen en dan chip alignen en solderen middels hete lucht. TIP als je zelf PCB's thuis maakt en het grote middelste vlak moet gebruikt worden. Maak dan een gaatje of twee zodat overtollig tin weg kan vloeien.
Succes
EDIT: Een verfstripper lijkt me GEEN goed idee. Denk veel meer aan een (hete-lucht) oven. Nee even serieus een verfstripper is veel te grof voor dit doel. Wel eens gehoord dat je SMD kon solderen op een strijkbout. Nooit geprobeerd en nooit de behoefte gehad.
[Bericht gewijzigd door Allround op (16%)]
Dank! Ik was even bang, dat jullie gingen zeggen dat het niet ging werken.
Gaat dat eventueel ook met een verfstripper werken?
Als je voorzichtig bent en de fohn voldoende beweegt om de temperatuur binnen de perken te houden. Ik zou het ic-tje trouwens wel even vastplakken met wat kaptontape of iets dergelijks, anders vliegt ie waarschijnlijk vrij snel weg
free_electron
Silicon Member
verfstripper ? veeeeeel te heet !
en solderingen kan je makkelijk nameten.
zet je multimeter op diode test.
knoop de + van je multimeter aan de voedingspin vast.
met de - draad ga je nu een voor 1 de i/o poten af ( alles wat geen vodeing of grond poot is)
je moet telkens een diode zien. ( de esd protectie diodes)
zo kan je verifieren dat je geen open connecties hebt.
een verfstripper is nou niet echt esd veilig...
Ik zou even bij de blokker een gril halen, dus zo'n dingetje:
Ik doe het zelf met een tomado, maar die zit niet meer in het assortiment.
Je kan daar prima mee reflowen.
Mooi, dan ga ik dat eerst eens proberen, en anders een oventje improviseren.
Eerst eens een klein adapter-printje met filter en antenne ontwerpen en etsten. RF, dus dat wordt ook nog een avontuur.
Toch wel een hele leuke hobby dat elektronica (alhoewel ik er nu ook mijn werk van gemaakt heb), ieder project weer nieuwe uitdagingen. Dat had ik met programmeren niet meer zo.
Edit: ok, dan toch meteen een oventje improviseren.
ben ik nu de enige die dit gewoon met zijn weller WSD81 doet?
EDIT.. sorry dat was TQFP. QFN heb ik 1x gedaan, maar dat was nogal tircky: iets met litze ofzo...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (46%)]
ik weet het weer!!!
ik deed het met grotere pads
en dan de tin naar het component laten vloeien
zo kon het
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
@ henk
ja dat moet toch gewoon kunnen
on-topic
is dit niet een idee in plaats van het misbruiken van een oven
http://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station-p-63.html
Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee, het is voor mijn werk en ik heb toch net een hele lijst gemaakt van dingen die ik nodig had.
Nieuwe baas (sinds 3 maanden, mijn vorige baas wilde dat ik me ging specialiseren in ASP.NET applicaties), en dit is het eerste project. De scoop die ik had uitgezocht blijft nog even op mijn verlanglijst staan, maar de Weller en alle andere dingen zijn nu besteld/geleverd. Dus voor 80 piek is dat een goede investering.
Het uiteindelijke product gaat toch helemaal SMD zijn, en alhoewel we dat natuurlijk uitbesteden, moet je er zelf ook wat mee kunnen. En voor het prototypen moet ik natuurlijk wel uit de voeten kunnen.
Edit: hoe plak je die componenten eigenlijk vast?
MAH
Niet.
Wanneer er maar aan 1 kant gesoldeerd hoeft te worden is plakken niet nodig. je legt ze enkel in de pasta en laat dan de hitte de rest doen. Verder kan je wel componenten vast zetten met speciale lijm maar dat is enkel wanneer de smd's gevaar lopen door een volgende soldeerstap(nogmaals verhitten bijvoorbeeld).
Zelf vind ik het solderen van die gnd contacten aan de onderkant altijd riskant.
Dus gewoon met een pincetje oid. op hun plaats houden als je hete lucht gebruikt, en anders gewoon bakken en laten zakken.
Ok, ik zal kijken naar een klein (en goedkoop) grilletje en ook dat hete lucht soldeerstation op de lijst zetten.
Dat gaat helemaal lukken.
Ik heb nog een methode gevonden die voor mij en misschien voor anderen een goede oplossing kan zijn om SOMMIGE qfn ic's met een gewone soldeerbout te kunnen solderen.
De titel van het volgende filmpje doet anders vermoeden, maar van 0:17 tot 0:40 wordt een alternatief genoemd.
http://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY
Ik heb een ic gevonden die ook metalen pads heeft die om de rand lopen, heeft iemand ervaring met het solderen met bovenstaande methode? (oververhitten tijdens solderen of door desolderen zou zonde zijn)
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9604
zorgen dat je padjes groter zijn en zeker 1 maa rliever 2 mm uitsteken. Je hebt metaal aan de zijkant, dus:
chip erop. Het padje vertinnen en de tin tegen het ic aan laten kruipen.
zo gedaan en prima te doen.
