Bij mijn Philips tv hoor ik soms de hoogspannings travo overslaan
(duurd ongeveer een halve seconde dat geknetter) en soms gaat het beeld dan ook even helemaal weg het beeld is dan zwart en keert weer terug na 2 a 3 seconden. Nu is mijn vraag
hoe komt dat geknetter tot stand en waar vind de overslag plaats.
Dat geknetter is dat misschien een tehoge spanning van de HF travo en is dat aftestellen via de hoogspannings travo??
Dat geknetter komt waarschijnlijk doordat er kleine haar scheurtjes in de isolatie zitten. (overslag door de scheurtjes heen, naar de massa).
Er is spul wat je erop kan smeren, wat die scheurtjes weer dicht.. ik had hetzelfde probleem en probeerde het met lijm.. werkte een paar minten, toen was het 1 groot knetter-feest
Spanning naar beneden regelen kan je beter niet doen (als het al mogelijk is).
Succes
PaWoN
Je tv zeker niet meer opzetten, iedere 'pets' kan schade veroorzaken. Vervang zeker de transfo. Al die middeltjes zoals siliconen enzo zijn niet efficient. Koop een HR. Die is goedkoop en van goede kwaliteit.
Pelikaan
Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan!
Nicotine wil ook nog weleens de oorzaak zijn... Reinig de lijntrafo en de aansluiting van de hoogspanningsstop(nadat je hem ontladen hebt naar massa...!) en eromheen met een nicotine oplosser. Meestal is dat voldoende, anders inderdaad nog inspuiten.
Ik ben het eens met ervarist dat die trafo vervangen moet worden, ik heb ook al te vaak toestellen gezien waarbij men dacht met schoonmaken/inspuiten de trafo te kunnen herstellen. Dit gaat inderdaad een half jaartje goed, en daarna gaat het weer fout, met eventueel nog veel desastreuzere gevolgen. De trafo is beschadigd! anders vonkt-ie niet. de beschadiging (= plek waar die vonkt) ga je provisorisch repareren, andere zwakke plekken in de isolatie worden nu dus meer belast. Deze plekken begeven het nu ook (duurt meestal een paar maanden). De transfo gaat er daardoor niet echt op vooruit. Stel nu dat er een zwakke plek ontstaat aan de 'verkeerde' kant en de hoogspanning terugslaat op bijv. de microprocessor ? (heb ik al meer dan eens meegemaakt)
Haal de trafo er uit, ga ermee naar je elektroboer en zorg voor een vervangende trafo van HR-diemen. Die kosten niet zo heel veel (iig. minder dan een nieuwe microprocessor).
Oke maar volgens mij komt die overslag uit de hals van de beeldbuis en dat is luchtdicht afgesloten??? Nou ik moet eerst nog maar eens kijken goed in het donker kijken om vast testellen waar de overslag nu precies zit, ja als die van trafo zelf komt of van de einddop dan ga ik op zoek naar een HR trafo.
Ik zal later reageren van hoe het is gegaan.
Hans
Uitzetten dat ding!! Of zal ik je en lijst sturen van de defecte componenten die ik bij zo'n laatste Philips heb moeten opzoeken en vervangen! µP, transfo, beveligingsschakeling vd voeding,txt decoder, transistors vd standby, geheugen. Zin om er aan te beginnen?
Evarist,
Stuur die lijst maar op want ik weet maar nooit wat er met de tv gebeurd( Philips Matchline breedbeeld TV de 36ML 8906/00B hij is al zo'n 10jaar oud)Trouwens ben al verder gekomen het geknetter komt uit de hals v/d beeldbuis nu ga ik proberen de spanning iets terug tedraaien v/d HF, ditgebeurd via een verticaal printplaatje waareen potmeter opzit den die is ingesteld op +141V en die wil ik ongeveer naar140V brengen kijken of het uitmaakt.
knetteren is knetteren.. als hij stopt met knetteren als je hem trugdraait, wil nog niet zeggen dat het gemaakt is.. toch?
PaWoN
niet altijd nee, maar als bij hoge voltage knetteren ontstaat, is dat misschien niet bij lagere, omdat er dan minder spanning op staat, logisch toch.
Ja logisch, maar als dat geknetter uit scheurtje of iets dergelijks kwam, zitten die er nog steeds in na het trug draaien..
PaWoN
Dat geknetter komt van uit de beeldbuishals die lucht dicht is afgesloten dus aan slechte isolatie of aan scheurtjes ligt het niet. Als dat geknetter voorkomt dat wordt het beeld soms ook even donker 1 a 2 sec, daarna hersteld het beeld weer en vaak heb ik er dan ook weer dagen geen last van.
Ik dacht al dat het zo iets was. Als de transfo doorslaat dan is de TV na 1 of 2x opzetten zodanig beschadigd dat hij niets meer doet. Jouw probleem is de focusspanning in de voet die doorslaat. Remedie: voet vervangen. Ontstof de beeldbuis!!
Anoniem
Op 24 mei 2004 16:57:50 schreef evarist:
Roy 2000 zou beter éérst eens goed kijken en het probleem
precies specifieren. Net zo makkelijk.
Te hoge spanning kan, maar zal resulteren in een beeld dat ongewoon helder is, en kleiner dan normaal.
De beeldbuis is bedekt met een geleidende laag die de straalstroom moet afvoeren naar massa. Als de massaklem losgekomen is, heb je ook zo'n verschijnsel.
Ik zou nog niet direct de transfo vervangen, maar eerst eens goed observeren. Niet te lang, want de schade kan verergeren.
Zeg Evarist, al die onderdelen , waren die echt defect, of ben je beginnen stukken vervangen tot het probleem oppgelost was? Ik ken verschillende "techniekers" die zo te werk gaan.
Nee, dat zijn vervangers, geen techniekers,ik ga niet zo te werk. Ik meet en vervang wat mij defect lijkt. In die TV (gr2.2) was de transfo kapot(zwarte) en de BU, de processor, het geheugen , de teletekstdecoder(niet hersteld, vervangen door occasie), en tenslotte 2x BC848 van de standby, en een paar diodes in de beveiliging.
Beste TV-Makers,
Kijk eerst ook even of de massa draad goed tegen de beeldbuis aan zit. Het kan zijn dat deze slecht contact maakt. Heb het ook een keer gehad dat ie daar oversloeg.
Grotedikken: Nog even voor alle duidelijkheid het ligt dus niet aan de HF travo zelf die slaat dus niet over naar andere delen, het geknetter nee laat ik nu zeggen het getik komt uit de beeldbuisvoet(hals) zelf. Dit getik gaat dus niet constant door en soms met het getik verdwijn mijn beeld ook even voor 2 seconden en hersteld zich daarna weer, soms heb ik er dagen last van en zo heb ik er weer geen last van heel onregelmatig dus.
Evarist: Wat ik heb gevonden in het schema is dat de foccusspanning 141V moet wezen dit was 142.5V. Ik heb de spanning nu terug gebracht tot 140V dus nu even afwachten wat die spanning nu doet.
Johan v Althuis: De massa draad zit strak en schoon tegen de beeldbuis en is daar nog niet overgeslagen dus daar zit het probleem jammer genoeg niet.
Focusspanning ??? 141 V ??? meestal is dit een paar kV. Vreemde beeldbuis dan.
die 141V klinkt naar de +F en dat is de uitgangsspanning van de geschakelde voeding. Deze moet idd ca. 140V zijn. een of twee volt te hoog of te laag is niet de oorzaak van het doorslaan. Bovendien, als je aan de focusspanning draait wordt het beeld wazig. (de regelaar hiervoor zit op de lijntrafo)
Wat ervarist zegt, schoonmaken die hap, vooral de print die op de beeldbuishals zit. Vervolgens die print voorzichtig van de beeldbuis afhalen en met perslucht het witte plastic voetje eens goed doorblazen, in alle gaatjes.
De 141V regeld toch de focusspanning in de hals(beeldbuis), oke het beeld word niet wazig als ik de spanning terug breng naar bv 136V, dus ik moet eigelijk aan de lijntrafo stellen om het getik in de hals aftelaten nemen maar hoe controleer ik de focusspanning in de hals dan of die toe of afneemt?? Het schoonmaken ga ik inderdaad doen.
die 141V is de voedingsspanning voor al je circuits, als je deze te laag maakt wordt de belasting op de lijntransformator/lijneindtransistor te hoog. Als je deze te hoog maakt wordt de naversnelspanning te hoog en daarmee kan er röntgenstraling ontstaan. Deze dus gewoon op 141V laten staan. Op je beeldbuisvoet print komt deze überhaupt niet voor. Daar heb je 200V voor de RGB-eindtrappen. De focusspanning wordt via een van de kabels van de lijntransfo direkt naar de beeldbuisaansluting gevoerd (de draad die direkt in het witte plastic beeldbuisvoetje steekt. Vermoedelijk vindt hier dan ook de overslag plaats. Nu ga jij je TV minder voedingsspanning geven, in de hoop dat de focusseerspanning afneemt. Dat doet-ie niet, daarvoor is er een regelcircuitje ingebouwd, die de lijntransistor ietsje langer laat schakelen (die wordt dan dus warmer en gaat sneller kapot). Maar de hoogspanning/focusseerspanning blijft redelijk gelijk. bij het omhoog draaien van de voedingsspanning regelt dit circuitje ook zover terug dat de hoogspanning niet te hoog kan oplopen. Dat werkt maar binnen bepaalde grenzen uiteraard.
Of de focusspanning in de hals toe of afneemt: draai je de regelaar linksom wordt de spanning kleiner, draai je hem rechtsom, dan wordt-ie groter (eingenlijk wel logisch zo).
Meten kun je niet, tenzij je een speciale hoogohmoige hoogspanningsprobe hebt (ingangsimpedantie 100 MegaOhm, verzwakking 100x) die focusseerspanning is afhankelijk van beeldbuisdiameter en afbuighoek, maar kan toch wel gauw in de richting van 4 a 5 KV uitkomen. Ga jij hier met je universeelmetertje aan meten, dan zakt-ie meteen helemaal in elkaar, omdat dat een te hoge belasting is. Uit de focuselektrode in de beeldbuis vloeit nauwelijks stroom (orde grootte van 10 uA ofzo, beetje lek) die dient er alleen voor om een elektrisch veld op te bouwen.
Dat je beeld wegvalt bij wegvallen van de focusspanning is logisch, door de overslag ontstaat een laagohmig pad in de lucht, waarlangs de hoge spanning afvloeit. Daar de schermroosterspanning ook in het zelfde circuit wordt opgewekt als de focusseerspanning, zakt deze bij overslag weg en daarmee wordt het beeld dan even zwart, totdat de hoogspanning weer opgebouwd is. draai maar aan de screen regelaar van de lijntransfo en je beeld wordt wit(r.om) of zwart(l.om)
Als je niet weet waar je mee bezig bent is het maar beter om het aan vakmensen over te laten, omdat je erg veel kapot kunt maken zo en ook nog wel eens een 'tik op de vingers'(lett.) kunt krijgen van je TV.
Hallo , ik ben nieuw op dit forum
Ik hoorde vandaag een paar petsen komen in mijn Daewoo kleuren tv.
Ik heb hem onmiddellijk uitgezet , opengemaakt en weer aangezet.
ongeveer om de 10 seconden hoorde ik een hoogspannings overslag.
Pets !!! Pets !!! weet je wel.
Ik meende dat het geluid uit de hoogspannings aansluiting van de beeldbuis kwam.
Ik heb de hoogspanningskabel losgehaakt de beeldbuis ontladen met 2 schroevendraaiers.
Met een droog en schoon microvezel-doekje het glas om de aansluiting schoongewreven alsmede het zuignapje van de aansluiting en de hoogspanningskabel.
Ook andere kabels van stof ontdaan.
Je moet wrijven en er naar streven dat de kabel gaat glimmen.
Dat deed ik vroeger ook met de bougie-kabels in mijn auto.
geen producten gebruiken, want daar gaat later stof aan kleven.
De achtewand weer gemonteerd en geen petsen meer.
Tip. In het donker kun je de vonkoverslag constateren.
Zoef de Haas.
Als de boel goed schoon gemaakt is, dan kan je rustig de zuignap van de anode met wat silliconenvet insmeren, maar zorg er wel voor dat dit alleen onder de zuignap blijft in verband met het aantrekken van stof.
De TS die ook l;ast had van knetteren en vonken in de hals van de BB had wilde iets doen aan de spanning door de voeding te verlagen, wat uiteraard de verkeerde weg is.
Is er dan helemaal niemand op het idee gekomen dat de FB condensator weleens verlopen kan zijn?
Sommige Philips apparaten hadden een nogal vrij hoge hoogspanning en daarmee dat er soms een lekstroom ging lopen en dus knetteren wat in het donker goed was te zien aan een blauwe waas rond de HS kabel of lijntrafo.
In dat geval vergrootte ik de C van 8.2Nf naar 9.1Nf. Daarna moest de beeldbreedte iets worden verkleind waarmee de verschijnselen waren verholpen.
Groetjes Hans.
