Probleem
Wij hebben in ons pand rond de 30 Van Lien (DVA-TL 670B/WD met accu ingebouwd) noodverlichting / werkverlichting armaturen hangen. Het probleem is dat er steeds minder werkende als werkverlichting over blijven, de noodverlichting werkt nog wel. Er zijn nou rond een stuk of 12 defect en ze zijn van 2003.
Aansluitingen
- Aarde
- N
- L1 (constant)
- L2 (schakeldraad (werkverlichting?)
Verschijnselen
De armaturen zijn uitgerust met een testknop. Zodra je deze indrukt gaat hij wel aan. Als je de TL balk dan weer even losdraait en weer vastmaakt gaat hij niet meer aan. Deze situatie doet zich voor als de schakelaar voor de werkverlichting aan staat.
Als ik de spanning van de groep af haal gaan ze allemaal aan, als ik de spanning er dan weer op zit blijven ze ook aan. Als ik de schakelaar van de werkverlichting dan heel even uit zet en dan weer aan werken ze ook nog. Zet ik de schakelaar voor een langere tijd en dan weer aan werken ze niet meer.
Het lijkt er dus op dat ze niet vannuit een koude start kunnen opstarten maar als ze pas zijn gebruikt zit er nog een beetje spanning in de buis (denk ik) en kunnen ze wel opstarten.
Wat me ook opvalt als je je hand tegen te TL buis houdt zie je de TL buis een klein beetje oplichten. Als je dan verder je hand naar het midden verplaats wordt het oppervlak steeds groter tot je je hand te ver houdt en dan wordt het weer donker.
Wat me verder nog opvalt is zodra je de schakelaar van de werkverlichting om zet, lichten alle TL buizen een fractie van een seconde op.
Vervangen onderdelen
- De tl-buis (18W)
- De starter
- En sinds vandaag ook het voorschakelapparaat
Heb ook al contact gehad met Van Lien zelf maar die raadde mij aan om de installateur er naar te laten kijken. Ik wil het eerst zelf proberen want anders kost het weer bakken met geld.
Hebben jullie een idee wat het kan zijn?
Gadget_inc
De printzekering van 0,5ampere is er uitgefikt 99,9% zeker.
je kunt deze proberen te vervangen, maar hij klapt er direct weer uit.
Ik heb hier zelf ook nog een 20tal van die bakken (zelfde periode aangekocht) liggen met hetzelfde probleem.
Neem anders even contact met mij op via mijn mail (staat in mijn profiel)
Ik ken het probleem ook. Heb er pas bij een klant 7 vervangen met dit verschijnsel. Er schijn toch iets mis te gaan in de electronica.
Heb verder nog geen tijd gehad om ze na te kijken maar ik gok weer op verdroogde elco'tjes in een schakelende voeding of laadcircuit voor de accu.
Dominic
de noodvsa's schakelen met een relais om zodra de stroom uitvalt om naar de nood evsa via de accu , als de noodvsa stuk is /de accu niet meer oplaadt wil soms de relais ook niet mee omschakelen . even een accu van een werkende bak in een kapotte bak hangen zou dat kunnen uitsluiten .
als je bakken hebt met gewikkelde vsa en starter zijn die niet verdacht verder , maar een evsa erin is ook een verdachte daar deze niet starten met een defecte tlbuis ( als de noodvsa niet werkt ziet de evsa dus ook niks en gaat uit ) en een aantal evsa van philips hebben ook de zekeringen eruit liggen .
als de zekering uit de noodvsa ligt dan kan de accu rot zijn en teveel stroom trekken , of en dat is meer aan de hand : de elco's in de noodvsa voeding zijn kapot en hebben de zekering eruit gegooid .
als er echter een fout in de bedrading zit kan de buisveroudering zorgen dat de buizen niet meer opstarten , dat zou een draad wisselen zijn .
als de noodvsa's kapot zijn , moet er een andere accu in en noodvsa en die zijn aan de prijs , je kunt ook de 3 draden naar de tlvoeten met een lasdopje weer koppelen zodat je weer werklicht hebt .
Gadget_inc
Het is voor zo ver ik weet ook een bekend probleem bij van lien zelf.
Ik heb met reductie nieuwe armaturen van hun geleverd gekregen.
Die hut is best wel schappellijk !
En aangezien ik toch de accu's en buisjes al moest vervangen, kwam vervangende binnenwerken mij niet eens zo heel slecht uit.
Overigens, probleem doet zich (naar mij weten) alleen voor bij de continuearmaturen.
weardguy
Op 7 juni 2010 21:41:23 schreef Dominic:
Dominic
Das echt schering en inslag bij die dingen... Heb er ook wel eens een aantal gehad van een huismeester die het advies van Van Lien (om maar gewoon nieuwe te kopen, of slechts modules te vervangen) zo zat was, dat ij vroeg of ik er niet eens naar wou kijken.
Vele hadden gewoon bolle elco's. Met 2 elco's van 2,20 euro of zo deden ze het vaak weer prima: huismeester weer blij... en ik blij, want het verdiende lekker
ja ik heb ze ook geregeld op mijn werk in handen . noodbakjes die nog 25 jaar oud worden met alleen een accu vervangen is er niet meer bij tegenwoordig . ik heb de magazijnbeheerder nu zover dat er wat elco's gekocht kunnen worden daar ik dit steeds vaker heb met lichtbronnen .
ook de ledvoedingen in grondspots zijn frut , wie zet er nu een switcedmode voeding in een ding wat vlot -15 wordt in de winter . dan start een switchedmode echt niet meer , mede door de elco's die nog maar de halve waarde zijn met die temperaturen
Zou zeker eerst maar eens aan accu vervanging denken, deze worden door de fabriek voor 4 jaar gegarandeerd.
De uwe zijn nu 7 jaar oud.
Ook daardoor kan de dagbuisfunctie be-invloed worden.
Bedankt allemaal voor jullie reacties,
Zo te horen hebben meerdere mensen het probleem. Een zekering vervangen en nieuwe elco's solderen moet mij wel lukken. Ik zal er morgen eens eentje loskoppelen en helemaal open maken om te zien of ik wat kan vinden.
De accu's zijn denk ik wel volgens de regels aan vervanging toe maar de kosten daarvoor 30 X € 98,- daar zit het bedrijf nu niet echt op te wachten. De noodverlichting brandt iets minder vel en houdt het nog makkelijk 1,5 uur vol dus daar wacht ik nog maar even mee.
Zodra ik er 1 heb opengemaakt post ik mijn bevindingen.
Edit 22:34
Inmiddels heb ik er 1 opengemaakt. Ik zie geen bolle elco's, ook zie ik nergens een zekering. Voor de rest zie ik ook niks raar. Wat ik me wel afvraag wat voor iets er tussen L2 en N zit. Ik heb er foto's van gemaakt. Zie foto 2
[Bericht gewijzigd door barry1989 op (23%)]
Tussen N en L2 zit een MKP condensator als ontstoring van het net.
Je probleem speelt zich trouwens af op Foto 1 in de electronica van de stuurprint. De ballasttrafo gaat bijna nooit kapot in deze bakjes.
Elco's hoeven niet persé bol te staan als ze slecht zijn. Kijk ook eens naar de onderkant van de print of er aanslag rond de pootjes zit van de elco (naar onder gaan lekken) en soldeer er eventueel een paar uit de print en meet deze met een capaciteitsmeter.
Het probleem met deze rommel is dat het constant opgesloten zit in een armatuurtje waar de warmte niet weg kan. Dit hebben veel van die ultra slim Philips HF EVSA's ook. Dan frommelen ze die dingen bij Industrie Licht ook nog eens in een plat design armatuurtje en hoppa een gebakken HF'je klaar terwijl u wacht.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (25%)]
sammartini
Er zijn 10 soorten mensen; zij die binaire logica begrijpen en zij die er niets van begrijpen.
Hey Barry,
rechtsonder op foto 1 zit een rode cylinder, dat is je zekering.
Er staat "fuse" op...
Linksmidden trouwens ook...
[Bericht gewijzigd door sammartini op (13%)]
Deze zekeringen ken ik nog niet. Kan je deze alleen maar vervangen door ze er af te solderen of is het rode een kapje die je er af kan trekken. Heb het geprobeert maar als het een kapje is gaat het wel erg zwaar.
Nog iets nader bekeken lijkt het of het links onder bij dat oranje ding een heel klein beetje wit kalk achter spul. Wat is dit voor onderdeel en zou dat de oorzaak kunnen zijn.
Kan ik de zekeringen meten met een multimeter zonder ze er af te solderen?
weardguy
Hoewel ik het beschreven probleem nooit meegemaakt heb, waren ook nog wel eens probleem-onderdelen de tor links van de spanningsregelaar boven de tweede trafo, en de 2 BY diodes boven de eerste trafo: defect aan de diodes was, als je geluk had, zo zichtbaar, door allerlei bruine rotzooi rond de pootjes, maar waren ook onzichtbaar kapot.
sammartini
de zekeringen zijn inderdaad gewoon ohms door te meten langs de soldeerzijde van de print langswaar ze ook eventueel gedesoldeerd moeten worden.
Gadget_inc
Voor dat ik iemand op het verkeerde been ga zetten.......
Nu ik de foto's zie......heb jij te maken met "net" even iets andere binnenwerken ! (ofwel andere printen)
Overigens betaalde ik (uit mijn hoofd) 65,- euro voor een nieuw binnenwerk inclusief nieuwe accu en nieuw buisje.
Daar kan ik zelf niet 2 uur voor gaan lopen prutsen!
De 8 watt uitvoering is ook ellende , hier zit een IC in de IR53HD420 die de ellende geeft en deze is niet meer te verkrijgen tegen een normale prijs, troep dus.
die combi armaturen zijn uberhaupt rommel , en de goede merken zijn alleen goed kwa constructie . de electronica is in het algeheel slecht .
als je de draden zo aansluit als op het 230v vsa staat dan heb je iig weer werklicht . het is beter om losse noodarmaturen te hangen die alleen noodlicht zijn . daar continu licht zoveel warmte afgeeft van de tl en vsa dat de electronica stuk gaat en de accu wordt er ook niet ouder van als 4 a 5 jaar .
overigens zijn er zat modellen die pas aan gaan als de accu op een bepaald niveau is en zolng dat niet is blijft hij schakelen . als de accu slecht is kan deze niet de noodstroom leveren en dan blijft hij maar uitvallen . meet eens met een dmm of er laadspanning uitkomt ( zonder de accu aangesloten )
Gadget_inc
Op 9 juni 2010 12:09:52 schreef Wim P.:
Dan zit je misschien op het verkeerde forum ?
Nou nee....
Electronica is mijn hobby, dus een beetje prutsen doe ik graag.
Maar in dit geval kan ik hier niet tegenop.
Daarnaast moet e.e.a. gewaarborgd zijn i.v.m. de brandweer en verzekering.
Dus als je het vanuit dit standpunt bekijkt denk ik dat je me toch gelijk moet geven.
Armatuur aansluiten via stopcontact
Ik wil het armatuur tijdelijk even aansluiten met het stopcontact. Naar mijn idee kan ik dan L1 en L2 met elkaar verbinden en L1 en N aansluiten met een stekker. Nou kan ik niet zien wat er in het stopcontact L en N is. Kan ik gewoon de stekker er in doen en dan kijken of hij goed om zit of kan het schade veroorzaken als het verkeerd om zit.
Ik wil dit doen zodat ik kan meten of ik laadspanning heb zoals "testman" zei.
Accu's
De accu's zijn inderdaad van Augustes 2003. Zou dit er dan toch mee te maken kunnen hebben. Op de prijslijst van Van Lien staat dat een accu €98,- kost. Is er een mogelijkheid om de capaciteit van de accu's te meten?
@gadet_inc
Zou het kunnen zijn dat jij dan toch andere armaturen heb dat jij €65,- hebt betaald. Zo niet dan wil ik dat adresje wel hebben waar u ze heeft gehaald.
edit 20:51
Heb denk ik het antwoord al gevonden, het zijn denk ik toch de accu's. Heb nog 1 liggen op voorraad ook van 2003 die nog nooit gebruikt is deze ben ik aan het opladen en ik meet nu al (na 1 uur) 9,2 volt. De oude kwamen niet hoger als 7,2. En wat meerdere mensen al zeggen dat het heel goed aan de accu's zou kunnen liggen wordt hier alleen maar bevestigd.
Weet iemand nog een goedkoop adresje...?
Had verkeerd gemeten... De accu's horen 7,2 te geven volgens de website.
volgens richtlijnen moeten er na 4 jaar nieuwe accu's in , maar de accu's van van lien zijn erg aan de prijs . de tu heeft ook universele noodaccu's van gp die zijn veel goedkoper en gaan net zo lang mee .
als je een alleen noodbakje hebt gaan accu's soms wel 15 jaar mee , en met continu hooguit 5 jaar , tenzij de accu los langs het armatuur ligt net als bij pl noodbakjes .dit door de hitte van de lamp en vsa .
als je de nul en fase omdraait is er niks aan de hand , daar veel bakjes met een stekker zitten , en dit moet ook in een systeemplafond .( dan is het wieland of perilex door de extra schakeldraad )
als de laadspanning lager is als de accu totaalspanning dan is er wrs een elco stuk , de laadspanning is vlot 5volt meer als de accu is . let op of er cellen in het accupack wit uitgeslagen zijn , dat is een teken dat ze al rot zijn .
Gadget_inc
Op 9 juni 2010 16:23:56 schreef barry1989:
Ik wil het armatuur tijdelijk even aansluiten met het stopcontact. Naar mijn idee kan ik dan L1 en L2 met elkaar verbinden en L1 en N aansluiten met een stekker. Nou kan ik niet zien wat er in het stopcontact L en N is. Kan ik gewoon de stekker er in doen en dan kijken of hij goed om zit of kan het schade veroorzaken als het verkeerd om zit.Ik wil dit doen zodat ik kan meten of ik laadspanning heb zoals "testman" zei.
Accu's
De accu's zijn inderdaad van Augustes 2003. Zou dit er dan toch mee te maken kunnen hebben. Op de prijslijst van Van Lien staat dat een accu €98,- kost. Is er een mogelijkheid om de capaciteit van de accu's te meten?@gadet_inc
Zou het kunnen zijn dat jij dan toch andere armaturen heb dat jij €65,- hebt betaald. Zo niet dan wil ik dat adresje wel hebben waar u ze heeft gehaald.edit 20:51
Weet iemand nog een goedkoop adresje...?Had verkeerd gemeten... De accu's horen 7,2 te geven volgens de website.
Sorry ging iets mis......
Maar zoals ik al eerder melde....
Contact via mail.
Nee toch niet, accu's zijn 2X 7,2 dus in totaal 14,4 volt.
Als je dan de accu's van Van Lien koopt zou je 2X €98 kwijt zijn volgens hun prijslijst
. Ik zal morgen eens informeren bij de TU wat ze daar kosten.
Maar wat nou helemaal raar is. Degene die ik had losgekoppeld en verschillende tests had uitgevoerd werkt nu weer ineens. Hij heeft een hele nacht uitgestaan en vanmorgen deed ik hem aan en toen werkte hij weer. De hele dag weer uit gestaan net weer aangezet en hij werkte ook weer. Het enigste wat ik hier kan bedenken is dat de accu's bijna leeg zijn gelopen omdat ik een behoorlijke tijd de nood tl aan had. En toen weer opgeladen zijn tot een iets hoger niveau als normaal en daardoor het probleem niet meer heeft.
Of dat er ergens een relaitje zit wat vast zat en door het bewegen weer los is gaan zitten???
Ik heb nog 2 bakken liggen die nooit gebruikt zijn. Ik heb de accu daar uit gesloopt en aangesloten op een niet werkende. Even een dagje opladen en kijken of hij morgen wel aan gaat. Als dat zo is dan hebben we het probleem gevonden en is het toch de accu...
Even afwachten dus.
als de accu's nicd zijn is een 8 jaar liggen niet zo'n punt , een nimh wil wrs niet meer na die tijd . het kan zijn dat de noodverlichting gewoon niet wil starten als er geen accuspanning is. dat is bij meerdere merken zo , tevens een beveiliging als de noodunit niet werkt dat het duidelijk is daar het licht ook niet werkt .
weardguy
Klopt... Deze types starten niet als de accu niet aangesloten is. Heb het zelf wel eens geprobeerd, om te zien wat er gebeurde, maar deze doen dan helemaal niets.
Zolang je niet de fout maakt een unit op te laten laden (leuk joh, de bus in met 2 van die lichtgevende dingen in je rugzak
) en 'm daarom omgekeerd op de werktafel te leggen, waardoor precies het testknopje ingedrukt wordt, en je na een dikke anderhalf uur verwonderd staat te kijken waarom dat ding ineens uitgaat, is er niets aan de hand lijkt me
