Co'ers!
Sta mij toe uw expertise even te benutten.
Ik heb wat problemen met m'n Velleman ET20 etsbak, bungard print 2 minuten met eigengemaakte lichtbak (gezichtsbruiner) belicht, ongeveer 40 seconden ontwikkeld (zachtjes met kwastje eroverheen) en dan in de etsbak. na 7 tot 8 minuten begint de buitenkant er goed uit te zien, en dat gaat langzaam naar binnen toe. maar met de printplaat die op de foto te zien is, gingen de dunne lijntjes en de tekst al gedeeltelijk weg voordat het midden van de plaat volledig geetst was.
Iemand enig idee waar in het proces ik iets verkeerd doe?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/101_1929.jpg
Dank en groet,
Bert.
Ik durf er op gokken, dat je lichtbak de schuldige is. Als die in het midden meer UV-licht produceert dan rondom het midden, krijg je zo'n effect. Als de zwarting van de layout de UV-stralen niet 100% blokkeert (wat meestal het geval is), wordt de lak niet gelijkmatig verlicht, hetgeen zich later wreekt tijdens het etsproces.
Het eerste dat ik zou doen, is wat proefstrookjes aanmaken (telkens een smalle lange strip met daarop wat printsporen) en die met verschillende tijden belichten - bv. 50sec., 70sec., 90sec, enz...
Geef ze een elk nummer en noteer de belichtingstijd. Met wat geluk zijn er één of meer die perfect uit je etsbak komen. Mogelijk moet je nog wat fine-tunen.
[Aanvulling]
Nog wat tips:
Sommige eilandjes zijn zo klein, dat er nauwelijks koper overblijft na het boren.
Als je tussen twee eilandjes door moet, volstaat het om enkel bij die doorgang het printspoor te versmallen. De rest van het printspoor kan dan de normale breedte hebben.
Boorgaten: ik gebruik altijd en overal ( uitzonderingen uitgesloten :-) boorgaten van 20mil. Die boor ik met een 0.8mm boortje, om nadien een groter boortje in te zetten waar nodig. Die werkwijze maakt het centreren eenvoudig.
[Bericht gewijzigd door pros op (27%)]
Ik heb dit in het begin ook gehad.
Dit komt door overbelichting.
Maak eerst en vooral dat je printer zo zwart mogelijk afprint.
Bij mij stond mij belichtingsbak te dicht tegen de printplaat.
Nu staat hij zo'n 5cm ervan.
Misschien dat jouw belichtingsbak ook te dicht staat?
Met welk product ets je?
HCL + H2O2 is zeer gevoelig op onderetsen.
Ik gebruik nu natriumpersulfaat.
[Bericht gewijzigd door B.V. op (16%)]
Het kan zijn wat pros voorstelt, maar dan is je film niet erg zwart. En dan worden de lijnen niet eerst smaller. M.I. is de film tijdens het belichten niet goed aangedrukt in het midden. Je krijgt dan z.g.n. parrellax.
Ik heb zojuist een perfecte print geetst, dankzij bovenstaande tips
Wat ik heb aangepast:
- Washandje op print en iets zwaars op de deksel tijdens het belichten, zodat het overal gelijkmatig is aangedrukt.
- Belichtingstijd na maken proefstrookje aangepast naar 1:40.
- Nieuwe ontwikkelaar gemaakt en 30 seconden ontwikkeld, de print zag er hierna piekfijn uit.
- Na 8 minuten in de etsbak begonnen de randjes en een kleine anderhalve minuut later kon hij eruit.
had ook de tekst iets groter gemaakt en de dunne baantjes wat dikker maar dat was niet nodig, de . van 1.0 kwam er zelfs goed uit.
Mijn dank is groot, wat een geweldig forum is dit toch ;-)
Bert.
http://www.uploadarchief.net/files/download/afterco.png
Op 10 juni 2010 22:18:28 schreef stokni:
Ik ken niemand op CO of die heeft daar wel wat bijgeleerd. Ik zelf de hele tijd.
Mooie print inderdaad trouwens.
