sansui am7 versterker kanaal soms even weg
Ik heb al geruime tijd een combinatie van versterker en tuner van een vriend ter observatie. De klacht was dat af en toe een kanaal wegviel. De tuner was doorgelust naar de versterker. Ik heb eerst getest met een hoofdtelefoon. De potmeter werkt kraakvrij en vlekkeloos. Geen wegvallen merkbaar. Daarna mijn Tannoy-speakers eraan gehangen. Tuner via versterker aangezet(doorgelust) en inderdaad af en toe viel één van beide kanalen weg. Volgens mij schakelde het relais niet lekker door. Ik heb toen bedacht om de tuner na de versterker in te schakelen en dat leek de oplossing. De klacht is gisteren na zeker drie weken perfecte werking echter even weer kortstondig opgetreden. Het kanaal vervormde ook enigszins.Vandaag heb ik de tuner losgekoppeld van de voeding van de versterker. Het geheel functioneerde weer prima. Wat zouden jullie doen als de uitval zo miniem is? Toch het relais uitsolderen? Even reinigen op de print lukt namelijk niet; het kapje wil niet loskomen. De onderdelen op de print zijn nog in goede staat. Wel heeft de STK-module een gelijmde scheur; zou het sporadisch uitvallen ook hier mee te maken kunnen hebben?
groet, Hans
9 van de 10 keer is het probleem idd. te wijten aan slechte contacten in het relais.
Lossolderen en even schoonmaken en vaak is het weer over.
Maar een scheur in een STK-module ?????????????
Kun je hier een plaatje van schieten en posten ?
(overigens ook de input-selector en schakelaar voor a,b, a+b zijn verdacht)
Succes.
Ik zal morgen even een foto maken van de module; ik vond het ook een vreemde gewaarwording.... Nog tips om het relais te openen?
groet, Hans
Hierbij de afbeeldingen van de STK-module in de Sansui AM7 versterker. Aan de rechtervoorzijde is een kleine lijmrand zichtbaar over een heel dun scheurtje. Op deze jpg-afbeelding is het echter nauwelijks te zien helaas. Aan de achterzijde lijkt deze door te lopen maar schijn bedriegt. Deze lijm wordt gebruikt om de STK te verbinden met de elco's.
http://www.uploadarchief.net/files/download/stk-voorzijde.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/stk-achterzijde.jpg
Overigens heb ik het relais uitgesoldeerd en tegen alle verwachting in ging het kapje heel soepel los. Vervolgens een papiertje doordrenkt met contactspray tussen de contacten heen en weer bewogen. En nu maar afwachten of dit afdoende is...
De inputselector bestaat uit een aantal losse schakelaars die nog goed lijken te werken. Dit apparaat heeft maar één uitgang voor de speakers.
Groet, Hans
Beruchte kraak en ruis STK, dan heb je nog mazzel.
vraagje, ik ben dat soort stk's best veel tegengekomen in de wat duurdere versterkers en vraag me af waarom er voor deze optie gekozen is, heeft het met financiele besparingen te maken of heeft het andere voordelen?
