Voor later, als ik wat meer vrije tijd heb :) lijkt het me leuk om low budget een PV installatie met amorf plaatjes te bouwen en stroom op te wekken voor huishoudelijk 220v gebruik. In de zonnige uurtjes, als ik dan toch op mijn strandstoel bruin lig te bakken zal alleen de koelkast zijn werk nog doen voor de broodnodige biertjes. De overige elektronen mogen dan wat mij betreft terug richting de energiecentrale waarbij het ook mooi zou zijn als de meter eens een keer achteruit gaat draaien. Om het geheel een beetje voordelig te laten werken zou ik dus een oude UPS willen gebruiken omdat die vaak (als de accu's op zijn) door het bedrijfsleven letterlijk als oud vuil op de stoep worden gezet.
Is dit haalbaar?
Groetjes en proost!
Alex.
Als je biertjes brood-nodig worden dan ga je beter eens langs bij een of andere peut, loog, of ist.
Technisch haalbaar is uw ideetje zeker; of het ook economisch verantwoord is hangt af van uw energieverbruikspatroon. Hierin durven comfortfactoren zoals airco, porno op home-theatre, en droogkast wel eens erg zwaar doorwegen. Wie het eenvoudige voor lief neemt komt heel wat beter uit.
PS 220 is alweer een hele poos afgeschaft. Ben je d'r nog wel?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Dit gaat niet lukken, een UPS kan niet terug leveren aan het net.
Een paar forse tractie accu's opladen via een PV installatie en daar de koelkast op laten werken gaat wel.
Een UPS kan niet terugleveren aan het net.
Een UPS is OOK niet geschikt voor continu in bedrijf te zijn met een zware load aan de uitgang. Ze zijn ontworpen voor nood. Als de nood komt draait dat ding ver op zijn tenen, en staan de onderdelen witheet.
UPS is voor solar dus 250% ongeschikt.
ik had er ook al liggen aan denken maar daarom niet terugsturen naar het net gewoon een goedkope omvormer tenminste als het komt van afbraak, en ik dacht zelf om de 50hz generator te vervangen door een transfo op het net en dus een zeer stabiele frequentie te behouden, of ben ik verkeerd ??
mvg Luc
De frequentie moet niet alleen stabiel zijn ,maar exact in fase lopen met het lichtnet.
Dat betekent dat je constant de nuldoorgangen moet meten en daarmee synchroniseren op het lichtnet.
Ik dacht als ik zou werken met een transfo de frequentie niet alleen stabiel is maar ook exact hetzelfde is als het net en er dan weinig problemen zouden zijn om op het net te schakelen
mvg Luc
