Een vraag aan kenners van deze chip. Bij mijn decoder is het signaal van de audio compleet weg op de scart en dit is overduidelijk gerelateerd aan de STV6412 chip. Deze wordt gloeiend heet en langer dan 1-2 seconden je vingers erop houden lukt niet, terwijl dat bij een goed functionerende tuner geen enkel probleem is. Het probleem van geen audio is dus direct te koppelen aan die chip.
Echter, nu vraag ik me af of met het vervangen van deze chip het probleem opgelost zou zijn of dat er wellicht een andere oorzaak is waardoor deze chip zo heet wordt? Ik heb verder geen rare dingen gezien; de enige verschillen die ik met een multimeter mat tussen een goedwerkende identieke tuner qua waardes was allemaal gerelateerd aan die chip. Voltages over elco's net voor de scart bijv... Het beeld is trouwens wel perfect op beide scarts, maar de audio is problematisch
Mijn plan is om die chip gewoon te bestellen en het uit te proberen. Tenzij iemand zegt; doe maar niet, zonde van je geld. Ik vermoed dat als ik m wegbreng dat er dan ook gewoon gezegd wordt: afgeschreven.
Nope, heb geen scope, laat staan dat ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Dat moet ik nog allemaal een keertje gaan leren en evt aan gaan schaffen.
Ik heb gewoon een goed functionerende met de kapotte vergeleken en veel componenten doorgemeten en vergeleken. Die AV-matrix is dus echt kapot en wordt gloeiend heet. De spanning over de elco's tussen die matrix en de scart en de rood/wit/geel-connector aan de achterzijde (kom niet op de juiste naam
) geven geven een compleet afwijken voltage; rond de 1.5V ofzo, in plaats van iets van drie geloof ik.
Heet worden kan veel dingen betekenen. Onder andere:
- foutieve voedingsspanning
- oscillatie door gebrek aan goede condensatoren
- schade door elektrostatische ontlading
- productiefout
- fout / schade in een extern circuit, waardoor I/O-pinnen worden overbelast
- te hoge klokfrequentie
Enkele hiervan zijn eenvoudig na te meten, vele niet.
Een AV-matrix kan opgeblazen worden door externe spanningspieken. Loshalen, voedingsspanning controleren en als die goed is een nieuwe erin en de kans is groot dat alles weer werkt. Eventuele koppelcondensatoren controleren.
Op 16 juni 2010 23:23:50 schreef koektrommeltje:
Helaas weet je dan nu nog niet of je voeding wel of niet goed is.
Maar die video-IC's willen goed kapot, en dan worden ze vaak heet, dus vervangen loont vaak wel.
Als vervangen de moeite is, ga ik het gewoon proberen en ga ik zo'n chip regelen.
De oorzaak ligt 'm inderdaad zeer waarschijnlijk in de voeding welk defect was en voor piekspanningen zorgde. Deze is inmiddels weer in orde. Verder draait alles ook weer stabiel.
Ik heb al iemand gevonden die 'm voor me kan plaatsen dus het wordt afwachten. Het geeft me in ieder geval hoop dat ie niet naar de afvalrecycling moet! Ik moest even de bevestiging hebben dat ik bij het goede eind zat en het de moeite waard zou zijn.
Dank voor de reacties weer! Zodra ie vervangen is, laat ik het nog even weten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Hij doet het weer!
Ook een andere gelijk laten repareren, die na bliksem kaduuk was en geen beeld meer gaf.
Hallo
Ik ben op zoek naar de stv6412a. Mijn DVB-C tuner/recorder heeft de geest gegeven en deze chip wodt heet en trekt te veel stroom op de audio 12V ingang. Audio is helemaal weg aan de uitgand maar de DA convertor geeft nog wel audio uit. Ik verdenk dus sterk deze chip en ga hem dus vervangen.
Nomaals: iemand een goed adres?
Groeten, Wim.
