Bij het opstarten via de on toets(zijkant)brandt de on led,maar wanneer het scherm wil opkomen,valt het apparaat terug uit.Na twee of meerdere malen opstarten,lukt het dan wel.Het is ook niet altijd,maar meestal in koude toestand.Ik denk dat het een probleem is met de voeding?
Kent iemand dit probleem?
Voeding inderdaad controleren op slechte/bolle elco's.
Warm fohnen geeft ook een goede indicatie waar de fout zit (als je niet zo snel bolle elco's kunt vinden)
Hi Bossi,
Als je tv de SW versie 0.64.69.1 of 0.64.70.1 heeft, kan het gebeuren dat de tv niet altijd reageert op RC en/of het local keyboard. Het probleem kan zich voordoen bij de eerste switch "on" na een nacht in standby te hebben gestaan. Is dit zo bij jou?
Als je de TV upgrade naar 000.064.072.000 (of hoger)zou dat moeten opgelost zijn.
Philips levert TV software upgrade dmv een USB memory stick. Je kunt eventueel via Pilips Consumer Support website ook de sw downloaden:
kopieer dit adres in uw internetexplorer of browser:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=BE&slg=NL…
Zijn al een aantal mods voor dit toestel.
Voeding zal het niet zijn dan gaat dit toestel NIET aan en slechte elco,s ben ik og niet tegen gekomen.
Software dient ALTIJD de laatste versie te zijn en voor zover ik weet is dat de versie 75 of 76 al.
Voorts is er een modificatie aangaande een 4 tal smd condensatoren van 1 uf die vrijwel standaard vervangen worden bij spookklachten
Dit is niet te doen zonder een daarvoor bestemde soldeermachine.
Ook de steker verbindingen tussen de PSU en SSB kunnen oorzaak zijn, neem deze een aantal keren uit en prik ze weer in.
Storen ze vervang ze dan, is een mod, betere kabels
Bedankt voor alle nuttige informatie,maar ik had er reeds de laatste software,beschikbaar op het internet,gedownload.Het fenomeen bleef hetzelfde.Ook aan de voeding is er niets te merken.Ik zal het toestel eens binnen doen bij Tailleu in Torhout(nog in garantie).Wanneer het probleem opgelost is(hopelijk),zal ik de oorzaak zeker laten weten.
Dat zal vervangen van de voeding worden of het complete SSB, zo gaat dat tegenwoordig.
