hoi,
ik heb een vraag over een circuit dat ik op internet gevonden heb
link
ik heb alle onderdelen gevonden op een na de opto-koppelaar ik weet niet welke ik moet hebben voor deze toepassing de gene die in de lijst staat van onderdelen staat niet op conrat
ik hoop dat iemand mij kan helpen
MVG
Robbert-Jan
Een opto-triac, dus.
Wil je enkel schakelen op de nuldoorgang: MOC3031, MOC3032, MOC3033. De laatste heeft slechts 5mA ingangsstroom nodig.
Wil je op elk willekeurig moment schakelen: MOC3021, MOC3022, MOC3023.
sorry maar ik snap niet wat je bedoelt zou je het wat duidelijker kunnen uitleggen
dit is het eerste dat ik echt ga maken en ik zit in de 3e bijna 4e dus ik ken die begrippen nog niet XD
MVG
Je kan de opto coupler en triac vrvangen door een solid state relais (is hetzelfde in 1 behuizing) bijvoorbeeld
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=162558
Er zijn ook goedkopere typen.
Gr
Marianne
ik denk dat me dat veel meer gaat kosten de goedkoopste is 5 euro
en ik wil het graag bij het originele houden anders word het mij te ingewikkeld
welk opto coupler kan ik gebruiken?
maar super bedankt voor de reactie!
Een SSR is inderdaad handiger, maar de prijs...
Vergelijk dat met de prijs van een MOC3041 samen met de prijs van een doorsnee-triac.
@rjant2: in de datasheet v/d MOC303x/304x vind je meer info.
De goedkoopste optie die ik bij conrad kan vinden is:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=185582
Er zit een zerocross detector in, dat is prima voor jou doeleinden.
Gr
Marianne
ps.
Dit is een moc3041
super bedankt hier ga ik het mee proberen
weet iemand een alternatief op de bc107 transitor want die hebben ze ook niet bij conrad
BC547. De BC107 is al heel wat jaartjes obsolete.
bedankt! ik hoop dat het gaat lukken
ik zie op conrad er 3 verschijnen 3 verschillende versies A B en C
maakt dat uit
[Bericht gewijzigd door rjant2 op (55%)]
Niet voor jou doeleinden, de goedkoopste ;-)
nog een vraag,
hoe moet ik deze condensator aansluiten heeft hij een plus en een min het staat nergens op het onderdeel?
Als het niet op het onderdeel staat, dan is of het onderdeel verkeerd bedrukt, of het is een ongepolariseerde condensator... Ik ga voor het laatste.
oke mooi dan hoef ik me daar geen zorgen om te maken
hoi,
ik heb een 8x 600 wat switch gemaakt maar dan 1 schakeling er van
dit
http://www.vego.nl/3/6/4/3_6_4_01.gif
de weerstand die gaat roken is R3 ik hoop dat iemand de de oorzaak kan bedenken want ik weet het niet ik heb gehoord dat of de triac verkeerd aangesloten zou zijn of dat de weerstand een te laag wattage is
dit is de triac die ik gebruik
en deze weerstand
alles doet het en de s schakeling werkt ook allen de weerstand begint te roken
ik heb de schakeling mandag nodig...
De triac die jij gebruikt is geen triac maar een thyristor ...
En de weerstand heeft 610 ohm te weinig...
Waarom pas je niet de juiste onderdelen toe?
In de datasheet van de Tic106D wordt voor R gk 1 kOhm genomen. Volgens de datasheet valt er over de optocoupler 6 v.
van de 230 volt valt er over de Tic106D en de weerstand dus 230 - 6 = 224 volt. De gk weerstand van de Tic mag je optellen bij die van R3, dus samen 2 kOhm.
stroom door R3
I = U/R
dus I = 224/2000 = 0,112 Ampere
Het vermogen in de weerstand opgenomen is gelijk aan I^2*R = 0,112^2*1000 = 12,5 Watt
Op 26 juni 2010 19:16:05 schreef Ledlover:
ja ik heb perongeluk een verkeerde link er bij gezet... ik verbeter het even ik heb wel echt 1k gebruikt XD
Op 26 juni 2010 19:33:12 schreef necessaryevil3000:
stroom door R3
I = U/R
dus het vermogen van de weerstand is telaag?
moet ik er dan een vermogen weerstand tussen zetten?
of is er nog een andere oplossing?
Op 26 juni 2010 19:09:12 schreef Rd12tf:
werkt het dan ook met een thyristor? want de schakeling deed het wel maar de weerstand brand door...
[Bericht gewijzigd door rjant2 op (12%)]
Op 26 juni 2010 20:01:17 schreef rjant2:
werkt het dan ook met een thyristor? ..
Nee. Een thyristor laat maar in één richting stroom door, en je moet hier wisselstroom schakelen. Dus je moet een triac hebben, dat is feitelijk een tweerichtingsthyristor.
warom deed hij het dan toch?
want alles deed het gewoon op die weerstand naa...?
hij deed het maar half ... letterlijk, een thyristor kan maar 1 helft van de sinus schakelen, je bent dus de helft kwijt.
Ben je er zeker van, dat de lamp op volle sterkte draaide?
Wat die weerstand betreft: een thyristor gedraagt zich als een diode die je kan inschakelen door een positieve stroom van gate naar kathode te sturen. Dat inschakelen gebeurt enkel als de belasting positief is tov. de kathode. Is ze negatief, dan gedraagt een thyristor zich zoals elke diode: hij spert.
Maar wat gebeurt er als je --zoals in jouw schakeling-- een negatieve spanning van meer dan 300V op de gate plaatst? Is die daartegen bestand? Ik weet het niet, en ik heb geen zin er een praktijk-proef aan te wagen. Maar als het gate/kathode-spul doorslaat, krijgt de weerstand de volle netspanning over zich heen. Bij een triac gebeurt dit niet, omdat de triac in geleiding gaat. Daardoor valt de spanning over de weerstand weg.
Naast al deze theorie: je moet toch echt een triac gebruiken in deze schakeling...
oke super bedankt voor de duidelijke info
MVG
Robbert-Jan
