Ik heb in 2001 (dacht ik) een Harman Kardon AVR 7000 en een Harman Kardon DVD 20 speler gekocht.
De speler heeft al een tijdje last van trager spelen als deze warm wordt. Na bijvoorbeeld een half uurtje DVD kijken ga je "misvorming" in het geluid horen, geluid worden lager, beeld heeft af en toe een raar frame.
Als ik de speler stop en weer start (niet uit en aan) dan loopt het weer een tijdje goed.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Heb geprobeerd alles schoon te maken en te smeren, maar dat heeft niet geholpen.
Alvast bedankt voor het lezen!
De fout zit zo te horen en de elektronica, is niet iets mechanisch.
Ik dacht dat sommige HK's gewoon een philips dvd speler zijn, met een ander kastje erom heen.
Haal hem eens los en kijk of je een SAA7399 ic op de print onder het dvd loopwerk kunt vinden, deze gingen bij philips erg vaak stuk, met allerlei verschillende klachten vertonend.
Raar dat ook je geluid langzamer en lager wordt, heb ik bij een cd/dvd speler eigenlijk nog nooit gehad, het is dus dan met alsof de sample-frequentie naar beneden gaat, maar dat is vreemd, want die wordt meestal door een kristal bepaald, en die verlopen niet maarzo.
Ik zal straks eens kijken!
Dank je voor je antwoord.
Omdat het geluid dus lager wordt dacht ik zelf aan een iets trager lopend loopwerk, waardoor de bitjes dus trager binnenkomen. Als er nu een correctie code in de speler zit kan het zijn dat hij dit wel pikt en zou dit betekenen dat hij bijvoorbeeld op 42kHz moet samplen, maar dat doet op 44kHz en zo krijg je een afwijking.
//EDIT: Ik bedenk me net dat de speler het zelf niet echt sampled, dat doet de DAC in mijn versterker.
//EDIT: Dat Philips IC is niet te vinden.
Zit onder het loopwerk wel een IC, maar heeft een stickertje met "C25321A" en dat is het enige.
Verder heeft de hoofdprint een IC van ST, "Omega DVD ST i5519AVB-ES"
[Bericht gewijzigd door BernardV op (18%)]
Zit het ic dan ook niet op de hoofdprint, daar zit ie bij philips wel, vlakbij de sti55xx, het is een vrij groot ic, dus je ziet hem niet zomaar over het hoofd
Kan ook zijn dat deze serie dvd spelers natuurlijk helemaal niks met philips te maken hebben,sommigen zagen eruit als een philips, anderen leken er niet eens op.
Die van jouw zal van een andere fabrikant zijn, of een eigen ontwerp van HK.
Fotootje doet inderdaad wonderen.. zal er zo even een paar maken.
Wilde het al doen, maar camera was leeg en om nu de telefoon te gebruiken
Tommyboy
Op 11 juli 2010 15:24:25 schreef BernardV:
Iemand met gezond verstand!
Heb meer foto's gemaakt, deze staan hier: http://bernard.yourpreview.eu/fotosco/
Wil niet de post volgooien met afbeeldingen.
Staat de speler op de avr 7000?
Als dat zo is zou ik hem er eens vanaf halen.
[Bericht gewijzigd door audiodude op (50%)]
Hij staat er inderdaad op... maar heb het probleem ook als ik de versterker niet gebruik en ik gewoon een dvd'tje met geluid via de TV speel.
Dus warmte van de versterker lijkt me niet het probleem.
@Martijn Jammer! Maar in ieder geval bedankt voor de moeite!
[Bericht gewijzigd door BernardV op (14%)]
henri62
Dit lijkt op een Xtal probleem, ik zie dat het lijkt of er in de buurt van het Xtal gesoldeerd is. Misschien dat het Xtal na een tijd verloopt door vuil op de print.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt de 74HCU04 die ernaast zit als oscillator gebruikt.
Meet de frequentie eens na als het ding kuren gaat vertonen.
De afwijking mag meestal niet meer als 100 ppm bedragen (bij 27MHz). (Als het een VCO schakeling is kan het meer zijn, maar vaak onder 500ppm vlgd mpeg2 specificatie).
Als daar gesoldeerd is zou dat haast "af fabriek" zo moeten zijn, heb het ding nieuw gekocht.
Helaas heb ik de apparatuur niet om de frequentie te meten, maar als het aan het kristal ligt kan ik er natuurlijk altijd een nieuwe in zetten.. of deze met een kleine ventilator eens "koelen" om te kijken of het dan nog steeds voorkomt.
Er zit, zoals henri al aangaf, wel lijm of hars rondom het kristal.
Als het inderdaad lijm is kan het zo zijn dat dit na verloop van tijd een beetje begint te geleiden, met alle gevolgen van dien.
Verwijder die rommel dus zo goed mogelijk, wegkrabben of met thinner in de weer!
henri62
Het kan ook een plakbandje zijn geweest wat ernaast gezeten heeft.
Op de foto ziet het er bruin uit, net alsof het soldeer hars is.
Soldeer hars is prima met alcohol of spiritus te verwijderen.
Lijmresten met wasbenzine.
Zal het morgen eens voorzichtig proberen te verwijderen.
Hou jullie op de hoogte!
Bedankt voor alle reacties voor zover
//EDIT: Het gekke vind ik nog steeds dat de speler niet uit hoeft om alles weer op de rails te krijgen, een stop/play is voldoende.
Wordt het xtal circuit gereset bij een stop/play?
[Bericht gewijzigd door BernardV op (42%)]
Tommyboy
rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
Op 12 juli 2010 01:10:07 schreef Tommyboy:
Zou dat gele prutje niet uit de elco kunnen komen?
zou idd goed kunnen
zou miss ook kunnen dat de aandrijvings motor teveel wrijving krijgt
maar dat lijkt me niet
Het ziet er niet uit als elcoprut. Gezien de SMD-condensatortjes naast het kristal is het gewoon hars. Goed schoonmaken met harsverwijderaar of isopropylalcohol zou inderdaad het eerste zijn dat ik probeerde.
Nee, is geen 'elco prut' hoor, dat ziet er heel anders uit.
Het langzaam lopen van cd's en dvd's kan niet iets mechanisch zijn (zoals bijv. bij een LP), de snelheid wordt bepaald door de sample elektonica, alleen een verlagen van de kloksnelheid (of andere elekronische of software matige grappen)geeft een verandering in snelheid.
Ik heb de prut begin van de middag verwijderd.
Zal vanavond de speler eens testen.
//EDIT:
Nou ik heb hem een aantal uur laten draaien en heb het nog niet gemerkt dat hij langzamer gaat spelen.
Probleem is wel dat mijn vriendin vanochtend met de kinderen ook een DVD heeft gekeken en er ook geen last van heeft gehad. Dat was dus voordat ik de prut heb verwijderd.
Ik zal het de komende tijd in de gaten houden en zal hier weer posten met de bevindingen over enkele dagen.
Bedankt voor alle hulp!
[Bericht gewijzigd door BernardV op (72%)]
Weet dat oude topics niet ophaald horen te worden, maar wil toch even laten weten dat het probleem de laser was.
Heb een 2de hands speler op de kop kunnen tikken die verder dood was en de laser overgezet. Het werkt nu alweer een aantal maanden zonder problemen, dus ik denk dat er toch enige correctiecode in de software zit die zijn best gaat doen alles te verwerken en daardoor trager gaat spelen.
